Белый дым из выхлопной трубы!
Re: ПОМОГИТЕ!!! Из трубы валит белый дым и жутко воняет! всегда
Сообщение kroshag » Сб, 03 апр 2010 6:51
уровень антифриза на нуле - вылетает каплями из трубы.
если я правильно понимаю это нужно смотреть прокладку блока цилиндров?
Правильно понимаешь, и при таком раскладе не езди на машине, можно получить гидроудар!!! И будешь ты менять не только прокладку под головкой...
________________________
Продаю овощи мелким оптом!
kroshag
Сообщение Petrov » Сб, 03 апр 2010 8:57
VAlex писал(а):Из-за прокладки, свеча будет в масле сверху. Если масло на резьбе свечи, то либо кольца, либо колпачки....
а тот момент что прокладка не только для колодцев прокладкой служит? во впуск также маслице летит!!!
пс фото с ветки !!!!!!!!!!Масло в свечных колодцах!!!!!!!!!! стрелочки там были
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Eldar » Сб, 03 апр 2010 13:48
Я когда после 4х месячного простоя завёл, повалил жутко белый дым ванючий и серой что ли пах.Что интересно он растекался по полу гаража как будто из глушака жидкий азот льётся. :a_g_a:
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение neson » Сб, 03 апр 2010 14:22
Eldar писал(а):Я когда после 4х месячного простоя завёл, повалил жутко белый дым ванючий и серой что ли пах.Что интересно он растекался по полу гаража как будто из глушака жидкий азот льётся. :a_g_a:
ну а дальше что было?какой диагноз?
neson
Сообщение neson » Сб, 03 апр 2010 14:26
открутил голову и вот что увидел - вместо прокладки свечных колодцев я обнаружил герметик...
и ещё обнаружил герметик вместо прокладки, которая стоит где термостат к головке подходит.как она называется я хз
neson
Сообщение Eldar » Сб, 03 апр 2010 16:38
neson забал дописать,дымило гдето с минуту потом всё пришло в норму.
Сам башку скидывал?
Eldar
Сообщение neson » Сб, 03 апр 2010 20:04
со знакомыми сервисмэнами.скинули без проблемы.
голову отвез на мойку и опрессовку системы охлаждения
neson
белый дым...(((
Сообщение 119maksim » Ср, 02 июн 2010 21:49
Привет всем. Прочитал все темы в поиске про белый дым, но всё же решил создать свою так как есть не отвеченные вопросы :-(
В общем (4G93 турбо) масло в автомате было чуть ниже нормы, в двигателе (7000км прошло) тоже чуть-чуть ниже нормы было.
Ездил, в принципе всё нормально. В основном спокойная езда, но кое где и до 5000об. крутил. И вот крутанул до 5тыс. а потом как мне послышалось очень-очень слабый хлопок был(могу ошибаться) И после этого дергается, но едет и разгоняет максимум до 40км, скоростя переключает, задняя работает, ДЫМА НЕБЫЛО.
И вот я кое как своим ходом добрался до дома 3км. Начал парковаться и дым пошёл... белого цвета и очень вонючий. Запах бензина, но не чисто бензин! Заводится нормально, но бывает секунд через 20 глохнет. Всем спасибо, помощь очень нужна :ny_tik:
119maksim
Re: белый дым...(((
Сообщение Oskol_GT » Ср, 02 июн 2010 22:08
походу антифриз попал в масло, но могу ошибаться...
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Re: белый дым...(((
Сообщение 119maksim » Ср, 02 июн 2010 22:11
Oskol_GT писал(а):походу антифриз попал в масло, но могу ошибаться...
как вычитал:
если антифриз попал в масло, то это скорее всего прогорела прокладка. так?
а проверить так... подставить к выхлопной белый лист и если он будет мокрым - антифриз, а если жирным - масло. так?
В любом случае ехать в сервис, до сервиса 4км. своим ходом доеду? или не рисковать?
119maksim
Re: белый дым...(((
Сообщение Oskol_GT » Ср, 02 июн 2010 22:25
я бы советовал на трос или эвакуатор...
Oskol_GT
Машина: Other
Re: Белый дым из выхлопной трубы!
Сообщение Devil » Чт, 03 июн 2010 4:55
119maksim, вероятней всего пришел трындец прокладке ГБЦ. 4км. до сервиса ты можешь и своим ходом проехать (всё плохое уже произошло), но не крути движку сильно. Листом бумаги проверять проблемно: в выхлопной системе всегда присутствует конденсат, влага всегда будет на бумаге. Проверить антифриз ли в горшках легко: выкрути свечи и осмотри их, при наличии антифриза в горшках они будут чище чем обычно, при этом еще и мокрые. Так же вытащи щуп маслянный с движки и открой пробку радиатора.
Главное - чтоб не трещина в блоке, ибо тогда только блок менять (дешевле выйдет движку контрактную взять обычно).
Сообщение cvart » Чт, 03 июн 2010 6:17
При попадании антифриза в масло меняется цвет масла.Оно становится,как бы по проще сказать,ну как кофе с молоком :-) и пенка еще :a_g_a:
cvart
Сообщение Humpy » Чт, 03 июн 2010 9:37
cvart
капучино не? :-)
119maksim
сам не едь, на тросе лучше до вскрытия
Humpy
Сообщение 119maksim » Чт, 03 июн 2010 15:38
Чудо произошло :) карман не пострадал :hi_hi_hi:
Оказывается когда машину ночью ставил подумал что дым белый, сегодня завёл - смотрю, дым чёрный... ну я ещё больше запаниковал. чёрный это ведь что-то с топливной смесью... больше всего боялся что с поршневой что-то не так.
ну открыл капот, просто полюбоваться :) и тут смотрю... Изображение
с заслонки просто хомут слетел и всё :ya_hoo_oo: одел, завёл, почихала чуток дымом чёрным пока бензин в катализаторе палился и всё нормализовалось :)
119maksim
