Плавают обороты
Сообщение Mitza » Вт, 12 фев 2008 9:39
просто при скидывании питания все настройки двига сбрасываются на заводские, заложенные по умолчанию, т.е. все чистое и без износа.
Загаженная ДЗ после обнуления значений, считатся компом чистой (т.е. все настойки адаптации сброшены), а на самом деле она осталась такой же загаженной...
А если отвалился магнитик в сервоприводе ДЗ - то машина вообще не едет. Тут уже не до стабильных ХХ...
Сообщение Syndrom » Вт, 12 фев 2008 11:14
Чет я даже об этом не задумывался. Так а потом он надо полагать "притирается"? А то скажем если ТНВД грязный, а он на него мож поддает больше, чем нужно... или еще кака-нибудь приблуда. Короче надо заслонку чистить и переобучать XX.
И сразу вопрос: малые обороты как у меня действуют только на нервы, или все-таки на железо тоже?
Syndrom
Сообщение Mitza » Вт, 12 фев 2008 11:24
Не "притирается", а адаптируется/обучается.
подушки двига убиваются потихоньку от низких оборотов ХХ, больше ИМХО вроде негатива нет..
Сообщение Boatswain » Вт, 12 фев 2008 16:15
При чистке ДЗ прокладки какие нужно заменять, между впуском и ДЗ?
Сообщение Mitza » Вт, 12 фев 2008 18:05
В фирменом письме рекомендуют заменить прокладку между ДЗ и впуском (см. вложение), но думаю ежели акуратно ее снять то новую не надо (я по крайней мере так и сделал)
Сообщение Monstradamus » Вт, 12 фев 2008 18:44
Mitza писал(а):В фирменом письме рекомендуют заменить прокладку между ДЗ и впуском (см. вложение), но думаю ежели акуратно ее снять то новую не надо (я по крайней мере так и сделал)
Слушай, я смотрю у тебя писем информационных много интересных) Если не жалко поделился бы с нами, мы бы в FAQ их разместили в целях самообразования )))
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Boatswain » Вт, 12 фев 2008 22:30
Monstradamus
Да это кусот письма от Чистки шуммой.
Re: Плавают обороты
Сообщение Rassel » Вт, 27 янв 2009 17:46
Уже год как эта тема начата!Но хозяин темы так и не отписался как решил проблему.У меня такая же ситуация,плавают обороты!Может ли грязный фильтрик в тнвд повлиять на обороты?И ещё вопрос.Я слышал что япы делают замену фильтра в баке при 80-90 тыс у меня уже 127 тыс.Получается что фильтр в баке тоже засран,если в тнвд гавно?Кстати Есть тут конкретный пример!у кого плавали обороты,а после замены фильтрика и обучения ХХ всё стало гуд?Николай,отписался бы как решил проблему или ты так и ездиш? :ps_ih:
Rassel
Re: Плавают обороты
Сообщение mauster » Вт, 27 янв 2009 19:28
Я не знаю, как на 4G15, а на моем 4G93 проблему плавания оборотов после доооолгих диагностик и чисток всего возможного удалось решить только заменой датчика расхода воздуха. Проблема вмиг устранилась. Диагностика не показывала этот дефект, пока в процессе проверки датчик не стали потрагивать и постукивать по нему. Тута все и вылезло!
mauster
Re: Плавают обороты
Сообщение Voditel » Вт, 27 янв 2009 20:42
mauster писал(а):удалось решить только заменой датчика расхода воздуха
И еще тут появилось сомнение, что из-за неправильной работы именно этого датчика бензин кушает машина дой Бог. Хотя ошибку он не выдает.
Re: Плавают обороты
Сообщение Rassel » Вт, 27 янв 2009 21:01
Вот ведь жопа какая!Симптомы очень похожи!Бензу хавает не по детски.У нас тут ешё проблема со сканерами,куда не заеду нет програмы на митсу,а на автотазы без проблем.Вот и приходится гадать.В любом случае спасибо mauster за вариант,буду знать!
Rassel
Re: Плавают обороты
Сообщение Василич » Чт, 29 янв 2009 9:49
у меня тоже такая проблемма, прыгают на холостом с 900-1200. это норм? :ne_ne_ne: что делать ?
Василич
Re: Плавают обороты
Сообщение ElM » Чт, 29 янв 2009 10:07
Василич
с какой периодичностью? да и высокие они для ХХ. Обычно 650
Re: Плавают обороты
Сообщение Serёga(177) » Чт, 29 янв 2009 10:08
Василич писал(а):у меня тоже такая проблемма, прыгают на холостом с 900-1200. это норм? :ne_ne_ne: что делать ?
Нет, это не нормально, во-первых слишком высокие(хотя может это на холодном), во-вторых скачут :)
Re: Плавают обороты
Сообщение Василич » Чт, 29 янв 2009 10:15
ElM писал(а):Василич
С переодичность минут 10 на холодную, а потом норм .
Василич
