Чистка шумой ФОРСУНОК через топливную рампу...
Re: Чистка шумой ФОРСУНОК через топливную рампу...
Сообщение vova-d » Пт, 02 апр 2010 8:36
:-) :ta_n_cor:
Сообщение VAlex » Пт, 02 апр 2010 17:18
Первый раз слышу, что у форсунок есть + и - :) Счего это взял?
Во вторых это достаточно легкая прочиска, поможет от незначительного загрязнения, если делать процедуру периодически. (и я что-то подобное уже описывал на форуме не раз, когда чистил сам). Такая продувка карбспреем нужна после чистки ультразвуком, чтобы всю бяку выгнать.
Сообщение vova-d » Пт, 02 апр 2010 18:02
да не спорю ультразвук будет куда эффективнее,
однако он куда более трудоёмок и затратен.
данный вариант (ввиду своей простоты) действительно можно рекомендовать как
периодическое средство от загрязнения форсунок-
болезнь надо лечить на ранней стадии.
Ультразвук вроде как часто использовать вредно (во всяком случае для кошелька).
А про "+" и "-" что тебе не нравится???? или надо фаза и ноль????
Не спорю может ты и описывал,
но тему начал не я- просто кто-то спросил, а я ответил
:jn_pu_sk:
Сообщение VAlex » Пт, 02 апр 2010 18:14
Ультразвуковая ванночка 60Вт 0,6 л. стоит 1000р (спрашивал у МЕКа хватит ли ее для чистки - ответил - ДА)
Про плюс и минус? Там не важна переполюсовка! (как и в лампе накаливания)
А так, молодец! Тебе + :)
Сообщение vova-d » Пт, 02 апр 2010 20:28
не спорю переполюсовка неважна- написал чтоб не заморачивались и сразу бвло понятно что проводков 2 ;;-)))
Сообщение Deon » Вт, 06 апр 2010 10:54
VAlex писал(а):vova-d
Где такую можно прикупить? Есть ссылка?
Deon
Сообщение vova-d » Вт, 06 апр 2010 14:42
Это скорее всего ванночка для чистки сотовых телефонов.
В том направлении и ищи.
Сообщение VAlex » Вт, 06 апр 2010 18:19
У меня ультразвуковая ванна CT-400D 35/60W
Сообщение vova-d » Вт, 20 апр 2010 5:44
а в чём моешь если не секрет? и сколько и на какой мощности
Сообщение VAlex » Вт, 20 апр 2010 18:51
Мыл в Лавре 201ом. А еще в Ацетоне пробовал (но в нем лучше не надо).
Летом буду мыть в карбспрее.
Мою 10 мин при 60Вт. Потом продуваю карбспреем с открытием, подавая напряжение.
Потом еще 10 мин мою и продуваю.
Незабудь перед мойкой вытащить фильтрики и снять резиновые колечки!
Сообщение Antoshka73 » Вс, 12 сен 2010 19:35
Сегодня сделал прочистку как описывал выше vova-d (кстати ОГРОМНОЕ СПАСИБО), так же почистил дроссельную заслонку и фильтрик на ТНВД.
В результате выполнения прочистки дважды лопалась трубка от капельницы, хлопки были... так же возникла небольшая проблема c установкой датчика давления топлива, еле закрутил дальний болт крепления, очень уж неудобный, а в остальном проблем больше не было!
Дроссельную заслонку чистил тем же карбспреем (Hi-Gear), плюс побрызгал им свечи, чтобы весь нагар слез!
В результате выполненных работ, увеличилась динамика, двигатель стал мягче работать, по поводу расхода топлива данных пока нет!
MMC Lancer Cedia 2000, 4G15 GDI, MX-E - Продана
MMC Dion 2000, 4G63 GDI, Exceed
Antoshka73
Машина: Lancer CEDIA MX-E 2000г.
Сообщение vova-d » Чт, 16 сен 2010 18:01
Пожалуйста. Стоит лишь добавить что подобную чистку стоит делать раз в 15тык- к этому времени уже начинает подклинивать ДЗ и подзабиваться форсы.
При установке датчика колечко я смазывал кастролом ТБЕ, а болтики маслом- так легче ставится и закручивается.
А за давлением в системе стоит следить и не поднимать его сверх нормы- поэтому то и рвался шланчик- так то дури в баллоне не мало ;;-)))
Сообщение vova-d » Вт, 02 апр 2013 9:48
Апну тему, наверняка многие ещё не в курсе :-)
ЗЫ фотки на 3-й странице в моем посте
Сообщение firt » Вт, 02 апр 2013 15:02
Все конечно хорошо, особенно с датчиком давления, как то не думал об этом.
1. Только вот никто не думал, а что будет с резиновыми уплотнителями? Наверно много кто видел как их раздувает от очистителя.
2. как показал опыт, продувка форсунок очистителем карбюратора, для тех отложений что в камере форсунки кстати и надо смыть, это хлопанье ладошкой по одному месту всем известному. Были припарированы мои форсунки, причина ошибка 0170, после продувки хайгировским очистителем, отмакания в течении недели и повторной продувки, ничего подозрительного из форсунок не вышло. После всего этого форсунки были заполнены шуммой, через 20 мин. продуты ей же, и вот тут то из них полезла грязь всех цветов радуги.
Делаем выводы.
Кстати шумма к уплотнительным прокладкам вполне лояльна, но обычный резиновый шланг разъедает, будьте аккуратны.
Да и о результатах,
до - коррекция по топливу зашкаливала до пределов
после - в пределах 3%, но тут тоже от бенза зависит много, бензин у нас всетаки кака.
Сообщение marlof » Вт, 02 апр 2013 15:06
firt писал(а):Все конечно хорошо, особенно с датчиком давления, как то не думал об этом.
Делаем выводы.
Да и о результатах,
Де шуму купить можно?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
