Датчик детонации
Re: Датчик детонации
Сообщение Serёga(177) » Вт, 28 дек 2010 10:42
Vovadm
Я со своим сломанным так и езжу сейчас )))
Сообщение Vovadm » Вт, 28 дек 2010 11:04
Не я свой именно отключал, мне электрик сказал если этот датчик глючит и не то выдаёт, для двига лучше если его из штекера отрубить :)
Vovadm
Сообщение vnizam » Сб, 22 янв 2011 16:56
Сколько их разглядывал,пришел к выводу,что у всех Мицу датчики детонации одинаковые и отличаются лишь длиной провода.По схеме из мурзилки видно что центральный белый провод сигнальный,черный рядом с ним лишь экран неимеющий контакта внутри Д.Д. Минусом будет корпус,а значит мерить внутрение сопротивление нужно корпус и белый провод(а не белый и черный)
Сообщение vnizam » Вс, 23 янв 2011 17:56
Еще если при холостых оборотах отключать-включать разъем-ничего не происходит,но на оборотах 2000-2500 если отключать то ничего,но при подключение обороты немного как бы просаживаются(видимо это и есть коррекция) :ti_pa:
Сообщение Юрка » Чт, 24 мар 2011 17:06
А если из под гайки датчика лезет какая то черная бяка.. Может говорить о его неисправности?
В общем, я под него подложил резиновое колечко, и закрутил. Машинка порезвее все же стала! Как то педаль газа стала более легкой. Но все же ему наверн уже почти хана. Я от своей машинки детонации никогда не слышал, работает всегда как на позднем зажигании.
Сообщение Юрка » Пн, 28 мар 2011 22:47
Vovadm писал(а):Да и вот ещё :smu:sche_nie: ......можно и без него ездить, тока при резком старте чуток постукивают.....
А расход без датчика как? Когда новый поставил, как едет машинка, и как бенз хавает?
Сообщение Serёga(177) » Вт, 29 мар 2011 10:03
Сфотографируйте кто-нибудь этот датчик!
Я что-то до конца не пойму где он находится!!!
Сообщение vnizam » Вт, 29 мар 2011 17:33
Сообщение Юрка » Вт, 29 мар 2011 18:15
Serёga(177) писал(а):Сфотографируйте кто-нибудь этот датчик!
сзади блока
Сообщение antonchik » Пн, 25 апр 2011 14:12
Да,из-за этого датчика я сломал болт на шкиве(каторый высверливал неделю) снимал головку,все там прочишал,потом 3 раза ремень ГРМ выставлял,потратил много много нервов и 3 недели времени,а сегодня увидел эту тему и поменял датчик детонации.....и произошло чудо :bra_vo: машина заработала как надо. А началось все из за стука клапанов, дергания двигателя и сильной вибрации,после читки головки и клапанов машина на холостых отказывалась работать и чихала в трубу :-( А датчик у меня остался от старого двигателя каторый убился из-за ремня ГРМ
antonchik
Сообщение RusLanc » Пн, 03 июн 2019 13:07
Всем привет. Подскажите кто менял данный датчик, есть изменения или нет. И по какой причине была замена. Просто у меня внутренний наполнитель датчика вытек, не знаю правда весь или нет. Из-за чего спрашиваю, тяга то есть, то нет и никак не привязать это, все происходит хаотично. Плюс ко всему иногда глохнет, вот это больше всего напрягает. Детонация по елму то 18, то 30. Один раз 40% была
RusLanc
