шланг гидроусилителя
Re: шланг гидроусилителя
Сообщение Favian » Вс, 15 мар 2009 10:46
А масло со шланга не капает на вал гидрача? а то он у меня в масляном налете, может там сальник никакой? Шланг сопливит точно.
Favian
Сообщение Voditel » Вс, 15 мар 2009 11:41
Wild_Dog, на шланге есть клапан, его никак не переделаешь.
Вот собственно фото, что получилось. Вид конечно не очень эстетичный :hi_hi_hi:
Здесь видно этот клапан, за хомутом
Сообщение Wild_Dog » Вс, 15 мар 2009 13:29
а что за клапан?? что он делает???
Wild_Dog
Сообщение Voditel » Вс, 15 мар 2009 15:23
Wild_Dog писал(а):а что за клапан?? что он делает???
Вроде отсекающий клапан. Хотя могу ошибаться.
Возможно еще так сделать. Купить подходящий по длинне шланг, например вот такой:
Затем купить подходящий штуцер
И получится вот так:
Но нужно примерить штуцера по родному шлангу, чтобы они подошли к ГУРу и рейке и не мешали ничему.
Таким образом можно сделать подходящий шланг. Думаю, что если все купить made in Раша, то сумма будет небольшой.
Сообщение nikosoft » Вс, 15 мар 2009 17:31
в общем может там и стоит обратный клапан(или отсекающий), то нужен он только исключительно для экологичного и чистого тех обслуживания, это для развитых стран, а на рулевое управление это никак не повлияет!!! я сам в шервуде пережать думаю, главное время выгадать и средства )))
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Dimer » Пн, 16 мар 2009 8:12
Можно купить универсальную жидкость для ГУРа, которую можно добавлять, в магазине спроси - подскажут
Dimer
Сообщение f1esta » Ср, 18 мар 2009 11:07
Люди!Не могу найти течь из гидрача((жидкость уменьшается довольно заметно ашланги почти все сухие(((один немного сопливит, но я не думаю что через него такое колличество жидкости может вытечь((
f1esta
Re:
Сообщение Александр Туйков » Чт, 19 мар 2009 10:17
magic писал(а):на гидраче хрен поменяешь хамуты. там оно все литое какое то. шланг же высокого давления, так что либо замена, либо пусть сопливит - больше нет вариантов
:hi_hi_hi: А можно заказать шланг в ГИДРОСИЛЕ?????
Александр Туйков
Сообщение dafank » Чт, 19 мар 2009 17:51
f1esta
на яму-то заедь. там видно будет, если подтекает
dafank
Сообщение Andr55 » Сб, 21 мар 2009 3:25
Может сальники рулевой рейки побежали, а жижа вся в пыльниках остается.
Andr55
Сообщение diminferno » Пн, 30 мар 2009 14:07
dfcc писал(а):diminferno писал(а):
Ребята шланг можно изготовить!!! Сегодня в одну фирму ездил 1,500 р. стоит наверно на выходные поеду делать если денжат найду лишних!!!
ну как сделал????
если сделал дай фотку шланчика и гарантию какую хоть дали на него все-таки рулевое управление ну бумагу какую-нибудь
нет пока не делал машинка стоит разобрана варик скинул на этих выходных попробую отвезти шланг, пока она на ремонте. Мне там тож объяснили что там клапан какойто, типа при резком повороте руля он здерживает жижу чтоб колесо сильно резко не поворачивало, о как
diminferno
Сообщение nikosoft » Пт, 03 апр 2009 15:39
демпфирующую роль чтоль играет получается? сомневаюсь, он без внешнего привода, поэтому может приводиться в действие толькор внутренней пружиной или чем то подобным, поэтому - выше обороты - больше открывается клапан, нет оборотов - двиг заглохший - клапан минимально открыт, отсюда и чрезмерное усилие если на заглушенной тачке крутить
nikosoft
Сообщение Юрка » Пт, 03 апр 2009 17:21
я так делал однажды, ниче хорошего не вышло. в нашем шланге какие то кишки, которые гасят вибрации насоса. испытал на собственных ушах их отсутствие- вой на поворотах такой, шо рыдать охота!
Сообщение Maks30rus » Вс, 05 апр 2009 7:26
Мне делали самопальный шланг из родного (1,5 рубля), лопнул через 10 месяцев. После купил оригинал (4,5 рубля). Вообще, если шланг потеет, на нем можно еще долго ездить.
Maks30rus
Сообщение diminferno » Вс, 05 апр 2009 8:29
я все конечно понимаю, что можно ездить и на таком, я за 1,5 года 100 гр. долил, но он же мне весь двиг уже уделал, генератор все в пыли с маслом, надоело вот и решил сделать :)
diminferno
