проблема с утреним пуском двигателя!!!
Re: проблема с утреним пуском двигателя!!!
Сообщение cooler.nvkz » Сб, 16 окт 2010 16:10
чот забыл было что заводиш и она через несколько сек. глохнет, а чо там запамятовал но походу все просто раз незапомнил
я тебе памятник поставлю если вспомнишь :du_ma_et:
Сообщение Eclipse » Сб, 16 окт 2010 17:35
ElM писал(а):з.ы. кстати появился у нас тут бенз новый, 95 Ультра, по тестам (незасимым от дромовцев) содержание серы в разы меньше чем в обычном бензе. сейчас заправляюсь только им. и что интересно первое время у меня тоже проблемы с заводкой были примерно недели 3. сейчас все ок. вообщем... диагностика наше все )
Да че то хз Сань, заправляюсь только на трансервисе - все перепробывал у них уже: 95, 98, 100 )) Та же херня с запуском. У меня она очень хорошо заводилась, когда только новый аккум купил (аккум маленький), потом началась та же беда. Вывод: нужен нормальный, большой аккум и проблем не будет
На расходники никакие грешить не надо! У меня всегда все поменяно на свежее :men:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение renatei » Сб, 16 окт 2010 19:16
Сегодня заехал на диагностику тоже загорался чек с утра в холод или моргал вообще. тестер показал ошибку что положение педали акселератора не правильно (не помню какой код) надо регулировать или менять сам датчик.
А когда моргает чек это значит троит движок надо или свечи менять или форсунки чистиь.
renatei
Сообщение BaraBas3000 » Сб, 16 окт 2010 21:55
Всем доброго времени суток!
Еще из опыта эксплуатации... Да, нормальный бенз явно улучшает динамические хар-ки движка и его "чистоту" работы во всех отношениях. Когда заправляю 98-м совсем движок не передергивает на холостых, а вот при 92-м как ни крути работает не айс. Но вот что касаемо АКБ, в моем случае, явно все иначе. АКБ дома два, один штатный, которые приехал с авто, а второй абсолютно новый. Оба 55Ач, стандартные. В моем авто установлен стандартный АКБ (не малогабаритный), так как для Сингапурского рынка. Вот поменял я батарейку, месяца три уже катаюсь с другой. Все так же. На запуск никак не влияет, стартер крутит очень живо.
Вот то что есть перебои на холодную, то так же склоняюсь к чистке форсов. Уже выкатал бутылку присадки ТБЕ, улучшения есть. Движок меньше колбасит и ехать стал живее. И запуск с полпинка, хоть с сигнализации хоть с ключа. Но непосредственная чистка форсов нужна, однозначно.
MMC Lancer 2002 1,5 4G15 GDI CS2A CVT Сингапур (серебристый металлик)
BaraBas3000
Машина: MMC Colt Plus Sport
Сообщение firt » Вс, 17 окт 2010 6:52
А да вспомнил, ток на счет просто я погорячился немного. Тогда погорел датчик "расхода объема воздуха" на впуске, было вобщем так - заводиш все норм, пара сек начинает скидывать обороты и скидывает их до 0 плавнинько так :) , и хоть ты газ в пол дави ей все пофиг. Решается правдо просто береш и меняеш, как у нас не знаю не смотрел где этот датчик стоит. Да и если на разборе датчик брать то его надо очень хорошо мыть лучше в спирте :dr_ink: эт ктот умный помница сказал.
Сообщение lexx83 » Вс, 17 окт 2010 9:08
Была проблема со стартом,глохла с первой попытки,колбасило под нагрузкой,диагностика показала на клапан ЕГР,почистил ВСЕ и теперь машинку не узнать,во впуске гумна было,наверно вообще ниразу не чистили,стартер от 1,5 поставил,жер пропал,динамика улучшилась :)
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение cooler.nvkz » Вс, 17 окт 2010 17:24
firt писал(а):А да вспомнил, ток на счет просто я погорячился немного. Тогда погорел датчик "расхода объема воздуха" на впуске, было вобщем так - заводиш все норм, пара сек начинает скидывать обороты и скидывает их до 0 плавнинько так :) , и хоть ты газ в пол дави ей все пофиг. Решается правдо просто береш и меняеш, как у нас не знаю не смотрел где этот датчик стоит. Да и если на разборе датчик брать то его надо очень хорошо мыть лучше в спирте :dr_ink: эт ктот умный помница сказал.
не-е-е... не мой случай... у меня переодически (то есть неделю может не появлять этот глюк а может и наоборот неделю козлить) глохнет на холодную... как будто бензин кончился (хотя его там от 10 до 45 литров)... подгазовывать помогает - пытается заглохнуть и сразу же подхватывает.... 3-4 попытки заглохнуть (или почему попытки - если не давишь газ, то глохнет) и дальше работает хоть бы что... зависимости глюка найти не могу... ни температура на улицу, ни количество/качество бензина...
Сообщение lexx83 » Вс, 17 окт 2010 18:02
У меня вообще чек загорелся когда я нулевик обратно поставил,неделю поездил и обратно сток,чек перестал гореть,диагност сказал что у меня клапан ЕГР постоянно открыт,хотя он открывается при 2000 об.
lexx83
Сообщение firt » Вс, 17 окт 2010 18:07
cooler.nvkz а когда глохнет просто затухает или дергается как будто подтраивает?
Сообщение cooler.nvkz » Вс, 17 окт 2010 19:45
если просто на "прогреве" - двигатель выключается как будто зажигание выключили, но всё остальное что на зажигании висит - работает...
если подгазовывать - с 1500об/мин падает до 600, потом как будто кто то газу поддал - до 1600-1700 и опускается до тех оборотов, которые я держал газом - 1500....
Сообщение firt » Пн, 18 окт 2010 10:51
cooler.nvkz странно похоже проблема в ДЗ или скорее в ее управлении даже не знаю что подсказать, попробуй датчики посмотреть.Там еще темка есть по обучению ДЗ - хотя я не разбирался для чего ее обучать.
Сообщение lexx83 » Пн, 18 окт 2010 14:16
Как зачем???мне например сервисмены обучение не делали,обороты держались 1100-1200 дня три,обучил и все гуд,я чет не понимаю,а почистить топливную никак или она чистая???
lexx83
Сообщение Serёga(177) » Пн, 18 окт 2010 14:19
Заправлялся 95-м на бипи кажется, утром заводилась со второго раза, особенно когда холодно было, перешел на 92-й (лукойл-газпром) все пропало.
Попробуйте для начала на другой бензин перейти, желательно на другого производителя.
Сообщение lexx83 » Пн, 18 окт 2010 14:24
Нет,ну для профилактики даже полезно чистится особенно в зиму,а то как обычно:ездил год все нормально было,а в один прекрасный день машинка какая-то вялая стала......
lexx83
Сообщение Serёga(177) » Пн, 18 окт 2010 14:28
lexx83 писал(а):Нет,ну для профилактики даже полезно чистится особенно в зиму,а то как обычно:ездил год все нормально было,а в один прекрасный день машинка какая-то вялая стала......
Если давление нормальное во всем диапазоне, в топливную не лезь. Замена фильтра в баке по регламенту раз в 120 тысяч.
