переодически чихает и дергается
Re: переодически чихает и дергается
Сообщение Kirson » Вс, 23 авг 2015 17:19
Да это маф виноват потому как когда машина на хх работает паршиво расход воздуха 13 кг/ч отцепляю фишку цепляю обратно расхот 9-10 кг/ч и двигло ровнее работает.
Kirson
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W 2001
Сообщение firt » Вс, 23 авг 2015 19:07
Нашол на полтарашку расход 8.5-9 на ХХ и 19-21 на 2000.
Только есть один нюанс, у нас есть бедная смесь, походу 13 это твой расход на сверхбедной смеси. Если это так то двигатель не держит бедную смесь и сбоит.
Проверь еще кое что. На полностью прогретом двигателе, подцепи сканер, заглуши двигатель и заведи поновой, должны быть обороты в районе 650, угол опережения зажигания 19-21 и повышенный расход воздуха, лямбда отключена (коррекция краткосрочная =0).
Затем гдето через 4 минуты будет продувка и обороты станут 750, УОЗ -5, и лямбда начнет работать.
ДА и заодно глянь сколько у тебя коррекции: краткосрочная и долгосрочная.
На ДМРВ грешить конечно можно, вот только поломка его это только если трещины на плате, старению он не подвержен у нас, поэому поломка его крайне маловероятна. На входе за воздушным фильтром есть соты погляди не замяты ли они.
Сообщение Kirson » Вс, 23 авг 2015 21:21
В общем сейчас такая фигня.
Заменял я расход вы воздуха на разных режимах работы.
На хх 12-15кг/ч вместо положенных 8.5-9кг/ч
На ходу около 2000 оборотов 16-22кг/ч
Когда сбоит около 500 оборотов 50-70кг/ч и расход топлива 50-70л на 100км
Когда сбоит на хх отцепляю фишку дмрв двигатель работает ранее и меньше вибраций.
Как его позвонить можно?
И вообще это датчик виноват или может в самом компе сбои идут?
Соты не замяты.
Когда расход 13 кг у меня и расход бензина 1.0-1.3л/ч вместо 0.80-0.88л/ч.
Так что это не сверхбедная а наоборот сверхбогатая смесь.
Kirson
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 23 авг 2015 21:30
не парь мозги уже. меняй его. или подъедь на разбор, попроси за 100 рублей проверить и купишь если что.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
и пробовал стучать по нему когда обороты падают?
razdolbai74ru
Сообщение Kirson » Вс, 23 авг 2015 21:43
razdolbai74ru писал(а):не парь мозги уже. меняй его. или подъедь на разбор, попроси за 100 рублей проверить и купишь если что.
Да пробовал ручкой ножа кулаком отверткой ве бестолку.
Я в деревне живу так что возможности на разбор попасть.
Добавлено спустя 29 минут 32 секунды:
А он ведь вроде из строя не выходит?
Kirson
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 24 авг 2015 7:40
Kirson у меня ДМРВ глючил.... пропаял и всё пучком....
а было: иногда не едет, иногда почти глохнет, иногда глохнет... иногда ошибка по низкому давлению ТНВД (но это как потом выяснили из-за того что двигатель уже в конвульсиях пытался не заглохнуть).... при постукивании пальцем по крышке дмрв внизу горы (образно, на примере средней высоты над уровнем моря по Новокузнецку) подкидывает обороты.... при постукивании на вершине горы (образно, на примере средней горы горного алтая) вообще глохнет.... а я из-за ошибки по ТНВД всё перелазил и все фильтра поменял....
Сообщение Kirson » Пн, 24 авг 2015 10:43
cooler.nvkz писал(а):Kirson у меня ДМРВ глючил.... пропаял и всё пучком....
А можно подробнее как и что ты пропаял?
Kirson
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 24 авг 2015 11:38
Kirson, снимаешь, разбираешь, сморишь глазом где потолще дорожки-пайка, их пропаиваешь, крышку обратно на герметик и на машину ставишь....
ЗЫ: не я пропаивал... я только смотрел...
