Антифриз какой марки вы заливаете?
Re: Антифриз какой марки вы заливаете?
Сообщение Devil » Пт, 11 сен 2009 3:47
Boatswain писал(а):Получается, чтоб слить фриз, надн вынуть термостат? И туда подать воду, так?
Boatswain писал(а):Нужно болт на блоке найти.
Да, надо на блоке найти пробку. Термостат не есть самая нижняя точка, я снимал на 15-м термостат, дак оттуда слилось всего около 0,3-0,5л. фриза (с радиатора предварительно слил, вышло около 2-2,5л.). На 15-м движке пробка на правой стороне движка (та, что к салону смотрит), её хорошо видно. На 93-м же, как я уже сказал выше, пробку найти не удалось (толи все трое были слепые, толи выпить надо было... а мож и нет её совсем, кто найдёт на 93-м - покажите фото где она, очень хочу видеть :ps_ih: ). Ну а воду то для чего подавать? Систему промывать? Используй только дистилированную воду для этих целей.
Сообщение FAGoT22 » Пт, 11 сен 2009 6:24
А если просто отовсюду слить по максимуму фриз и залить новый? Без промывки.Эт прокатит за замену?
FAGoT22
Сообщение Devil » Пт, 11 сен 2009 6:28
FAGoT22, ну у себя я не промывал систему (а надо было бы, по хорошему).
Сообщение pusher » Пт, 11 сен 2009 7:08
да...плачевно...дело в том, что я заливал воду (потек радиатор, вылетел весь антифриз-выбора небыло)...а сейчас хочу все слить..т.к. пришел новый радиатор и хочу сответственна паменять...что-то я боюсь датчик температуры крутить...(это который под генератором стоит? много граней у которого? помоему это датчик давления масла. или я ошибаюсь?)...ВСЕ излазил! ну нету сливной пробки!! товарисчи с сервиса сказали что примерно на половине иномарок пробки нет вовсе!(смирись)...печально(
pusher
Сообщение FAGoT22 » Пт, 11 сен 2009 9:19
Devil писал(а):FAGoT22, ну у себя я не промывал систему (а надо было бы, по хорошему).
Тогда поделись секретом правильной промывки, и вообще если не трудно описать процесс полностью, чтоб ужо точно знать. :-)
FAGoT22
Сообщение Devil » Пт, 11 сен 2009 9:51
FAGoT22, там секрета нет: слил весь фриз, залил дистилировки, завёл, прокачал,, прогрел полностью (чтоб большой круг работал), заглушил и слил горячую воду, оставил не на долго открытыми сливные отверстия и пробку в радиаторе чтоб подсохло всё внутри, закрыл пробки все и залил свежего фриза.
Можно промывать под давлением в разрез печки, но это не наш метод :)
Сообщение FAGoT22 » Пт, 11 сен 2009 13:21
Devil писал(а):FAGoT22, там секрета нет: слил весь фриз, залил дистилировки, завёл, прокачал,, прогрел полностью (чтоб большой круг работал), заглушил и слил горячую воду, оставил не на долго открытыми сливные отверстия и пробку в радиаторе чтоб подсохло всё внутри, закрыл пробки все и залил свежего фриза.
Точно, в разрез не наш метод! ::yaz-yk:
да прибудет сила с правильной промывкой! ;;-)))
п.с. Спасибо что разъяснил.
FAGoT22
Сообщение FAGoT22 » Сб, 12 сен 2009 21:01
Пипц, поменял радиатор называется. В обще неделю назад чистил д.з., собрал, все ништяк, ездил неделю, потек радиатор, снял, поставил новый и пиз..ц. Обороты хх 1500, не хрена не едет на 4000 упирается в "отсечку", горит чек. Че за нах? :sh_ok:
FAGoT22
Сообщение BP. » Вс, 13 сен 2009 5:48
FAGoT22 писал(а):
Devil писал(а):FAGoT22, ты про краник в радиаторе, он и на 15-м двигле есть. Только патрубки ты снимай-не снимай, а толку не будет: термостат то закрыт. Да и высоко он находится, весь антифриз не сольёшь таким образом.
Получается, чтоб слить фриз, надн вынуть термостат? И туда подать воду, так? Или как? Твои предложения. :bra_vo:
не поможет. Даже выкрутив сливной болт на блоке останется не сливаемый остаток. Если менять будешь сам, купи промывку погоняй с фризом, слей, промой дистилятом и уже потом заливай антифриз. Либо второй вариант- аппаратная замена
BP.
Сообщение BP. » Вс, 13 сен 2009 9:01
Чет совсем слепой стал %), верхние посты не увидел.
Остатки антифриза можно откачать большим шприцем (как в кавказской пленнице :)) с загнутой иглой, по принципу ручной замены масла
BP.
Сообщение FAGoT22 » Вс, 13 сен 2009 10:39
Вот я олень, приехал на диагн. и пока ждал очереди изучал подкапот. И тут замечаю такой разъемчик торчит из под воздухана неподключеный. :sh_ok: долго я матерился. Включил, все ок. :ya_hoo_oo:
FAGoT22
Сообщение frank » Вс, 13 сен 2009 18:31
люди простите чайника! :) какой лучше антифриз лить и в каких пропорциях его мешать, скоро зима (а унас бывает и -50 по цельсию), у мня вообще прозрачный счас (с япии), всем ответившим заранее ПАСИБО!!! :)
frank
Машина: Lancer CEDIA C5SW 4G93 2001 г.
Сообщение Voditel » Вс, 13 сен 2009 18:40
frank, на любом фризе есть аннатации, как разводить его при какой температуре. А какой выбрать, посмотри пост с 1-й страницы и поймешь, что что душе угоднее, то и лей. :)
Сообщение frank » Вс, 13 сен 2009 18:57
дык я просто заказать (родственникам) хочу штоб с Е-бурга отправили, там дешевле выйдет, вот и спрошаю :smu:sche_nie:
frank
Сообщение FAGoT22 » Пн, 14 сен 2009 7:00
Если будешь промывать систему, то бери любой какой понравится по цене. Есть разведенный на -40 и на -70. Можешь взять концентрат и развести сам. Инструкция на банке. Бери лучше синии или зеленый. Я взял себе равенол зеленый на -40. 10л. стоит 1195 в Краснодаре.
FAGoT22
