Лямбда-зонд (опять полетела).
Re: Лямбда-зонд (опять полетела).
Сообщение vnizam » Пт, 22 окт 2010 18:08
В мурзилке по цедие написано что сопротивление 1 и 2 лямбды разное,наверное они всё-таки невзаимозаменяемые!
Сообщение Ankor723 » Пт, 22 окт 2010 18:35
у меня 0 258 005 133 не подошел...
Ankor723
Сообщение Ankor723 » Пт, 22 окт 2010 18:37
vnizam писал(а):В мурзилке по цедие написано что сопротивление 1 и 2 лямбды разное,наверное они всё-таки невзаимозаменяемые!
никто и не говорит про взаимозаменяемость, 1 это лямбда а 2 это датчик температуры ката
Ankor723
Сообщение Ankor723 » Пт, 22 окт 2010 19:18
подскажите почему на сайте АМАЯМА в замену оригиналу выдают лямбду OZA624 E4 у нее же сопротивление 4,8 кОМ а у оригинала 10 кОМ
Ankor723
Сообщение Родионов » Пт, 22 окт 2010 19:33
Ankor723 писал(а):подскажите почему на сайте АМАЯМА в замену оригиналу выдают лямбду OZA624 E4 у нее же сопротивление 4,8 кОМ а у оригинала 10 кОМ
Блин писал же уже РОДАЯ 10 Ом, Бош 537 8 ОМ, 3 Ома можно и мозги спалить.
Сообщение Ankor723 » Вс, 24 окт 2010 11:21
Сегодня проверил мозги, они целые. но при разрыве цепи( при отсоединении лямбды) не загорается чек (не записывает в текущие ошибки, разрыв цепи, только потом появляется ошибка в сохраненных) и мозги не выставляют средние параметры лямбды (0,45 а остаются или 0 или 0,02 - то есть бедная смесь), вследствии неустойчивая работа двигателя и пропуски в воспламенении смеси...
КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТВОРИТСЯ ????
Ankor723
Сообщение vnizam » Вс, 24 окт 2010 20:39
Ankor723
некоторые ставят заднюю лямбду вперед,а назад что под руку попадётся!(не толко мицу)
И сзади никакой не датчик температуры,а нормальная лямбда на 4проводах,если был бы датчик то проводов было бы два или вообще один!!!!!!!
Как уже писалось:
1-нюхает,коректирует состав 1:14
2-донюхивает,определяет эффективность катов!
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 24 окт 2010 20:43
vnizam писал(а):Ankor723
Как уже писалось:
не путай мпй и гдй...
BEAVIS666
Сообщение vnizam » Вс, 24 окт 2010 21:07
BEAVIS666
Ок!
MR 507360 Датчик расхода воздуха(по экзисту)!
Так вот что получается,это и не лямбда и не датчик перегрева ката у вас там оказывается MAF-sensor!!!
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 24 окт 2010 22:17
Mitsubishi MR 507359 Sensor, exhaust high temperature на картинке номер: 14927, экзист :)
BEAVIS666
Сообщение Ankor723 » Пн, 25 окт 2010 13:08
лямбда может быть и 1-, 2-, 3-, 4- контактная отличие только в наличии нити накала или ее отсутствия и масса может быть через корпус или провод. и меня не интересует задняя лямбда ( хотя у меня идет перегрев ката )
Сегодня разговаривал с одним диагностом....они ремонтировали альфу с такими же признаками как у меня и при отключении лямбды, ECU выставлял параметры смеси на 0,02 и это было нормально, а причина была в неправильном факеле 1 или 2 форсунок, вследствие плохое воспламенение смеси. и перегрев ката.
(кто может скинуть или дать ссылку на книгу по GDI или по электрике cedia????)
Ankor723
Сообщение Родионов » Пн, 25 окт 2010 13:42
Как уже писалось:
А какже ошибка Р0425-датчик температуры каталитического нейтрализатора?
У меня Лямбда 4-х прводная и датчик температуры с одном. Убирал её - неконтакт в рахъёме был.
Сообщение Ankor723 » Пн, 25 окт 2010 14:45
я все-таки начинаю грешить на форсунки, смесь готовит не правильно из-за факела и топливо не догорает. вследствие перегрев ката....кто может что-нибудь прокоментировать?
Ankor723
Сообщение Ankor723 » Пн, 25 окт 2010 17:38
всем спасибо....разобрался.
нестабильная работа из-за клапана ЕГР (он живет своей жизнью) надо чистить....
и просто из-за старой нерабочей лямбды и грязного воздушного фильтра оплавило катализатор((((( придется выбить и варить пламегаситель. вот и загорается ошибка 0425 перегрев катализатора. выхлопным некуда деться и машина не хочет ехать. а так работает двига просто идеально. :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
Ankor723
Сообщение Ankor723 » Пн, 25 окт 2010 17:40
ТЕМ КТО В ЧЕЛЯБИНСКЕ....РЕКОМЕНДУЮ. ГУРУ ВСЕХ ДЖИДАЕВ....РЕАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, А НЕ ПРОСТО СКАНИРОВАНИЕ ОШИБОК, И ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ.
Бандурин Андрей Анатольевич
Челябинск
мастерская SBS-АВТО
диагност-автоэлектрик
89127914796
benban@mail.ru
Ankor723
