Капиталка или замена двигателя!!!!!!!!!!!
Re: Капиталка или замена двигателя!!!!!!!!!!!
Сообщение lapotev » Вт, 13 янв 2009 20:54
Герман а потом ослабить и затянуть опять и довернуть потом два раза по 90 градусов. Мож я чегото не понимаю в этом, но парни должны сделать хорошо и без последствий раз не первый год крутят гайки. ИМХО не важно каким способом они этого добьются.
lapotev
Сообщение BP. » Вт, 13 янв 2009 21:56
lapotev писал(а):Герман а потом ослабить и затянуть опять и довернуть потом два раза по 90 градусов. Мож я чегото не понимаю в этом, но парни должны сделать хорошо и без последствий раз не первый год крутят гайки. ИМХО не важно каким способом они этого добьются.
то что парни не первый год гайки крутят еще не означает о "правильном моменте затяжки"
BP.
Сообщение Владимир83 » Ср, 14 янв 2009 5:27
lapotev писал(а):Ребят, мож не по теме, но я сам капиталил движок и поставил прокладку ГБЦ не оригинал т.к. она паранитовая и её можно тянуть как на ТАЗах(с мозгом конечно), а у своей родной металической уж очень хитрая затяжка по книжке, плюс ко всему если не правильно протянуть она может прогареть (быстрее чем паранитовая) или может фриз побежать не туда куда нужно, а посему я побоялся ставить оригинал. Кста я болты головки не менял при кап. ремонте.
Пы.Сы.:Может неправильно затянули.
Пы.Сы.2: У меня 4Г15 двиг
Т. Е. ти сам выризал из паранита?
Владимир83
Сообщение Devil » Ср, 14 янв 2009 5:47
Вот что сказано про наш 4Г15, затяжка в точности как на мерсе (за исключением момента), даже инструмент требуется одинаковый :)
lapotev, давным давно бродят слухи, что кроилово ведёт к попадалову... На наших машинах под ГБЦ параниту делать нечего.
Сообщение lexa bummer » Вс, 18 янв 2009 13:04
да кстати к всему выше сказанному,предлагаю заливать правильное масло........
так как много народу уже попало с моторами,с паленым кастролом....лей по возможности родное масло мицубиси.....
lexa bummer
Сообщение Devil » Пн, 02 фев 2009 6:15
А вот и причина, по которой лучше менять болты ГБЦ.
Сообщение lapotev » Пн, 02 фев 2009 7:49
Владимир83 писал(а):Т. Е. ти сам выризал из паранита?
нет я сам не вырезал я купил неоригинальную прокладку на 4Г15, она паранитовая (во всяком случае бывает точно) с металлокольцами вокруг горшков.
lapotev
Сообщение Владимир83 » Вт, 03 фев 2009 22:54
башка и прокладка в норме в масло попал бенз! при маслание в морозы со сломанным датчиком расхода воздуха---- лекарство!: замена масла и свечей ну и с датчиком нада чото делать!))
Владимир83
Сообщение nikosoft » Пт, 06 фев 2009 20:18
ну так что в итоге? большинство за капиталку двига?
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Devil » Пт, 06 фев 2009 20:19
nikosoft, капиталка гораздо надёжней.
Сообщение nikosoft » Пт, 06 фев 2009 20:23
если честно то в нынешних условиях возможно надежнее, не дешевле конечно, если самому делать двиг и менять не по сроку а по состоянию, только тогда можно выиграть, учитывая что болезни обычно у одинаковых двигов одинаковые
nikosoft
Сообщение Дэмон » Вт, 10 фев 2009 19:48
Капиталка в том виде который тебе нужна обойдется по запчастям порядка 8-10 тыс. Ну а работы я тебе оценить не могу. В одних сервисах берут 20 мы за такую работу берем 8 тыс. Так что кому попадешь)))
Дэмон
Сообщение Владимир83 » Вс, 15 фев 2009 5:12
яб всётаки контрактник купил по деньгам он стоит также как капиталка, но если с контрактником ж вышла то у тибя уже будит 2 двигана из которых ты сможеш собрать 1 без заморочек на з/ч :-)
Владимир83
Сообщение zozo » Вт, 17 фев 2009 22:24
Ела масло 150-200гр. На 200км. Заменил колпачики и кольца. Расход попрежнему тот же. Сальники все в норме,нигде небижит,двиг чистый! В выхлопе чувствуется масло. Компрессия при этом нормальная и прет машина так как следует. Поршня менять не хочу и решил взять двиг контрактный,нашел у себя в Новосибирске за 25200 деревянных. Кто что думает? Правильно или нет?
zozo
Сообщение Yura.A » Вт, 17 фев 2009 22:51
Наверно правильно у меня знакомый взял контрактный на легнум уже пол года катаеться + ко всему куча зап.частей всё навесное оборудование все датчики генератор стартер. А кап. ремонт ему посчитали обошёлся бы дороже и как сделали бы ещё не известно.
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
