4G93 оборзел! Или 18 литров на 100 км!
Re: 4G93 оборзел! Или 18 литров на 100 км!
Сообщение albert83 » Сб, 11 фев 2017 9:44
Жрёт 18л, значит воздуха в цилиндры ваще не попадает
albert83
Машина: MMC Lancer Wagon 03 CS5W LTUC-TAURING CVTS GDI 1.8
Сообщение Energizzzer555 » Вт, 14 фев 2017 5:51
Только что поменял лямбду, поставил Бош 537, на авторынке взял за 1700, если кому надо, схема подключения следующая:
Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".
Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".
Отрезал фишки от обоих датчиков и фишку от старой лямбды скрутил с новой лямбдой по схеме выше. Итог следующий: на педаль однозначно стала реагировать лучше, не так чтобы прям на другую машину пересел, но ощущение что кто-то держит за жопу пропало, по расходу пока не знаю, замерию, отпишусь, появилась так же и проблема, стали переодически плавать обороты на холостых, не постоянно, а иногда, но я думаю со временем это пройдет, может датчику нужно время претереться там, или прикипеть, не знаю. На этом пока все.
Energizzzer555
Сообщение albert83 » Вт, 14 фев 2017 15:07
Обучить холостому ходу надо бы
albert83
Сообщение Energizzzer555 » Вт, 14 фев 2017 15:36
albert83 писал(а):Обучить холостому ходу надо бы
А при чем тут холостой ход? Я же не MAF менял и не ДПДЗ, какое отношение лямбда имеет к ХХ?
Energizzzer555
Сообщение albert83 » Вт, 14 фев 2017 15:38
Клеммы аккумулятора скидывал ?
albert83
Сообщение Energizzzer555 » Вт, 14 фев 2017 15:41
albert83 писал(а):Клеммы аккумулятора скидывал ?
Да, пока лямбду менял, клемма скинута была.
Energizzzer555
Сообщение albert83 » Вт, 14 фев 2017 15:43
Обучай значит и плавать хх перестанет
albert83
Сообщение Energizzzer555 » Вт, 14 фев 2017 15:44
albert83 писал(а):Обучай значит и плавать хх перестанет
НЕ подскажешь как на этом двигателе обучить?
Energizzzer555
Сообщение albert83 » Вт, 14 фев 2017 15:49
Прогрей двиг до рабочей температуры, заглуши двиг, скинь клеммы с аккума на 5 мин, накинь клеммы снова и заведи двиг, минут 10-15 дай ей поработать на хх, при этом выключи всё что потребляет электричество, т-е фары, габариты, магнитолу, и не трогай педали, отпишись потом
albert83
Сообщение Energizzzer555 » Вт, 14 фев 2017 15:59
albert83 писал(а):Прогрей двиг до рабочей температуры, заглуши двиг, скинь клеммы с аккума на 5 мин, накинь клеммы снова и заведи двиг, минут 10-15 дай ей поработать на хх, при этом выключи всё что потребляет электричество, т-е фары, габариты, магнитолу, и не трогай педали, отпишись потом
Ок, постараюсь завтра сделать.
Energizzzer555
Сообщение Energizzzer555 » Пт, 24 фев 2017 16:05
Не знаю с чего, но машина стала ехать заметно лучше, понятия не имею от чего, я ничего не менял, жрет все так же стабильно 18 литров. Наконец пришел мой сканер, и я считал ошибку Р0425, указывает вроде на какой то датчик в коробке передач, может из-за этого жор? Ошибку сбрасываю, и она загарается снова, когда разгоняюсь 100+ км, и потом уже не гаснет до следующего сброса. Кто, что думает?
Energizzzer555
Сообщение albert83 » Сб, 11 мар 2017 18:58
Меняй датчик значит
albert83
Сообщение mike22088304 » Вт, 09 май 2017 0:37
Energizzzer555
Доброго времени суток!
Решена проблема с ошибкой 0425?
ЕСли да, то как?
mike22088304
