посмотрите свечи 4G15 GDI
Re: посмотрите свечи 4G15 GDI
Сообщение Maximusfx » Чт, 12 фев 2009 9:38
и так все таки по масло в цилиндре, что кто подскажет? компрессию мерил все по 13 очков. может быть проблема в прокладке свечных колодцев или это прокладка блока цилиндров.
Maximusfx
Сообщение Devil » Чт, 12 фев 2009 9:45
Maximusfx, компрессию на горячей или холодной мерил? На холодной это хорошо а вот на горячей скверно.
Масло у тебя именно в цилиндре? На свече (снаружи в смысле) нет? Если так - то прокладки колодцев не при делах, причина сокрыта внутри, однако что именно (кольца, прокладка ГБЦ или и то и другое) покажет только вскрытие, гадать на кофейной гуще не тема.
Сообщение Maximusfx » Чт, 12 фев 2009 10:31
да именно в цилиндре! мерил на холодную, при разборе пока дошел до распредвалов, дольше страшно лезть. в любом случае если вскрывать то менять все, а это рублей 15 выйдет. вот и мучаюсь что делать?
Maximusfx
Сообщение Devil » Чт, 12 фев 2009 10:36
Ну на холодную вполне добрая компрессия, прокладка под сомнением, подозрения вызывают МСК, как на счет аппетита к маслу?
Сообщение Maximusfx » Чт, 12 фев 2009 11:43
смены с доливкой чего осталось хватало на 5 тыс, чтоб новую литрушку не покупать менял полностью
Maximusfx
Сообщение Devil » Чт, 12 фев 2009 11:47
Ну всё указывает на МСК... однако стопроцентно утверждать не имею права.
Сообщение denidi » Пн, 02 мар 2009 14:51
"рижие" наконечники как я понял перегрев? что делать? у меня все 4 (
denidi
Сообщение VAlex » Вт, 03 мар 2009 7:26
denidi писал(а):"рижие" наконечники как я понял перегрев? что делать? у меня все 4 (
Да, перегрев, либо масло попадало на них, но скорее первое.
Смотри под хорошим освещением на наличие трещин сжимая пальцами наконечники (трещины в основном внутри).
Если нет, то ничего страшного.
Также смотри свечи на наличие пробоев на изоляторе (черные пятна, полоски.)
Сообщение Deon » Ср, 30 сен 2009 5:37
Почистил вчера свечи от нагара, одна свеча оказалась пробитой, поставил другую... На наконечнике от пробивки тоже коцка, но вродиб только поверхностно...
Сегодня утром заводил, из под капота какие-то странные хлопки...Кое-как завелась... Не тянет нихрена... После прогрева двигателя ожила, но все-равно вяло...Чего делать-не знаю..
Deon
Сообщение gangster » Сб, 10 окт 2009 9:40
Сегодня тоже глянул свечки (правда на 4г93)... Результат не удовлетворил: свчеи чёрные как черти + сажи на них много, да ещё 1 свеча у колечка в масле... Прокладку колодцев под замену? (Что бы её поменять надо ли распреды снимать?)
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение Petrov » Сб, 10 окт 2009 9:52
Petrov
Машина: Велик, желтый
