Замена фильтра в баке.
Re: Замена фильтра в баке.
Сообщение Радмир » Сб, 19 сен 2009 9:30
подскажите плизз номер самой сеточки!!
Радмир
Сообщение rustikcedia » Вт, 13 окт 2009 6:56
поясните пожалуйста: в баке - один фильтр (сеточка) или еще какой то фильтр есть??? если тока сеточка то ее можно наверное продуть, чем покупать за 3000р...
MMC Cedia Wagon Touring 1.8 2002 (продана)
rustikcedia
Машина: honda accord
Сообщение Petrov » Вт, 13 окт 2009 7:19
rustikcedia
в баке получаеться 2 фильтра: основной фильтр (он же корпус, в него ставиться насос) И сеточка (приемная от большого мусора, чистит перед насосом), также фильтрик на входе в ТНВД. сетку можно не менять, если совсем не в Г.... а просто продуть
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение rustikcedia » Вт, 13 окт 2009 7:23
ясно, спасибо
rustikcedia
Сообщение Артемий » Вт, 13 окт 2009 7:46
charly-sf писал(а):
Артемий писал(а):
nikosoft писал(а):по хорошему - лучший вариант - это вообще обойти погружной фильтр напрямую (на форуме есть ктото кто опыт проводит) и установить под капотом нормальный тойотовский или ниссановский фильтр.
Поддерживаю. Так и сделал и на Лансе и на Треке))) оба ездят без проблем. Трек - 8000 км. Ланс - 6000 км. прошли уже с переделкой. Полет нормальный))
8000 - не пробег. А ничего, что грязь теперь через насос гонит? Думаете, он вечный? Ну-ну... :men:
Это с чего ж? Сетку перед насосом никто не отменял. И в каком месте через насос грязь пошла? Изменилось только положение фильтра. Раньше было сетка->насос->погружной->ТНВД, а щас сетка->насос->фильтр в магистрали->ТНВД. Где тут грязь в насосе?
Артемий
Сообщение Pavlik » Вт, 13 окт 2009 8:18
Я себе тоже ставил SCT, по каталогу вроде на pajero идет. Вся разница в положении клапана, так что никак он не может засрать ТНВД!
Pavlik
Сообщение charly-sf » Вт, 13 окт 2009 11:13
Артемий писал(а):Это с чего ж? Сетку перед насосом никто не отменял. И в каком месте через насос грязь пошла? Изменилось только положение фильтра. Раньше было сетка->насос->погружной->ТНВД, а щас сетка->насос->фильтр в магистрали->ТНВД. Где тут грязь в насосе?
Верно, погружной после насоса.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Sata87 » Сб, 12 дек 2009 5:16
Подскажите как поменять фильтр в баке. Ничего что после замены воздух попадет в топливо провод к тНВД, и как поменять фильтрик ТНВД от тудова из трубки бенз льется!
Sata87
Сообщение KenT24RuS » Ср, 23 дек 2009 5:24
Sata87 писал(а):Подскажите как поменять фильтр в баке. Ничего что после замены воздух попадет в топливо провод к тНВД, и как поменять фильтрик ТНВД от тудова из трубки бенз льется!
Ищи в поисковике замена погружного фильтра, там все описание с фотографиями, воздух продавит, пример бензин кончился, залил бенза насос накачал и все в путь. Бензин и будет лится там еще давление остается в системе, много не выльется, можешь не переживать. :)
KenT24RuS
Сообщение VAlex » Ср, 23 дек 2009 8:57
А если пробочку бензобака открутить -давление падает и ничего уже не льется!
Сообщение Mitza » Ср, 23 дек 2009 9:53
НОМЕР СЕТОЧКИ - MR204495
Сообщение charly-sf » Пт, 25 дек 2009 12:23
VAlex писал(а):А если пробочку бензобака открутить -давление падает и ничего уже не льется!
Перед заменой откручивал, всё равно немного выливается.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Герман » Пт, 25 дек 2009 13:24
отключаете фишку от насоса, заводите двиг он работает где-то 3-5сек потом глохнет, и все вот вам сброс давления!
Сообщение Voditel » Пт, 25 дек 2009 13:50
Герман писал(а):отключаете фишку от насоса, заводите двиг он работает где-то 3-5сек потом глохнет, и все вот вам сброс давления!
А потом в ветку: ремонт ТНВД
Сообщение Герман » Пт, 25 дек 2009 13:54
интересно, и что же случиться? даже в книге написано что перед работами нужно стравить давление в топливопроводе! а это можно сделать 2-мя способами: первый я описал выше, второй-это вытащить реле топливное вместо отключения фишки насоса!