Сообщение leprex » Пн, 24 авг 2015 12:47
всем привет. проблема похожа. 4g93 стреляет. до 2000 на ходу едит более менее нормально стоит нажать на газ посильнее начинает дергаться стрелять.свыше 4000 не набирает. заменил свечи стрелять стала меньше но все равно дергаеться. смотрел насос в баке (не забитый) проблема осталась. на холостом проблем нет. если на месте постепенно нажимать на газ то обороты подымаються и до 7000. как только топнуть как буд-то захлебываеться. на холостом фишки с катушек снимал реагируют все цилиндры. все началось постепенно. щас если ехать то только как кляча чтоб народ выстрелами не пугать. подскажите кто что думает.
leprex
Машина: Lancer CEDIA CS5W 1.8GDI 2WD
Сообщение razdolbai74ru » Пн, 24 авг 2015 17:31
leprex писал(а):всем привет. проблема похожа. 4g93 стреляет. до 2000 на ходу едит более менее нормально стоит нажать на газ посильнее начинает дергаться стрелять.свыше 4000 не набирает. заменил свечи стрелять стала меньше но все равно дергаеться. смотрел насос в баке (не забитый) проблема осталась. на холостом проблем нет. если на месте постепенно нажимать на газ то обороты подымаються и до 7000. как только топнуть как буд-то захлебываеться. на холостом фишки с катушек снимал реагируют все цилиндры. все началось постепенно. щас если ехать то только как кляча чтоб народ выстрелами не пугать. подскажите кто что думает.
а тебе давку тнвд мерить.
razdolbai74ru
Сообщение Kirson » Пн, 24 авг 2015 21:24
В общем дмрв выдаёт разные параметры когда расход воздуха 9.5-10кг/ч то и машина работает ровно без вибраций а когда 12-15кг/ч то машину колбасит и расход топлива на хх1.25л/ч почему он может выдавать такие параметры?
что с ним может быть и вообще это ремонтируется?
Kirson
Сообщение firt » Пн, 24 авг 2015 21:41
Kirson ну тут в купе показания надо смотреть, так не правильно оценивать, чем больше открытие ДЗ и обороты - тем больше покзания расхода воздуха и наоборот. А вот если открытие ДЗ меньше стало и обороты упали, а расход воздуха показывает больше - тут чтото привирает ДМРВ. Причем заниженные показания расхода воздуха могут свидетельствовать о подсосе мимо ДМРВ. Короче сложно объяснить все происходящее в двух словах.
Я тебя не про то спрашивал, посмотри встает вообще двигатель в режим работы на сверхбедной смеси, я тебе написал параметры которые должны быть, и когда что смотреть.
Сообщение Kirson » Пн, 24 авг 2015 21:50
firt писал(а):Kirson ну тут в купе показания надо смотреть, так не правильно оценивать, чем больше открытие ДЗ и обороты - тем больше покзания расхода воздуха и наоборот. А вот если открытие ДЗ меньше стало и обороты упали, а расход воздуха показывает больше - тут чтото привирает ДМРВ. Причем заниженные показания расхода воздуха могут свидетельствовать о подсосе мимо ДМРВ. Короче сложно объяснить все происходящее в двух словах.
На сверхбедную смесь он встаёт обороты около 660
Расход воздуха 13-15
Дз 6.6%
Расход топлива 1.25 л/ч
Уоз 23гр.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Какие должны быть большие цифры на дмрв на двигателе 4g93
А какие на 4g15?
Kirson
Сообщение firt » Вт, 25 авг 2015 18:28
Дак сбои в этот момент происходят? А когда выйдет из режима бедной смеси то все нормально?
Чем сканиш?
Чо все вытягивать надо то?
Сообщение Kirson » Вт, 25 авг 2015 21:23
firt писал(а):Дак сбои в этот момент происходят? А когда выйдет из режима бедной смеси то все нормально?
Чем сканиш?
В общем сканю сканером obd-II
Наконец то вылезло 5 ошибок
Ошибка дмрв
Ошибка датчика абсолютного давления
ошибка температуры впуска
И ошибка смесеобразования.
И машина сбоит без всякой периодичности.
Только вот какая фигня все эти ошибки были сохранены в памяти тк я снимал фишку с датчика кроме
ошибки смесеобразования (p0170).
Kirson
