Ест масло
Re: Ест масло
Сообщение GDIrm » Вс, 12 сен 2010 13:39
Кто нибудь знает какая должна компрессия у 4G93 :du_ma_et: &
GDIrm
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000 г.
Re: Ест масло
Сообщение Lancer Penza » Вс, 12 сен 2010 14:39
Grap писал(а):Lancer Penza
ух ёёёёёё..это вы по 10-11 тыков накатываете? самоубивцыы :ps_ih:
ваще то обычно на 8 тыщах меняю...прост в этот раз так получилось!
Lancer Penza
Re: Ест масло
Сообщение vechnovixodnoi » Ср, 22 сен 2010 20:38
Сегодня произошла такая ситуация, заморгала масленка, я к щупу, сухо..... В магаз за маслом, долил до мах., а лампочка все равно горит на хх!!!!
Датчик?
Насос? :sh_ok:
vechnovixodnoi
Re: Ест масло
Сообщение negodiai » Чт, 23 сен 2010 6:51
Данная проблема тоже была, но после замены колечек и МСК всё прекратилось. Пробег был 100000 жор 1л на 1000. После разборки двигла выяснилось что выработка колечек "0" ( сравнивал с новыми), а жор был всего лиш из-за залегания их и закупоривании маслоотводящих каналов, Вывод просто чистка и смена МСК и не надо тратиться на колечки
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Re: Ест масло
Сообщение negodiai » Чт, 23 сен 2010 8:53
vechnovixodnoi писал(а):Сегодня произошла такая ситуация, заморгала масленка, я к щупу, сухо..... В магаз за маслом, долил до мах., а лампочка все равно горит на хх!!!!
Датчик?
Насос? :sh_ok:
Скорее всего ты убил коренные и шатунные вкладыши, из-за этого и горит маслёнка на ХХ, если пропадает при поднятии оборотов то 100%
negodiai
Re: Ест масло
Сообщение vladi23 » Чт, 23 сен 2010 9:57
Масленка очень часто горит по причине скончавшегося датчика давления масла.
Чаще всег симтомы такие: на холодную не горит, по мере прогрева двигателя (разжыжения масла) начинает гореть масленка. Если давать газу то масленка гаснет. Лечится заменой датччика. Тут такое было у всех, наверное.
Убитые вкладыши пожалуй не давали бы о себе знать посредством горения масленки. Шум был бы.
vladi23
Re: Ест масло
Сообщение vechnovixodnoi » Сб, 25 сен 2010 15:35
Все вылечилось чисткой датчика карбоклинером!!!!!!!!!! :dan_ser:
Хочу еще заехать давление масла в системе проверить, для успокоения души))))
vechnovixodnoi
Re: Ест масло
Сообщение vova-d » Сб, 25 сен 2010 16:02
Этот датчик по моему у всех уже проявился!
у меня такое чувство что он начинает где-то по вальцовке чуть масло травить :du_ma_et:
потом засирается и глючит.
Re: Ест масло
Сообщение Сергей Т7Х6оо » Вт, 28 сен 2010 7:04
У меня тоже ест примерно 1.5 литра на 3000 км.Ездим с отцом в двоем на этой машине.У меня агрессивный стиль вождения.Когда беру машину и ставлю проверяю масло в норме.Отец наооборот ездит как черепаха-плавно спокойно не спеша а в результате проверяет а масло меньше
Сергей Т7Х6оо
Re: Ест масло
Сообщение Kenny_Stas » Сб, 09 окт 2010 16:46
У меня тоже одно время масло машина уничтожала литрами. Все решилось заменой сальников на коленвале и распредвалах :) в любом случае при частом интенсивном нажатии на педаль газа масло подъедает. Мне часто приходится ездить из новосибирска до красноярска, езжу в среднем 130-150 и масла съедает в среднем литр за поездку туда-обратно(~2000км.). Но были случаи
Когда в силу погодных условий ехал не более 110 км.час и расход масла вообще не заметил. Уровень не изменился
Kenny_Stas
Машина: Ford Focus 3 Titanium + Powershift
Re: Ест масло
Сообщение Alex GL » Вт, 19 окт 2010 13:45
Вотя и у меня таже проблема: машина не дымит, двигло чистое, масло тоже не черное, а вот на 1000 км скушала примерно 200 грамм. Что делать? Поможет ли раскоксовка? Смена МСК?
Раскоксовка стоит у нас пример 500-600 рябчиков. Сколько мне станет замена МСК?.
Знаю, что это уже обсасыволось, но какие брать МСК и сколько стоят?
Alex GL
Re: Ест масло
Сообщение Родионов » Вт, 19 окт 2010 15:46
Датчик?
Насос? :sh_ok:
А сеточка маслоприёмника на маслонасосе?
Re: Ест масло
Сообщение alex-82 » Вт, 19 окт 2010 16:54
большой жор масла у меня был до замены прокладки свечных колодцев,после-машина ходит от замены до замены,подливаю 0,5 л
alex-82
Re: Ест масло
Сообщение nandmx » Вт, 19 окт 2010 17:02
если от 2-3литров то надо маслосьемный колпачки и сальники , передние распред валов, и кольца легли
, раскоксовка не поможет
если чуть чуть то колпачки. просто сам делал , себе ела на 1тыс км грам 500. сделал не ест :)
nandmx
Машина: lancer cedia GTI 2002 сингапур
Re: Ест масло
Сообщение Alex GL » Ср, 20 окт 2010 14:34
Мне тут мастур один сказал, что смена колпачков особого результата не даст. Вся беда из за залегших маслосъемных колец. Раскоксовка, сказал, поможет. Если нет, то пипец колечкам маслосъемным и что их надо менять. Я, канечно, не особо парюсь по поводу аппетита двигателя, но факт остается фактом. Хочется пореже под капот заглядывать именно по этому поводу.
Alex GL
