Насос ГУР
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Ср, 08 апр 2009 20:06
Jonnik писал(а):да это вроде схема простого пластинчатого насоса.
Похоже на роторный двигатель :)
А давление там неслабое, если руль выкрутить до конца, шланг высокого давления сжимется!
Так что не выкручивайте руль до упора, шланг дольше прослужит
MMC Lancer Cedia CS2A MX, 4G15 2002г
olegsavi
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 г
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Вс, 19 апр 2009 10:49
А в насосе есть ли вообще подшипники? Ни на одной схеме я их не нашел. Неужели без подшипников?
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение nikosoft » Вс, 19 апр 2009 12:24
каже видать что-то похожее на подшипник находится в крышке корпуса гура, сейчас смотрел фото
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Вс, 19 апр 2009 20:02
nikosoft писал(а):каже видать что-то похожее на подшипник находится в крышке корпуса гура, сейчас смотрел фото
Не очень похоже. По капсу не видно подшипника, да и должен он быть ещё в районе сальника. Похоже конструкция без подшипников
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение nikosoft » Вс, 19 апр 2009 20:04
это печальный вывод, я надеялся на подшипник, так как износ корпуса уже не устранишь так просто...
nikosoft
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Ср, 22 апр 2009 10:36
nikosoft писал(а):это печальный вывод, я надеялся на подшипник, так как износ корпуса уже не устранишь так просто...
Подшипник тоже не улыбается менять. Тем более в алюминиевом корпусе его хрен вытащишь.
Да и стоить будет ого-го.
а курпус то в масле изнутри, так что, думаю, износ небольшой будет, трущиеся детали то в масле находятся
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение nikosoft » Ср, 22 апр 2009 10:43
ну у меня допустим износ видимо приличный колесо гура восьмерит, при общей герметичности насоса
nikosoft
Re: Насос ГУР
Сообщение Андрей59 » Пт, 11 сен 2009 7:31
Прежде, чем разбирать попробуйте "Герметик и тюнинг ГУРа" от Хай-Гир, очень хорошая веСчь, заливал при потеющем насосе и рейке, накатывал после этого 20-30 тыров и продавал машину "сухой", какова дальнейшая судьба не известно.
Андрей59
Re: Насос ГУР
Сообщение nikosoft » Сб, 12 сен 2009 19:28
подтверждаю, хай гир рулит в гур
nikosoft
Re: Насос ГУР
Сообщение mishab » Пт, 26 апр 2013 20:06
Что то цокать начало у меня в ГУРе похоже ремонт предстоит.
mishab
Re: Насос ГУР
Сообщение KV » Пт, 26 апр 2013 21:34
Убедитесь что это не кондиционер!
Я сначала тоже думал что гур, а оказалось гремит муфта кондиционера.
Может и у вас тоже.Они на одном ремне и звук идет из одного места.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Re: Насос ГУР
Сообщение mishab » Сб, 27 апр 2013 10:15
Сегодня ослабил ремень, цокот пропал. А как муфту проверить?
mishab
Re: Насос ГУР
Сообщение KV » Сб, 27 апр 2013 19:06
у меня разбило резинки на этой муфте и шайба периодически при вращении шкива входила в резонанс и там дрягалась.
Было видно как она бьется.Хотя звук исходил именно от Гура. Спросите у кондиционерщиков пусть проведут диагностику .
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Re: Насос ГУР
Сообщение PIRAT2666 » Ср, 05 июн 2013 17:15
Подскажите пожалуйста размеры ремня не гур. Может кто знает. А то у меня по ручьям пошли репки.Надо брать новый а размер не знаю.Кузов cs5w двиготель 4g93 2002 года.
PIRAT2666
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2002.
