Размотало ГРМ 4g15 mpi...
Re: Размотало ГРМ 4g15 mpi...
Сообщение SaMuA » Пт, 21 авг 2015 19:04
была ошибка по нему, снял почистил, собрал, ошибка пропала
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Сообщение Ронин » Пт, 21 авг 2015 19:06
SaMuA писал(а):была ошибка по нему, снял почистил, собрал, ошибка пропала
а на другой заменить не пробовал, там чистить по идее нечего
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение SaMuA » Вт, 25 авг 2015 19:01
Сегодня проверил ДПРВ, сняли, поставили на такой же двиг, завелась с пол-пинка... В общем датчики все работают...
Ошибок новых нет.
Посоветовали попробовать дунуть в дроссель эфира, чтобы исключить низкое давление топлива, хотя бенз форсы льют...
SaMuA
Сообщение SaMuA » Сб, 19 сен 2015 19:55
В общем завелся. Причина была в неотрегулированных клапанах...
Но вылез очередной трабл - ремень сползает со шкива колена
Ослабил ролик, снял пружину, подтянул ремень , сдвинул ближе к двигателю. Завел, работал минут 10 на холостом, ремень снова сполз на край и начал тереть об шкив, уже корд проступил. Ролик и ремень новые, не менял пружину, звездочки на колене и распреде родные. Получается, что в прошлый раз он из-за этого и порвался...
В чем может быть причина? Друг предположил, что у ремня есть наклон по всей плоскости, и из-за этого он сползает.
SaMuA
Сообщение Юрка » Сб, 19 сен 2015 20:38
SaMuA ремню не дает сползать шкив коленвала. Получается, что что то клонит ремень сильно. Проверяй ролик натяжитель, больше нечему его наклонять
Сообщение SaMuA » Пн, 21 сен 2015 11:13
Еще вопрос , крышки грм на 15 моторах. Одинаковые или не ? Всмысле gdi / mpi
SaMuA
Сообщение magic » Пн, 21 сен 2015 12:58
Разные. Гди двухвальные моторы
Сообщение SaMuA » Пн, 21 сен 2015 12:59
Нижняя крышка)))
SaMuA
Сообщение Юрка » Пн, 21 сен 2015 13:43
SaMuA все равно разные. Совсем разные
Сообщение SaMuA » Пн, 28 сен 2015 17:49
И снова всем привет!
сегодня заменил ГРМ на оригинал Mitsubishi 1145A051, плюс заменил пружину натяжителя.
Заснял видео https://youtu.be/s8MeIJ8lJEk
Нажал немного пальцем ремень, он ушел на середину звездочек как на распредвалу, так и колен валу.
До этого наткнулся на похожий трабл у akstyle, точнее вот — www.drive2.ru/l/7603285/?…7550658&page=0#a137550658. Но у него ремень сползал только со звезды распредвала…
Итог: ремень сползает на край ( вровень с кромкой шкива распредвала) и дальше не уходит. Видно не очень хорошо, но он снизу на коленвалу он упирается в шкив, и дальше соответственно не уходит.
Колдовал с роликом натяжителя ( снимал, крутил, смотрел) результат тот же.
Ставил ролик, который стоял до 1 замены ремня, он уже уставший, люфтит — эффекта 0 (((.
В общем поставил назад самый новый ролик
https://youtu.be/XZTuTvSF2cg
Вот так дымит, уже прогретый двиг… Масло в уровень, антифриз тоже…
Может сырость… ( на улице 5 градус выше 0, в гараже сыровато)
В общем думаю поездить немного, посмотреть как будет вести себя ремень…
Ну и есть еще мысль из раздела "колхоз-эдишн", это поставить какой нить ролик, чтобы ремень был ограничен в перемещении в паре тройке мм от края шкива.
Кто что думает?)
SaMuA
Сообщение Юрка » Вт, 29 сен 2015 9:04
SaMuA он и должен сползать. Но упираясь, не должен истираться. Так что, все в норме
Сообщение SaMuA » Вт, 29 сен 2015 12:44
Спасибо ) буду значит так тестить )
SaMuA
