Лямбда-зонд
Сообщение Monstradamus » Пт, 21 сен 2007 7:30
Ура, господа!!
Я сделал лямбду!! Бошевскую десяточную!! Оказалось, что на мой двигатель цветовая раскраска проводов полностью совпала! А я сначала просто перепутал землю с сигналом!! В итоге - машинка ожила, на удивление!! Она живая! ЖИВАЯ!!! Как кричал доктор в таром фильме про Франкенштейна - It's alive!! It;s alive!!!!! Вроде такая мелочь, а как влияет на дианмику и тягу!! А до этого, сос тарой лямбдой когда ездил, были ощущения, что меня постоянно, извиняюсь за выражения, за жопу держит какой-то зеленый великан))) Даже ловил себя пару раз на том, что оглядываюсь и смотрю назад))) А теперь - просто сказка!! Теперь машинка рвет вперед!! Прогулка на седии - это так прекрасно, почти что как утренний свет последнего осеннего солнца, пробивающийся сквозь тяжелые тучи в пасмурный прохладный день, несущий легкий забытый аромат отцветшего можжевельника, покрытого чистой прозрачной росой, навевающий легкую грусть от прошедшего лета, и, в то же время несущий душевную радость с надеждой на теплую зиму и хорошее настроение от мысли, что у всего, даже самого безнадежного есть конец, и в итоге по природным законам, все приходит в равновесие и становиться просто отличным!! ))))))
P.S.: Прошу простить меня за большое количество букоф - накипело! :)
P.S.S.: IT'S ALIVE!!! IT'S ALIVE!!!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение TULA » Пт, 21 сен 2007 7:35
Приятно почитать!!!
TULA
Сообщение Павел » Пт, 21 сен 2007 9:44
приятно слов нет.
скока стоит, как ставить? обуздай свои положительныи имоции и давай поподробнее.
Павел
Сообщение Monstradamus » Пт, 21 сен 2007 9:55
Замена для двигателя 4G93 достаточно подробно описана здесь http://www.club-mitsubishi.ru/e107_plug ... ontent.163
Для двигателя 4G15 используется таже лямбда BOSH от ВАЗ 2110 (старого образца) Номер: 0 258 005 133, так как у нового образца не подходит посадочное место. Стоит она в среднем 1000 р.
Цветовая раскраска проводков сходится полностью, единственное что у него не подходит клемма, которую и надо взять со старой лямбды. Далее дело техники, перепаять проводки и поставить. Все готово!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Loud » Пт, 21 сен 2007 10:10
а которая видна когда капот открываешь, вкручена в коллектор... это не лямбда? судя по описанию она вообще под машиной в глушаке
Loud
Сообщение Павел » Пт, 21 сен 2007 10:12
наверное они обе лямбды. говорят бывает и 3,4....
Павел
Сообщение Monstradamus » Пт, 21 сен 2007 10:13
Loud писал(а):а которая видна когда капот открываешь, вкручена в коллектор... это не лямбда? судя по описанию она вообще под машиной в глушаке
Лямбда! Их у вас просто две! На выпускном коллекторе, которую ты и видишь когда капот открываешь, а вторая на глушаке. У меня похоже одна, на выпускном коллекторе, вот ее я и поменял.
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Loud » Пт, 21 сен 2007 10:16
а вообще стоит ли заморачиваться на ее замене(либо проверке), ели машиня тянет уверенно, по городу жрет 98-го литров 11-12, НО сканер сказал "ошибку образования смеси" ? :!:
ЗЫ чек не горит
Loud
Сообщение Monstradamus » Пт, 21 сен 2007 10:23
У тебя в чем-то другом проблема...
У меня горел чек, и сканер четко выдавал ошибку P0425 - Catalyst Temperature Sensor (Bank 1)... То есть конкретно лямбда-зонд.
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Loud » Пт, 21 сен 2007 10:24
две ошибки по топливу, одна Fuel pressure sensor, вторая - не запомнил, но тоже связано с топливом.
Loud
Сообщение Monstradamus » Пт, 21 сен 2007 13:52
Loud писал(а):две ошибки по топливу, одна Fuel pressure sensor, вторая - не запомнил, но тоже связано с топливом.
Как бы логично... у тебя пишет проблема с датчиком давления топлива, следовательно видимо и еще ошибка по расходу топлива...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Loud » Сб, 22 сен 2007 6:30
на ХХ 2,86 вольта - тестер говорит давление в норме
Loud
Сообщение Торренте » Сб, 22 сен 2007 9:20
А если две лямбды, как узнать какая вышла из строя, их сразу обе менять?
Торренте
Сообщение unavailable » Пн, 24 сен 2007 6:42
Торренте писал(а):А если две лямбды, как узнать какая вышла из строя, их сразу обе менять?
Если чек горит, то сканер покажет какая именно вышла из строя. S1B1, S2B2 - примерно так они на сканере видны. У меня было S1B1 - неисправность нагревательного элемента переднего лямбда-зонда.
unavailable
Сообщение Денис.79 » Сб, 06 окт 2007 17:37
когда у меня датчик навернулся и я пришел его заказывать, их там вобще оказалось 4 или 5 точно не помню а на сканере показывало что
не работает один :lol: тот что на 2 фотке.
цена 8т. я растроился купил аналог за 1800р. и все както не решался поставить. И правильно сделал нашел машину на разбор галант 96г.в.
датчик такойже воткнул запаял и все зашебись стало :lol:
А вообще нужно сначало причину найти почему он навернулся а потом уже ставить :!: что я и сделал.
Денис.79
