Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение skyway » Пн, 13 фев 2012 20:06
Юрка писал(а):skyway
Сколько можно.. Читай тему внимательно. Боковые могут просесть
Прочитал, помял сайлент на левой подуше на RBI, помогло, спасибо! Хотя визуально он был цел!
skyway
Машина: Lancer CEDIA 4G15 2001
Сообщение Юрка » Вт, 14 фев 2012 5:39
skyway
Правая тоже проседает. Между лонжероном и башмаком этой подушки должно быть примерно 0.5 см
Сообщение Брюс » Сб, 25 фев 2012 22:53
я правильно понял, основная нагрузка должна быть на боковых подушках? то есть сначала затягивать болты на них, а потом на фронтальных, так?
Брюс
Сообщение Юрка » Вс, 26 фев 2012 8:08
Брюс
Верно
Сообщение kamal » Вс, 26 фев 2012 10:11
лучше ставить оригинал...не оригинал резина дубовая,вибрация после них по кузову...я поставил и не доволен теперь
kamal
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 2000
Сообщение Батяня » Вс, 26 фев 2012 15:22
у самого такая же бега,порвана задняя подушка :-( Экзист предлагает 1900 за заднюю,по epcdata бьется оригинал от 1200 до 1700,чето экзист борзеет последнее время..Отошел от темы...Много ли гемора самому менять?в поис не отправлять,все 32 страницы не осилю :-)
Батяня
Сообщение Rambo » Пн, 27 фев 2012 5:38
Батяня писал(а):Много ли гемора самому менять?
Нет не много, при наличии нужного инструмента и смотровой ямы. :)
Я менял одновременно с чисткой впускного коллектора, просто спланировал так. Менял без ямы.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Батяня » Пн, 27 фев 2012 9:28
Рэмбо,т.е со снятым впуском легче добираться что ли? :-)
Батяня
Сообщение mixandr » Пн, 27 фев 2012 9:38
а я менял и без ямы и без снятия впускного коллектора))))Секс пиндыр....))))но поменять можно, надо только ключей торцовых с карданчиками побольше)))) Снимать долько ДЗ и короб фильтра воздушного) а со снятым впуском вообще легко подобраться.
mixandr
Сообщение kamal » Ср, 29 фев 2012 18:13
забираю свои слова обратно,подушки нормальные,мастера жопарукие попались не правильно поставили переднею
kamal
Сообщение Genadi4 » Ср, 29 фев 2012 21:00
kamal писал(а):забираю свои слова обратно,подушки нормальные,мастера жопарукие попались не правильно поставили переднею
КАк же все таки правильно ставитть переднюю неоригинал(РБИ) ткните пальцем :ps_ih:
все подушки поменял все равно вибрация!
Genadi4
Машина: Lancer Cedia Wagoon SE, 1.8, 2002.
Сообщение Rambo » Чт, 01 мар 2012 3:50
Genadi4
На передней подушке в корпусе есть квадратное отверстие. Оно должно быть ближе к радиатору, т.е. вперед по ходу движения. Еще проверь как болты центральные в перед. и зад. подушку заходят. Должны свободно заходить. Если туго (двигатель наклонять приходится) то нужно регулировать (шайбы подкладывать).
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Genadi4 » Чт, 01 мар 2012 15:37
Rambo писал(а):Genadi4
Спасибо завтра на яму заеду, позже сообщу о результатах.
Genadi4
Сообщение Брюс » Сб, 03 мар 2012 21:27
Наконец то руки дошли все поменять. Правую взял в сборе Febest, остальные сайленты сменил на RBI. Честно - не в восторге, ожидал лучшего.
и еще звук какой то появился, будто двигатель вибрирует по голому металлу. Грешу на то, что о лыжу задевает варик. может быть такое? Какое там расстояние должно быть?
Брюс
Сообщение ЗиЛ » Пн, 05 мар 2012 13:41
Чет непонял маляха:
Пральна я элементы выбрал ? Чет экзист выдает:
Опора двигателя передняя
Опора двигателя задняя
Подушка двигателя
...и кронштейн? :sh_ok:
Дайте кто-то оригинальные номера подушек.
(Вариатор, CS5W 0021021)
ЗиЛ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
