А вот и моя первая проблема
Re: А вот и моя первая проблема
Сообщение Антон » Вт, 24 ноя 2009 15:27
gangster писал(а):Вообщем появилась проблема: стала моя драга кушать маслицо со зверским аппетитом.Заехал в сервис, померял компрессию. В каждом цилиндре больше 16 очков!!! - это нормально? И свечи с пробегом 1-1,5 тыс. км. все в чёрной саже!!!
Свечи в саже-изобилие масла в цилиндрах.
1) Больше 16 очков-маслосъемные колпачки не в порядке,если сточены кольца-компрессия маленькая.
P.S. проверка компрессии:
1)Проверяем-компрессия низкая.
2)Наливаем масло в цилиндр ч\з свечное отверстие.
3)Проверяем-компрессия низкая. Значит неплотно прилегают клапана и требуется их притирка, если высокая-значит изношены кольца.
На основании вышеизложенного делаем вывод: масло само может попасть в цилиндр только ч\з колпачки.
P.S.S. Был опыт владения Audi 100 в таком состоянии.
Антон
Сообщение gangster » Вт, 24 ноя 2009 17:32
Антон писал(а):1) Больше 16 очков-маслосъемные колпачки не в порядке,если сточены кольца-компрессия маленькая.
Спасибо, тоже грешу на них. Уже заказал в Экзисте...
P.S. Собираюсь попутно менять :
1. прокладку колодцев
2. сальники распреда 2 и колена
3. Сами МСК естественно ...
4. наконечники свечей
Собираюсь попутно сделать:
1. почистить впуск+заслонка
2. форсунки в ультра=звуковой ванночке
Что можно добавить к списку, что бы не лазить 2-ой раз?
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение Антон » Вт, 24 ноя 2009 17:46
Да с чего? На кого на них? Судя по твоему описанию колпаки посмотри сначала, дешевле выйдет всяко.
Антон
Сообщение gangster » Вт, 24 ноя 2009 17:57
Антон писал(а):Да с чего? На кого на них? Судя по твоему описанию колпаки посмотри сначала, дешевле выйдет всяко.
На МСК ...
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение Антон » Вт, 24 ноя 2009 17:59
ОК, я думаю 100%
Антон
Сообщение charly-sf » Вт, 24 ноя 2009 18:05
Полагаю, что вышеописанные толчки в двигателе есть пропуски зажигания, причины явления могут быть самые разные. Если свечи и насвечники в порядке, то вопрос к катушкам.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение charly-sf » Вт, 24 ноя 2009 18:06
gangster писал(а):P.S. Собираюсь попутно менять :
Какой пробег? ГРМ меняли?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Виталий - 224 » Вт, 24 ноя 2009 19:37
тоже иногда есть небольшие толчкибывает что их долго нет. никакой закономерности не уловил. грешу на пропуски в зажигании. Точно не свечи( так как после их замены н чего не изменилось). как проверить катушки? И ещё вопрос. после смены свечей - едешь на 4 передаче, педаль газа чуть чуть придерживаешь(почти накатом) и при снижении скорости (если машина идёт по прямой и двигло не под нагрузкойбез нагрузки) в интервале от 70 до 60 км.ч. машинку начанает подёргивать(опятьже как при пропусках зажигания). газку добавить или вообще педаль отпустить то все нормально. свечи да?! Коробка АКПП не варик на неё не грешу
Виталий - 224
Сообщение gangster » Вт, 24 ноя 2009 21:02
Пробег 130, но с виду вроде ничего(не потрескавшийся) - буду выяснять после снятия...
Решил заменить сальники распреда, но вот вопрос: передний или задний (по 2 штуки каждого, я правильно понимаю?)
Кто нить может показать на пальцах или на фото без снятия всяких крышек, где они стоят? (вопрос срочный)
Какие находятся со стороны ГРМ? :
MD 150785
MD 372536
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение kroshag » Вт, 24 ноя 2009 21:35
charly-sf писал(а):Полагаю, что вышеописанные толчки в двигателе есть пропуски зажигания, причины явления могут быть самые разные. Если свечи и насвечники в порядке, то вопрос к катушкам.
Проскакивает такая ерунда прям толчками, в смысле рывками... Но такая ерунда появилась только недавно, может три недели назад. Но была замечена эта фигня до чистки дросселя! Примерно полгода назад, и опять симптомы те же! Пробег 54.600! Грешу на это! После чистки, отпишу!
________________________
Продаю овощи мелким оптом!
kroshag
Сообщение alfavit » Вт, 24 ноя 2009 22:32
gangster
Вот сальник коленвала, MD 359158, стоит там где маленький кружочек
Вот 2 сальника распредвала передних со стороны ГРМ, MD 153103, и один задний, MD 150785, его обычно не меняют.
alfavit
Сообщение gangster » Ср, 25 ноя 2009 9:46
alfavit
Спасибо, понял. Который 1, пока не буду менять.
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение Voditel » Ср, 25 ноя 2009 10:24
alfavit писал(а):Вот 2 сальника распредвала передних со стороны ГРМ, MD 153103, и один задний, MD 150785, его обычно не меняют.
MD 150785, его обычно не меняют - это заглука.
Сообщение gangster » Ср, 25 ноя 2009 11:48
Где же тогда распологается задний сальник?
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение Devil » Ср, 25 ноя 2009 12:22
alfavit писал(а):Вот сальник коленвала, MD 359158, стоит там где маленький кружочек
это задний сальник коленвала, ежли что ;)
gangster писал(а):Где же тогда распологается задний сальник?
на распредвалах отсутствует.
