Свист в двигателе при оборотах 1500 - 2000 под нагрузкой ...
Re: Свист в двигателе при оборотах 1500 - 2000 под нагрузкой ...
Сообщение vladi23 » Сб, 30 янв 2010 9:19
чтобы поняли как надо надо было назваться R.I.P.
это же аббревиатура :-)
vladi23
Сообщение Imp » Сб, 30 янв 2010 9:56
тож такая же хня с нарастающим тонким свистом. когда начинаешь давать высокие обороты!
и звук похож не из двигла , а от куда то блеже к коробке. (((.
х.з. ремни а днях придут. поменяю будет видно. если не они. то ролики натяжителя поменяю.
страшно при обгоне становится от такого пронизывающего взвывания. (((
Imp
Сообщение kosmos_rus » Пт, 05 фев 2010 9:43
была такая же проблема свист поменял ремешки на гидраче и генераторе все пропало так что эт РЕМНИ если кто уже говорил сорри тему всю не читал)))))
kosmos_rus
Сообщение Uralkali » Пн, 01 мар 2010 10:21
Imp, ну как, поменял ремешки? ... пропал свист? ...
kosmos_rus, менял сам? ... какие ремни брал - оригиналы или нет? ...
Uralkali
Сообщение stratocaster » Сб, 06 мар 2010 14:24
Убил сверчка...
Разобрал ролик натяжения ремня ГУра, люфт есть, но совсем маленький, запихнул новой смазки(там сухо было!) и все!!!
Теперь тишь, аж непривычно :dan_ser:
В последнее время на светофорах как отбойный молоток долбил, а не свистел. И журчать начал сильнее.
Так что у кого аналогичные звуки- разбираем ролик, мажем и на место. Делов минут на двадцать!
чтоб выпрессовать подшипник из ролича нужны лишь тиски, трубка диаметром эдак 60мм и гайка высотой сантиметр- полтора.
Подшипник там странный, аналог не подберешь. чтоб смазать полюбому выпрессовывать нужно.
stratocaster
Сообщение stratocaster » Сб, 06 мар 2010 14:41
stratocaster
Сообщение Uralkali » Вт, 09 мар 2010 8:19
stratocaster, насколько я понял - это вот этот ролик?
Как снимается - сложно, нет? ... вроде как простой гайкой крепится? ... ремешок заодно не менял? ... или просто снял ролик, смазал, поставил на место и натянул ремень? ...
Uralkali
Сообщение VAlex » Вт, 09 мар 2010 9:22
На 4G15 нет этого ролика, а некий сверчок есть! Причем не от приводных ремней. Возможно от роликов ГРМ...
Сообщение Uralkali » Вт, 09 мар 2010 9:32
VAlex, лучше бы это был все-таки ролик натяжителя ГУР, а не ГРМ )) ...
Uralkali
Сообщение MOFFDK » Вт, 09 мар 2010 9:36
Если под нагрузкой или при больших оборотах есть свист, то это сто процентов, даже миллион процентов свистит ГРМ!!! Скорее всего об ролик натяжителя!
MOFFDK
Сообщение Uralkali » Вт, 09 мар 2010 10:07
MOFFDK, под нагрузкой, но не при выскоих оборотах, а в интервале 1500 - 2000 - 2500 ... выже уже замолкает ...
Побрызгав WD мы проверим сам ремень, но не его ролик? ... или ты думаешь ролик тоже? ...
Uralkali
Сообщение MOFFDK » Вт, 09 мар 2010 15:18
Uralkali
Побрызгать Вд я предлагаю на ремни навесного, а не на ремень ГРМ!
Если замолкнут, то те повезло, если нет, то это ремень ГРМ, а там уж без разницы, натяжитель это или сам ремень, менять все сразу лучше!
MOFFDK
Сообщение stratocaster » Вт, 09 мар 2010 18:46
Uralkali писал(а):stratocaster, насколько я понял - это вот этот ролик?
да, это он.
Отпускаешь гайку 48947, потом болт 48959к. И все, снимаешь выпрессовываешь. Разбирается не полностью- можно добраться толко до ондной стороны шариков, туда и положить смазку. Самый напряг накрутить потом обратно гаечку 48947, там места МАЛОООО)))
stratocaster
Сообщение Alex.I » Пт, 04 май 2012 5:28
MOFFDK писал(а):Uralkali
Я когда менял ремень ГРМ, хотел поменять все разом, что там по пути меняется, поменял все, кроме ремня ГУРА, так как экзист мне продал ремень для ГУРа, который только на ГУР, а не на ГУР и кондер)))
Оказалось, что вин коду у меня тачка без кондера ;;-))) Как так - я сам в шоке))
Ну я поставил старый, но он при нашей влажности по утрам свистел малость - я взял номер со старого ремня и заказал аналог SUN за 200 р, поставил его.
А определить просто - когда свистят ремни, побрызгай на один ВД 40, ну или смазкой для ремней, если не перестанет свистель, значит другой свистит))))
WD-40 на ремни нельзя брызгать - резину разъест со временем (на СТО мне так по крайней мере говорили). Силиконовая смазка рулит. WD-40 для металла.
Alex.I
Сообщение lexx83 » Пт, 04 май 2012 9:43
расскажу свою историю насчет этого же сверчка,ситуация один в один,начала по зиме стрекотать под нагрузкой,после консультации с мастером решили что стрекочет подшипник кондея,ну думаю буду делать ТО и посмотрим что с ним,машина покупалась два года назад при пробеге 135 тыщ,замена ремня грм и всего остального сделано при 120 тыщ,НО помпа и гидронатяжитель не менялись,зачем все же нормально и ничего нигде не бежит,ввиду некоторых обстоятельств решено было сделать крупное ТО с заменой помпы и ремня грм и роликов,итог как показало вскрытие стрекотала помпа,так как появился люфт и ее начало подклинивать,теперь тишина и покой )))думайте сами когда меняете ремень грм стоит ли менять помпу!!!
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
