Не заводится на горячую, провалы на прогретом двигателе.
Re: Не заводится на горячую, провалы на прогретом двигателе.
Сообщение Юрка » Чт, 27 авг 2015 22:35
Стрелка тахометра, значит где то в цепи дпкв дело.
Крюк посередине на лыже, тока за него можно тянуть
Сообщение santos » Чт, 27 авг 2015 22:57
Юрка писал(а):Стрелка тахометра, значит где то в цепи дпкв дело.
Это значит проводка датчика? То есть либо она, либо как ты раньше указывал - крышка ремня ГРМ? Так получается?
А что за звон тогда?
santos
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-R 2002
Сообщение Юрка » Пт, 28 авг 2015 7:39
santos ну либо датчик, либо маркерный диск цепляет
Сообщение santos » Пт, 28 авг 2015 9:40
Так звон откуда? Или это стартер уже звенит?
santos
Сообщение santos » Вс, 06 сен 2015 1:29
Сегодня наконец-то снял шкив коленвала (долго ждал ранее заказанные болт, шайбу и ротор датчика коленвала - "бабочку").
Выяснилось:
- с "бабочкой" все в порядке, стоит на своем месте, крышка ремня ГРМ не потерта;
- все пространство под крышками ремня ГРМ загажено толстым слоем непонятных отложений (пыль, масло). Датчик коленвала тоже весь в этой гадости - магнитов вообще видно не было. Внешне осмотрел сальники распредвалов - из под них вроде потеков нет. Потом осмотрел нижнюю крышку ГРМ и сверил её с мануалом - оказалось, что все это время (с осени 2013 г.) крышка была прикручена всего на двух боковых болтах, а еще два болта (которые по центру её крепят) вообще отсутствовали.
То есть тот мастер, что 2 года назад менял мне ремень ГРМ, тупо их не поставил. В итоге под крышкой налет непонятно от чего (толи вода, а может и масло от куда-то бежало), но потеков масла (свежих и явных) не видно.
Кроковырялся до поздней ночи, не смог открутить болт ролика натяжителя ремня, т.к. предыдущий ремонтник сорвал на болтике все грани.
Завтра думаю купить газовый ключ и попробовать им ослабить ролик.
Посоветуйте, могу ли я просто ремень скинуть, все помыть и обратно его также поставить (при снятии все метки выставил - все совпало) или есть какие-либо "подводные камни"?
И ещё - можно ли болт ролика подобрать какой-нибудь, или только оригинал заказывать? (по экзисту и автодоку - 9 дней ждать).
santos
Сообщение Алексей Абрамов » Вс, 06 сен 2015 8:09
ремень ГРМ перекинь на один зуб
Алексей Абрамов
Машина: Lancer IX JAPAN
Сообщение Юрка » Вс, 06 сен 2015 8:45
Алексей Абрамов
Что за странный совет? Наверное япы идиоты, и не верно наштамповали меток?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
santos
Открути целиком лапку крепления ролика, только гидронатяжитель чекой зафиксируй
Сообщение santos » Вс, 06 сен 2015 18:30
Юрка писал(а):Открути целиком лапку крепления ролика, только гидронатяжитель чекой зафиксируй
Последовал твоему совету. Уже держа в руках ролик посадил на болт головку на 14, немного ударил по ней - грани вывелись, натянуть думаю хватит.
При снятии ремня правый распредвал сам ушел на три зубца назад. Левый ушел на один. При установке как выводить - сразу валы выставить, или как? Как проще и надежней?
santos
Сообщение Юрка » Вс, 06 сен 2015 19:07
santos че болт не сменил? Скачай книжку, и делай по инструкции, а то по советам с форума до нового года собирать будешь
Сообщение santos » Вс, 06 сен 2015 19:49
Юрка писал(а):santos че болт не сменил? Скачай книжку, и делай по инструкции, а то по советам с форума до нового года собирать будешь
Книжку скачал, разбирал по ней. Болт не сменил, так как в воскресенье магазины "объявили байкот" - выходной. Я болт от планки так и не открутил - тисков нет, а без них никак. Тут еще один болт подвел - тот, что крепит обводной ролик. Я открутил его и обнаружил, что на конце болта выбита канавка в виде буквы "V" и края чуть сточены. По внешнему виду догадался, что при предыдущей замене ГРМ на сто сбили резьбу, потом (как я понял) обработали болт и вогнали его обратно. Этот болт не затягивается - как сидел в блоке не знаю, но откручивался тяжело.
Завтра пойду искать оба болта. Заходил в магазин "Газ" - есть болты, но они не внушают доверия - метал белый и с виду ненадежный.
вопросы по поводу выставления меток задал, потому-что зачастую совет людей, которые делали или ломали, полезней литературы.
santos
Сообщение Ронин » Пн, 07 сен 2015 19:19
santos
болт ни кто не стачивал, это такие болты ставят в япии, а канавка эта вроде для очищения резьбы.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение santos » Вт, 08 сен 2015 14:23
Ронин писал(а):santos
Купил в магазине болт аналогичных размеров. В паз он не вошел, так как начале канала диаметр один, а в конце другой - уже, чем в начале. Так что болт был кем-то доработан на автосервисе, когда в начале канала сорвали резьбу.
На заводе кривых болтов не ставят.
Добавлено спустя 21 час 59 минут 59 секунд:
Произвел чистку пространства ГРМ и все установил обратно.
В итоге - двигатель завелся сразу, с оборотами все нормально. Проехал 20 км - провалов нет. Но на горячую заводится через раз. Скорее всего при чистке форсунок не замазал прокладку либо ЕГР либо ДЗ герметиком. Подозреваю, что где-то подсос воздуха и надеюсь проблема с запуском в этом.
santos
Сообщение hitman » Пн, 14 мар 2016 18:23
Кто что посоветует? Машина глохла, дергалась и чихала, поменял насос в баке, все фильтра в баке, поставил контрактный тнвд и датчик давления, почистил форсунки, а проблема не ушла. Куда дальше копать? двигатель 4g93 (GDI) Мицубиси лансер цедия.
hitman
Сообщение Lanceron » Пн, 14 мар 2016 18:41
А может дело в искре? Катушки, наконечники, свечи, датчик КВ
Lanceron
Сообщение Юрка » Пн, 14 мар 2016 19:20
hitman
В этой теме описывал. Смотри, не трет ли шкив коленвала крышку ремня грм. В ней проходит проводка датчика коленвала, бывает, что крышку ведет, протирает шкивом, и начинает коротить
