Собираюсь менять маслосъемные колпачки
Re: Собираюсь менять маслосъемные колпачки
Сообщение teplo777 » Пн, 19 янв 2009 8:45
CS2A-0200487
teplo777
Сообщение Vovan » Пн, 19 янв 2009 9:57
MD342281 прокладка клапанной крышки - 1 шт
MD302172 впускные колпачки - 8 шт
MD307341 выпускные колпачки - 8 шт (странно, на 1,8 одинаковые стоят)
коллекторы вроде не мешают крышку клапанную снимать, думаю их снимать не будут.
вообще, посоветуйся с мастерами, которые будут делать.
мне еще поставили новые сальники распредвалов
у вашего похоже вал один, его сальник MD153103 или MD372536.
Vovan
Сообщение teplo777 » Пн, 19 янв 2009 10:39
Спасибо большое!!! А тут еще пишут, что надо прокладку свечных колодцев!!!???
teplo777
Сообщение Vovan » Пн, 19 янв 2009 10:43
это у нас на 1,8 свечи стоят вертикально между распредвалами в глубоких колодцах, у вас посмотрите на свечи, они как на девятках - торчат вбок.
MD339118 - есть 4 таких колечка вокруг свечек. может это они имелись в виду?
но вроде они не критичны, уточняйте у мастеров, я движок 1,5 не видел ни разу.
Vovan
Сообщение Mitza » Пн, 19 янв 2009 10:54
на моторах 1,5 GDI - свечи тоже стоят вертикально и в глубоких колодцах, просто MPI совсем другой мотор.
Сообщение teplo777 » Пн, 19 янв 2009 11:19
У меня тоже глубоко сидят свечи.....Словно два распредвала!!! ( хотя он один...)
teplo777
Сообщение Maximusfx » Пн, 16 мар 2009 7:47
вопрос? как грамонтно зафиксировать клапана, чтоб и не погнуть и не уронить, идея с подпиранием поршнем мне нравиться, но разве при таком раскладе он не провалиться
Maximusfx
Сообщение ElM » Пн, 16 мар 2009 8:04
выставить в ВМТ первый цилиндр, поменять на 1-4, потом наоборот, менять на 2-3
Сообщение dendrarium » Чт, 13 авг 2009 7:56
привет всем, сегодня ходил узнать сколько стоит замена м.колпачков и какие прокладки нужны (4g15), цену работы он не сложил, сказал подумает, но зато загрузил по полоной программе, что надо снять голову и притереть клапана, что мол они вырабатываются , нужна ли эта процедура?
А так же насоветовал чтобы не стучали гидрики, надо залить масло 15w40 и оно их прокачает, думаю искать другого мастера
надо ли менять сальники распредвалов, при замене маслос. колп. без снятия головы? если да может кто-то знает номерки, а то не представляю где их искать даже и как выглядят
Последний раз редактировалось dendrarium Чт, 13 авг 2009 8:51, всего редактировалось 1 раз.
dendrarium
Машина: CEDIA CS2A 2000 г.
Сообщение Mitza » Чт, 13 авг 2009 8:01
dendrarium
пральна думаешь :-)
Сообщение Kipriyan » Ср, 05 май 2010 0:44
Скажите плиз колпачки под этим каталожным номером MD302172 в экзисте 8шт. или это за 1 колпачек 202,20р
Kipriyan
Сообщение B-Real » Вт, 25 сен 2012 12:44
Всем привет!
У меня масло тоже жрет. 5W40 с максимума до минимума за 1,5 км :( Поменял его сразу, как только приехал с другого города, и понял что щуп сухой (как так покупали - хз).
Поцаны посмотрели, погазовали, из выхлопухи масло не плюет. Свечи выкрутили, 2 из 4 чутка грязные. Компрессию небыло возможности замерить - но говорят: "скорее всего маслосъемные колпачки".
Я в машинах нуб, поэтому хочу услышать ответ гуру - что купить, сколько примерно стоит, и можно ли доверить работу своему человеку, который разбирал собирал Nissan Suny, BMW (не вкурсе какую), и много-много тазов, или лучше в салон, где с меня содрут бабла???
Я впринцепе не против влить в машину тыс. 6-12 тыс, главное чтобы она работала как часы еще года 2-4. Может менять вместе с колпачками еще и кольца, или это пустая трата денег?
П.с. Lancer Cedia 2002 MX-E. Пробег 182000 (я третий хозяин, и на счет скрученного километража - очень сомневаюсь). Не GDI, не вариатор.
B-Real
Машина: Lancer CEDIA MX-E 2002
Сообщение nrg-predator » Вт, 25 сен 2012 12:53
если хочешь ещё прокататься 2-4 года нормально, то лучше поменять и кольца, тем более пробег большой, сальники само собой, короче сделать промежуточный капремонт, думаю доверить человеку своему можно.
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Dodge » Ср, 23 янв 2013 19:31
B-Real писал(а):Всем привет!
как верно сказали нужен капремонт, но это явно не 6-12 тысяч будет...даже на запчасти больше потратишь скорее всего...
Lancer Cedia CS2a MX-E 2001г двигун 4G15 MPI
Dodge
Сообщение Deon » Сб, 02 фев 2013 11:46
Собрался менять МСК со снятием ГБЦ.
Подскажите несколько вопросов:
1.Номер сальника коленвала 4G93?
2. Обязательно ли менять прокладку ГБЦ, если я ее менял 2 года назад при капиталке?
3. Зачем при замене еще и болты ГБЦ менять? или это не в обяз?
4. После того как соберу ДВС. Желаю залить новый антифриз взамен дешевому. Как промыть? Достаточно ли просто водой?
Спасибо заранее.
Deon
