Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 08 сен 2011 13:07
загибаюсь трехэтажным матом неназвали код ошипки одночто лямда уже 2 штуки поменял руки чешются че нибудь или кому сломать кругом одни ди-лы...
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение артур87 » Чт, 08 сен 2011 14:04
у меня, когда кабеля не было, ездил на диагн-ку(300р) из-за перегоревшего подогрева ЛЗ, так парень там все через комп смотрел, а потом тестил контакты мультиметром, потом в свою базу залазил, чтобы данные датчика узнать,
но не нашел на данный авто,
единственное, что тогда огорчило - это он не смог ответить из-за чего перегорел.
но когда к нему я поехал, я уже почитал расшифровки ошибок по ЛЗ, когда он назвал ее номер, я знал ошибку.и он ее естеств.подтвердил
а как тебе не смогли назвать номер - я х.з.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 08 сен 2011 15:04
усе в другом сервисе назвали код ошибки вот она Р0425 датчик температуры нейтрализатора (bank1)неисправен повторюсь менял 2 лямды счас стоит нтк подключил точняк правильно жду дельных советов
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Чт, 08 сен 2011 15:15
олег-GDI писал(а):усе в другом сервисе назвали код ошибки вот она Р0425 датчик температуры нейтрализатора (bank1)неисправен повторюсь менял 2 лямды счас стоит нтк подключил точняк правильно жду дельных советов
Сам езжу с этой ошибкой- горит чекит. Это не лябда, а датчик который стоит после катализатора. При сбросе этой ошибки на графике моего ЛЗ (БОШ 537) появляется синусоида, значит он работает. Через некоторое время опять появляется чекит. Датчик этот 2-х проводный. Вот только докопаться до разъёма, который находиться гдето в салоне у меня руки недоходят.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение RusLanc » Чт, 08 сен 2011 15:18
Раз тебе выбили кат значит проставку надо делать
RusLanc
Re: Лямбда-зонд
Сообщение артур87 » Чт, 08 сен 2011 15:31
http://imageshack.us/photo/my-images/855/58241487.jpg/
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 08 сен 2011 15:59
могет этот датчик заменить и делов то???
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 08 сен 2011 16:01
а че его в каталоге нет
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение go6i6 » Чт, 08 сен 2011 16:36
А зачем его менять? он свою работу выполняет - сигнализирует о перегреве после катализатора, что означает что катализатор забит и требует замены. Ну или как в нашем случае катализатора нет, топливо догарает в выхлопном тракте и повышает температуру на датчике. Выходов море - ставить проставку, шить мозг, менять катализатор ну или ставить пламегаситель хороший на место катализатора.
go6i6
Машина: Lancer CEDIA 1.8 T touring
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 08 сен 2011 17:08
а не проще его оторвать нахрен,так то думаю проставку сделать,а почему машина без ката полгода ходила и нонче в жару чек вылез щас не жарко а он все горит,расход топлива иза него могет быть больше?
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение RusLanc » Чт, 08 сен 2011 18:31
:a_g_a:
RusLanc
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 08 сен 2011 19:53
вот что значит правильная диагностика стоило всю канитель разводить в мануале даже написано как его проверить кстате датчик температуры нейтрализатора кто нибудь менял в каталоге он есть MR 507359 стоит дорого 5 222,93р вначале его проверю там видно будет...
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Slayer » Пт, 09 сен 2011 7:11
олег-GDI
Разъем датчика находится под площадкой для левой ноги водителя, чтобы до него добраться надо оторвать пластик с порога в салоне (держится на клипсах) открутить крепеж обшивки пола, снять площадку для левой ноги водителя (нужна плоская широкая 1см. отвертка, винт в колодце на площадке). Далее разъединяешь разъем и хвост датчика с "папой" выдавливаешь вниз за борт вместе с резиновой заглушкой. Далее откручиваешь датчик, ставишь новый...
! восстановленные вариаторы
Slayer
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Пт, 09 сен 2011 11:31
Slayer писал(а):олег-GDI
Ну огромное спасибо за наколочку. Теперь енту сцуку Р0425 загноблю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Slayer » Пт, 09 сен 2011 11:33
Удачи. Отпишись по результатам
Slayer
