Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
Сообщение vigroo » Вт, 03 фев 2009 14:47
какой из них, 1, 2-й или с кнопками который?
vigroo
Машина: Lancer Cedia CS5A SE-R 4G93 1.8 2001г.
Сообщение Serёga(177) » Вт, 03 фев 2009 15:27
Я не помню который, но он кажется самый тонкий и хомут там обычный, под захват плоскогубцев.
Вот здесь он, под номером 2
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3670
Сообщение vigroo » Вт, 03 фев 2009 15:37
там два с хомутами и один с кнопками по бокам, на тех, которые с хомутами на патрубках есть цифры 1 и 2.
как фотки выложить, было бы нагляднее?
vigroo
Сообщение ElM » Вт, 03 фев 2009 15:42
сними клему с насоса и покрути стартер. думаю еще крышку бака можно открыть чтобы давление сровнять
Сообщение vigroo » Ср, 18 мар 2009 13:45
ElM писал(а):сними клему с насоса и покрути стартер. думаю еще крышку бака можно открыть чтобы давление сровнять
да, крышку бензобака приоткрыл и лить перестало и стартер крутить не потребовалось :)
поменял фильтр, всем спасибо за советы, кто будет менять, не бойтесь, там все гораздо легче чем кажется,
как говорится: глаза боятся - руки делают!
vigroo
Сообщение Kilo » Ср, 18 мар 2009 17:28
А Я вот понять не могу.
У меня топливный фильтр под капотом стоит ТАЗовский.
Вот теперь вопрос: мне надо и в баке и под капотом оба теперь менять?
Kilo
Сообщение Serёga(177) » Ср, 18 мар 2009 17:57
Сначала меняешь в баке(если уже пора) потом заводишь, даешь поработать на холостых, чтобы вся грязь, если она конечно попала в шланг, к топливному тонкой очистки подошла, потом меняешь тот, который под капотом.
Сообщение Kilo » Чт, 19 мар 2009 16:38
Я к чему спросил...
Если под капотом врезали фильтр, значит в баке его совсем убрали?
Возможно такое?
Просто не целесообразно ставить второй фильтр под капотом если он есть в баке. ИМХО
Kilo
Сообщение ArchiMAX » Чт, 19 мар 2009 16:40
В баке фильтр нужен для продления жизни насосу который в баке стоит и убирать его категорически запрещается.
ArchiMAX
Сообщение vigroo » Чт, 19 мар 2009 16:44
Kilo писал(а):Я к чему спросил...
Возможно такое?
врядли это вообще возможно, так как по сути насос установлен в теле фильтра :ni_zia:
vigroo
Сообщение Oleg74 » Чт, 26 мар 2009 10:38
Здравствуйте, Скажите от чего может подойти сеточка на топливный насос!
Oleg74
Сообщение John208 » Сб, 24 окт 2009 13:39
Сегодня занимался поиском фильтра Kyosan или SCT. В результате нашел вот что - Sakura JN-6501U. Стоимость 1060 р.
По Экзисту его аналогами являются и Mitsubishi и Kyosan. Кто что может сказать по этому зверю?
В руках его покрутить и сфоткать, а может и поставить смогу через недельку
John208
Сообщение A87 » Сб, 24 окт 2009 17:09
Я вот думал, а имеет ли смысл чистить фильтр, просто пока денег нема на новый...
A87
Сообщение nikosoft » Сб, 24 окт 2009 17:46
на время можно его компрессором продуть, даже простым электронасосом прокачать, поверь очень много гадости выльется. я с бензом прокачивал, заливал в него бенз понемногу, потом продувал его в емкость и так пару раз, но потом всеже решил новый поставить, так надежнее
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение denidi » Сб, 07 ноя 2009 9:02
а у меня сеточка че то не бъется... не могу найти ее в каталоге у себя..
фильтр орег.. 2800...р (
заменитель Sakura JN6501U 730 р.)
denidi
