КУДА уходит масло...?!?!?!
Re: КУДА уходит масло...?!?!?!
Сообщение apn » Вт, 16 фев 2010 12:57
А у меня масло ваще не хавает, а меняю раз в 10 тыс. :ps_ih:
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение ElM » Вт, 16 фев 2010 12:57
TVictor
вот у меня примерно так и было
Сообщение TVictor » Вт, 16 фев 2010 13:08
я пытался засечь, уходит или нет, да вот в морозы сильные выдавило сальник распредвала, масла выгнало прилично (хотя до этого вроде уровень не снижался).
поменяю на днях, попробую последить=)
Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 2001 4WD.
TVictor
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 2001 4WD
Сообщение vladi23 » Пн, 22 фев 2010 12:39
ОООО!!! Сегодня с пульта не завелась.
Завелась с ключа.
При этом опять стала работать лампа "масленка". Как положено - горела и после начала работы стартера гасла. Отлично!
Прогрелся двигатель и на ХХ начала загораться масленка. Нажимаешь газ гаснет. Сцуко. Без понтово!!!
Почитал форум и уяснил что много у кого так же было.
Походу навернулся датчик давления масла. НАдо менять.
За 1,5 тысячи сожрало 1 масла. Сегодня долил.
Эххх капиталка-капиталочка.
Сколько, примерно, стоит работа по смене колец, колпачков и чистке внутренностей?
vladi23
Сообщение navi » Вс, 28 фев 2010 17:06
Всем привет. посоветуйте какое масло лить в GDI двигун.прежний хозяин лил 5w20 синтетику.при быстрой езде масло уходит.если ездить спокойно вроди все норм.
советуют залить полусинт.
что скажите ??
navi
Сообщение vladi23 » Пн, 01 мар 2010 6:45
Залей синтетику, но погуще. 5В30 или 5 В40. Последний более рекомендуется при уже начале жора. Полусинтетику наверное можно лить только в качестве экономической меры. Вот у меня жор есть, я наверное на следующую замену залью полусинтетику и буду по дешевке доливать :-)
А так, в принципе, в любого японца конечно же лучше лить синтетику.
vladi23
Сообщение C00LM4N » Пн, 01 мар 2010 7:26
Вообще не жрет - это нулевой расход масла. У меня так было по-началу (первые 2 замены), несмотря на то что каждый день крутил до 6000. А потом началось - 300, 500, 700 мл. между заменами (расход соответственно за промежуток 3-4, 4-5 и 5-6 замены)
Сообщение cvart » Пн, 01 мар 2010 15:38
vladi23 писал(а):Полусинтетику наверное можно лить только в качестве экономической меры.
А япы в наши мотры вообще то льют минералку 5W20
cvart
Сообщение Mitza » Пн, 01 мар 2010 15:45
cvart
уроды косые...да еще и меняют от шакена до шакена...
Сообщение vladi23 » Пн, 01 мар 2010 15:58
ага а потом к нам вазелин в двигателе приезжает. Ваще помешанные на масле только русские и американцы. Последние там ваще собственные масла изобретают. Каждый сам себе разные присадки льет и добивается эксклюзива)))) а не "спешал фром рашен тяжелые условия эксплуатации" :ti_pa:
vladi23
Сообщение cvart » Пн, 01 мар 2010 16:17
Mitza писал(а):cvart
Это точно,видел.Ездил я на Ликви 5W30, а сейчас вот уже вторая замена на Shell Helix Plus AH SAE 10W-30- Моторное масло на синтетической основе, разработанное с целью обеспечения высшей защиты и чистоты двигателей с прямым впрыскиванием топлива (GDI) легковых автомобилей Mitsubishi.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 73/11.5
Плотность, при 15°С, кг/м3: 850
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 209
Температура застывания, °С: -39
Спецификации/допуски: Mitsubishi
cvart
Сообщение Родионов » Ср, 03 мар 2010 15:45
vladi23 писал(а):ОООО!!! Сегодня с пульта не завелась.
Завелась с ключа.
Всем привет!
ВОт вот и уменя на ХХ горела, а газонёшь гаснет.
Оказалось всё просто-забит маслоприёмник.Снимаешь поддон и Пи....шь его солярой или
бензом, собираешь,заливаешь промывку,гоняешь.
Сливаешь шнягу и меняешь фильтр и масло.
Всё!!!! Двиг шепчет и радует меня.
Сообщение vladi23 » Чт, 04 мар 2010 6:51
Я просто датчик давления масла поменял и все пришло в норму. Горит когда надо и при заводе гаснет.
vladi23
Сообщение ElM » Чт, 04 мар 2010 7:02
не знаю насчет вазелина но двиг который я на разборе покупал просто блестел чистотой внутри. у нас если в горловину смотреть видно пленку желто-коричневую от масла, то там вообще все чистое.
Сообщение vladi23 » Чт, 04 мар 2010 7:31
если за какой либо вещью следить и своевременно обслуживать, то она будет исправно работать очень долго.
в отношении двигателя и минералки тоже самое можно сказать. японцы тоже люди, с теми же чертами что и русские. Я, ты, ктото еще каждый день думает про контроль уровня масла, а кто то (у меня есть такие знакомые) зальют масло и только через месяцев восемь вспоминают что его менять же надо (при том вспоминают после конкретного вопроса "когда ты масло менял"). Есть неоднократные примеры когда двигатели из Японии приходили и засранные в хлам и забитые вазелином (использование минералки сверх сроков сервисной замены).
Если следить, все будет чисто и ровно. У меня ща в двигателе ужос - черное все. Просто люди которые ею раньше владели наверное раз или два всего масло меняли в машине за 30 тыс пробега.
vladi23
