Проблема с запуском
Re: Проблема с запуском
Сообщение Sеrjo » Чт, 29 окт 2009 10:51
ФИЛЬТР В БАКЕ ТОЧНОЕ ДЕЛО! МЕНЯЙ :-ok-:
Плохо о нас думают те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас.
Sеrjo
Машина: Lancer Cedia,CS2A MХ-Е 4G15 2000г.
Сообщение Alex87 » Чт, 29 окт 2009 11:40
заправился на Сибнефти,раньше всегда заправлялся на Нефтепродукте!посмотрим результат!и надо бы и в правду фильтр глянуть!на всякий случай!
Alex87
Сообщение Гость » Чт, 29 окт 2009 15:17
Тоже такая же хр..ь была.Правда стояла месяц не заводил,аккум подсел крутил,но плохо,завелась раза с 4 или пятого,начала троить.Устранил проблему заменой свечей и зарядкой аккумулятора.
Гость
Сообщение nick_Z » Чт, 29 окт 2009 16:51
кто-нибудь менял фильтр в баке, как по факу на SCT ST496? А то мне уже пора давно, пробег 161 т.км. А вот денег даже на не оригинал kyosan - 1900 руб. жалко, по сравнению SCT - 600 руб.
nick_Z
Сообщение Alex87 » Чт, 29 окт 2009 16:55
у мое случае думаю может быть из-за уже пришедшему к замене ремня ГРМ!возможно?
Alex87
Сообщение Гость » Пт, 30 окт 2009 15:57
Alex87 писал(а):у мое случае думаю может быть из-за уже пришедшему к замене ремня ГРМ!возможно?
А при чем здесь ГРМ!?Думаешь он на столько вытянулся,что нарушены фазы ?Мало вероятно.Возможно все таки свечи,15 тык это уже пробег,зазор проверить надо и посмотреть какое давление ТНВД при запуске.
Гость
Сообщение Alex87 » Пт, 30 окт 2009 16:55
ГРМ вскрывал,сделал фото!(оно в фотоальбоме)пробег 99000,похоже смененный!
Alex87
Сообщение Alex87 » Сб, 31 окт 2009 15:17
Сегодня поменял свечи BKR6EKUD не было, взял BKR6EKUС,и отремонтировал наконечники(замена на резинки от 2110,спасибо charly-sf )завтра утром проверю,как заведется! Днем буду менять прокладку свечных колодцев,и прокладки клапанной крышки!
Alex87
Сообщение Disfigurer » Вс, 22 ноя 2009 14:13
Всем привет. Ребята, поскажите, вышеописаная проблема с запуском может быть из-за того, что в свечных колодцах масло? У меня после того как машина долго постоит заводится плохо (это я еще летом заметил), т.е. с каким-то ненормальным подергиванием, но заводится. А сейчас, когда на улице ночью минус, очень долго приходится стартером крутить, чтобы завелась и тоже с дрыганьем. А недавно, вообще не завелась, залило свечи, пришлось выкручивать, сушить и бенз вымакивать из колодцев - и это при минус 10 градусах, мля че же дальше будет, когда ночью у нас и минус 30 бывает...
А так заводится с первого раза, когда разогретый двигатель, обороты держит
свечи менял этим летом - оригинальные
акум проверял - норм.
грм тоже меняный.
ЗЫ: подъедает масло..
Disfigurer
Сообщение nikosoft » Пт, 25 дек 2009 19:35
Я менял почти по факу фильтр в баке, не стал только дырку сверлить и клапан вставлять... может поэтому шумно насос работает... Я рассудил так, клапан работает как предохранительный на тот случай если сеточка перед ТНВД забъется и бенз будет невозможно стравить через ТНВД... просто решил маниторить сеточку тНВД раз в год
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Eldar » Сб, 16 янв 2010 15:50
Ребята подскажите,что за свечник нужен,перебрал несколько на 16 не один в колодец не залазит?
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение vladi23 » Сб, 16 янв 2010 15:53
набери в поиске свечной ключ сразу же найдешь ответ.
vladi23
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 16 янв 2010 18:38
Eldar писал(а):Ребята подскажите,что за свечник нужен,перебрал несколько на 16 не один в колодец не залазит?
китайский ключ за 50р. в любом автомобильном есть :)
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение EvilGhost » Сб, 16 янв 2010 18:47
Т-образный, с красной ручкой, около 50-60 руб стоит. Мне пришлось немного на наждаке обточить, плохо входил в колодец.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 16 янв 2010 19:03
EvilGhost писал(а):с красной ручкой.
не показатель! у меня с синей ручкой! входит со свистом! :-)
Леха 22RUS
