Помогите советом не могу завести...
Re: Помогите советом не могу завести...
Сообщение VAlex » Вт, 06 апр 2010 18:53
Евген- писал(а):Юрка
Шланги с обраток ТНВД снимал, бенз бежит только с одного штуцера, второй сухой!!!
Это что значит тнвд не качает??? В чем причина?
Метки ГРМ посмотрел-совпадают, ДЗ не закусывает, свечи понимаешь то мокрые, то сухие не понять, почему-то они все почернели, хотя новые поставил.
Давление на ТНВД замерил, сначала показало 1,10 потом покрутил стартером 1,17 и 1,27, но когда стало схватывать показало 2,35.
В чем дело??? Подскажите что дальше делать? :-(
Бензин из одного штуцера (обратки), это нормально. Второй аварийный, стравливает давление.
Давление ТНВД нормальное.
ЧЕК горит? аккумулятор бодро крутит? Вишки разьемов все одеты? (подергай их. особенно датчика коленвала).
Искра есть?
Нужно измерить компрессию в цилиндрах. Или капнуть по 5 грам моторного масла в каждый цилиндр, покрутить стартером без свечей, а потом ставь прокаленые свечи и заводи подыгрывая педалька газа на полхода (туда-сюда).
Сообщение Евген- » Вт, 06 апр 2010 19:08
Чек не горит, аккумулятор крутит не сказать что бодро, но крутит, фишки все одеты.
По поводу искры, если она схватывает, то значит есть искра?
Евген-
Машина: Lanser CEDIA CS2A 2000г.
Сообщение VAlex » Вт, 06 апр 2010 20:29
Евген- писал(а):VAlex
Не факт, что искра есть во всех цилиндрах. Проверяют дедовским методом - Выкручиные свечи вставляют в наконечники с катушками, хорошо прижимают резьбой свечу к впуску, крутят стартер и смотрят искру. Только голые руки не суй к свиче, прижимай за наконечники или намотяй проводки.
Но, скорее всего, у тебя пропала компрессия (смыло бензинчиком).
Нужно капнуть по 5 грам моторного масла в каждый цилиндр, покрутить стартером без свечей, а потом ставь прокаленые свечи и заводи подыгрывая педалька газа на полхода (туда-сюда).
Сообщение Pavel82 » Вт, 06 апр 2010 21:24
[/color]
а лучше я зыком попробывать :-)
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение vova-d » Ср, 07 апр 2010 6:42
Есть ещё один вариант- сигнализация!
У меня когда на москвиче сигналка глюкнула- такая-же фигня была (однако там она перед смертью орала :-) )- был и бензин и искра, но машина не заводилась (искра не в то время пробивала);
И последний вариант- с первого взгляда неправдоподобный, но щас уже вероятный:
заправился ты говёным бензином :cry_ing: и пока шел старый ты как-то ещё ехал, а потом -
приехал.
У меня похожая фигня была (тогда машину жена заправляла), но до полной остановки тогда речь не дошла, потом всё само-собой прошло :men: когда бак до конца выкатал и заправился по новой.
Сообщение Devil » Ср, 07 апр 2010 7:02
Евген-, а ГРМ давно менял? Возможно причина в болте шкива колена кроется.
Сообщение Евген- » Ср, 07 апр 2010 18:55
Проверил я искру-была во всех цилиндрах, потом капнул масло в цилиндры, крутанул стартером , короче налило полные цилиндры бензина, выкачал капиляркой, вставил прокаленные свечи, и решил долить бензин в бак, открутил пробку оттуда вышел воздух, попробовал завести- завелась!!! Повалил черный густой дым, потом стал белый. На холостых не работает, пришлось держать педаль газа около 2000 оборотов, отпускаю педаль- она начинает глохнуть, что за хрень??? Ещё подстреливает в выхлопную трубу, в чем дело, чего ей не хватает??? :du_ma_et: подсказываем...
Евген-
Сообщение vova-d » Ср, 07 апр 2010 20:19
ну теперь тебе надо дать ему жару, чтоб продуть цилиндры и выпуск (бензин у тебя не только в цилиндрах , но и там!!!)
Сообщение VAlex » Ср, 07 апр 2010 20:33
1) Забыл я сказать, что при прокручивании стартером нужно было снять фишку датчика коленвала.
2) Теперь нужно почистить ДЗ, хорошо прогреть двигатель и погазовать до 4000-5000об, сначало плавно, потом резко набирая обороты двигателя от 0 до 4000об. Скинь минусовую клейму аккумулятора на пару минут, а потом обучи ДЗ холостому ходу. Должно все нормализоваться.
3) Вот и стала понятна причина твоих незаводов - смыло компрессию в цилиндрах бензином.
4) Еще бы неплохо было поменять моторное масло, а то ты слишьком долго пытался завести машину и кто знает сколько бензина попало в масло. Бензин конечно испарится из масла, но по началу будет неустойчевый ХХ.
Сообщение Евген- » Пт, 09 апр 2010 16:44
Я вот думаю врятли она из-за компрессии заглохла и не стала заводится, хотя хрен его знает, к стати какая компрессия у нас должна быть??? В выходные буду снимать ДЗ
чистить посмотрю что получится!!! Почему-то мне кажется где-то ещё собака зарыта!!!
Есть ещё какие мысли что ещё посмотреть???
Евген-
Сообщение VAlex » Пт, 09 апр 2010 17:26
Евген-
Да! Заглохнуть из-за компрессии не могла (другая причина). А вот незаводилась из-за компрессии.
Еще давление ТНВД замерь мультиметром. EVAP клапан проверь.
Сообщение Евген- » Сб, 10 апр 2010 8:36
Что за клапан и где он стоит что-то я не догоняю??? :smu:sche_nie:
Евген-
Сообщение VAlex » Сб, 10 апр 2010 16:04
Электрический клапан продувки абсорбера (улавитель паров бензина).
Клапан к которому подходит два шланчика (один от ДЗ, другой от абсорбера), и разьем с двумя проводами.
Клапан работает от 12В, в одном положении продувается, в другом нет.
Сообщение granda » Сб, 10 апр 2010 16:25
[quote="Евген-"
когда очень сильно заливают двигатель то бензин попадает в масло обычно повышается уровень и на хол.ходу машина не работает до тех пор пока не испарится бензин из масла это проверенно или меняй масло ,потому что через систему рецеркуляции пары бензина попадают во впуск и комп сходит с ума.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение VAlex » Сб, 10 апр 2010 16:56
granda
+1
