Какая рабочая температура двигателя?
Re: Какая рабочая температура двигателя?
Сообщение Дима » Ср, 30 апр 2014 5:35
;;-))) выкидываешь термостат?????? понимаю если бы тут сайт каких нибудь тазов или волг был,а так :ps_ih:
Дима
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение Shurik_555 » Ср, 30 апр 2014 14:48
Дима
+1
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 24 окт 2014 18:14
парни скажите, при уличной температуре примерно -10 -15 (плюс ветер) до какой температуры должен прогрется двигатель? заметил что у меня стрелка находится в нижней части шкалы, не совсем в начале но и не на середине, друг грит у него на десятке раньше всегда 90 градусов держала машина, вот я что то засомневался.
PS: при езде температура чуть ниже 90, по шкале чуть ниже середины стрелка находится
Кирилл882008
Сообщение SakuReTsu » Пт, 24 окт 2014 18:30
Кирилл882008 у меня на оптитроне нет точной температуры, но на прогретой машине при -15 стрелка чуть ниже середины находится
SakuReTsu
Сообщение _SiR_ » Пт, 24 окт 2014 18:33
Приветствую. Насколько я понял, шкала не линейна. Т.е. интервал от буквы С шкалы до середки, не равен интервалу от середки до красной зоны, по значению.
_SiR_
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 24 окт 2014 19:33
SakuReTsu писал(а):Кирилл882008 .................. но на прогретой машине при -15 стрелка чуть ниже середины находится
на прогретой как??при езде прогрелась или стояла и грелась? после езды у меня также стрелка как и у тебя,а вот например с утра если машину завести и стоять греть, то получается примерно как на картинке, стрелка даже немного ниже
http://s.auto.drom.ru/4/sales/photos/15 ... 905508.jpg
картинка не моя
Кирилл882008
Сообщение SakuReTsu » Сб, 25 окт 2014 5:12
Кирилл882008 не обращал внимания...сейчас поеду по делам и попробую посмотреть
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд:
за 20 минут прогрелась примерно до зеленой отметки...фотка сделана уже после поездки
SakuReTsu
Сообщение Кирилл882008 » Пн, 27 окт 2014 15:38
у меня на холостых до такой отметки прогревается, вот и вопрос это норма или стрелка должна быть выше?
Кирилл882008
Сообщение Shurik_555 » Пн, 27 окт 2014 18:45
Кирилл882008 писал(а):у меня на холостых до такой отметки прогревается, вот и вопрос это норма или стрелка должна быть выше?
А что мешает проверить работоспособность термостата(проверяется как на любой машине,в любом букваре описано как)
паралельно этому проверить одноконтактный датчик тепрературы который непосредственно отвечает за индикацию на приборке!
температура не правильная,а вот в чем вина проверяется вышеописанными способами!
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 28 окт 2014 7:15
я изначально и спрашиваю стоит ли заморачиваться при таком положении стрелки? может у всех так
Кирилл882008
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 28 окт 2014 7:32
Кирилл882008, я тоже поменял на эво-приборку и так же стрелка лежит... менял вместе с двигателем - думал косяк в нём... воткнул обратно оптитрон - а не, всё правильно, стрелка по середине встала.... так что забей привыкай... :ps_ih:
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 28 окт 2014 7:59
cooler.nvkz писал(а):Кирилл882008, я тоже поменял на эво-приборку и так же стрелка лежит... менял вместе с двигателем - думал косяк в нём... воткнул обратно оптитрон - а не, всё правильно, стрелка по середине встала.... так что забей привыкай... :ps_ih:
пасиб,понял :)
Кирилл882008
Сообщение Vanysh08 » Вт, 28 окт 2014 21:42
stis писал(а):
aleks02 писал(а):
stis писал(а):Люди подскажите на холостых температура нормально держится едешь потихоньку тоже все норм разгонишься 60-80 начинает падать, что невпоряде на улице +5
Замена термостата,однозначно.
спс какой по фирме посоветуете?
Голову ломать не стал и заказл оригинал чуть меньше 600 рубликов обошелся, на днях придет, буду менять.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Кирилл882008 писал(а):парни скажите, при уличной температуре примерно -10 -15 (плюс ветер) до какой температуры должен прогрется двигатель? заметил что у меня стрелка находится в нижней части шкалы, не совсем в начале но и не на середине, друг грит у него на десятке раньше всегда 90 градусов держала машина, вот я что то засомневался.
меняй термостат если сомневаешься
Vanysh08
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 29 окт 2014 7:11
меняй термостат если сомневаешься[/quote]
так вот целесообразность этого действия какая?если все работает зачем менять? В машине тепло зимой, просто задумался почему на холостых машина не греется до 90 градусов.
Кирилл882008
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 29 окт 2014 7:16
Кирилл882008 я тебе ответ уже дал, что срелка на эво-приборке на цедии стоит ниже чем должно... видимо на эво температурный датчик другой...
