Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Сб, 10 сен 2011 3:14
стоит он дорого вначале проверяем могет рабочий а если нет нужен дешевый аналог думаю любой датчик подойдет с такими же пораметрами по сопротивлению в холодном и горячем разьему двухконтактному а по резьбе можно сыграть на переходнике пока у меня нет времени его проверить на работоспособность ....
вот он цука MR 507359 стоит 5 рублей щас вместо него болт стоит а по сопративлению два резистра на общюю 3,44 ком чек больше не появляется....
Последний раз редактировалось олег-GDI Пт, 16 сен 2011 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Вс, 11 сен 2011 0:21
олег-GDI писал(а):стоит он дорого вначале проверяем могет рабочий а если нет нужен дешевый аналог думаю любой датчик подойдет с такими же пораметрами по сопротивлению в холодном и горячем разьему двухконтактному а по резьбе можно сыграть на переходнике пока у меня нет времени его проверить на работоспособность ....
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Пт, 16 сен 2011 12:39
все проверил датчику температуры нейтрализатра пипец думаю что он сгорел иза пробитого ката буду делать проставку (сбивалку температуры)ну и сам датчик менять нужен дешевый аналог езаем ищем помогаем....
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Пт, 16 сен 2011 12:59
ждемс.....
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение technic » Чт, 29 сен 2011 19:33
Проверил зонд как описано в букваре-сопротивление-9 ом(на горячую)сигнал-от 0,2 до 0,9 вольта на перегазовке.Букварь гласит-сопротивление при 20 грС 11-16,сигнал 0,6-1,0 вольт.Чет слабоват сигнал да и диапазон великоват!!? Кто замерял?По теории чем слабее сигнал тем выше расход
technic
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4WD GDI 2002 г.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение BANDERLOG21 » Сб, 01 окт 2011 16:47
Уже почти год езжу на бошевском от наше десятины, полет нормальны, кому нужна схема перепаки могу выслать, пишите в личку. Цена у нас гдето 850р.
BANDERLOG21
Re: Лямбда-зонд
Сообщение битл » Чт, 13 окт 2011 16:03
Подцепил комп,проверил лямбду(показания скачат от0,2-0,900V)ошибок по ней нет.так и должно быть?должно так прыгать или нет?
битл
Машина: Toyota Corolla Levin,Lancer CEDIA CS5W T-Touring
Re: Лямбда-зонд
Сообщение BANDERLOG21 » Пт, 14 окт 2011 19:23
Короче, кому нужна распиновка, пишите сразу электронны адрес в личку, буду туда высылать, потомучто там текст и фотки.
BANDERLOG21
Re: Лямбда-зонд
Сообщение firt » Пн, 30 янв 2012 8:11
какая длинная тема.
Нужна помощь, други. Ситуация следущая, подкушивает бенз, хоть и не сильно но напряжно, поглядели сканером- показал что подогрев лямды не пашет. Чек не горит, и коррекция 14,6 , ошибок нет никаких, что странно, после 12,5 вроде бы должна 0170 гореть, ранее она часто выскакивала.
Вот подумываю лямду поменять, токо вот немогу себе подобрать, оригинал как то не вариант, рыли уже в чате с парнями по каталогам, почемуто на мою заменителей не показывает вообще. Вот мой фрейм CS2A0305383.
Помогите в проблемме. И какие мысли есть по поводу отклонений по коррекции, почему чек то не горит?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VAlex » Пн, 30 янв 2012 8:31
Пойдет BOSH ххххх537
Re: Лямбда-зонд
Сообщение firt » Пн, 30 янв 2012 8:42
VAlex я как понял у него сопротивление меньше и он горит быстро
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 29 секунд:
вобщем выкрутил лямду вот так она выглядит
http://img408.imageshack.us/img408/1914/dsc03328f.jpg
подогрев умер на ней, и походу кат оплавлен.
думаю выбивать. Вот 2 кат вышибать тоже? и подойдет ли мне вот эта лямда NTK OZA624-E4?
Добавлено спустя 34 секунды:
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Пн, 30 янв 2012 13:23
firt писал(а):VAlex я как понял у него сопротивление меньше и он горит быстро
Написали 537 БОШ. Стоит у меня. Работает.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение артур87 » Пн, 30 янв 2012 15:54
да!!! расход может макс. на 0.5л. увеличиться.
п.с. бош у меня сгорел за 3 дня.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Лямбда-зонд
Сообщение maks-cedia » Вт, 21 фев 2012 21:35
У меня похожая ситуация! Горел чек, диагностика показала на лямбду, не исправен нагрев. Заменил на бош от десятки...537,завел чек потух, проехал 4 км загорелся, потом погас! На следующий день, на холодную не горел как проехал 500 метров загорелся снова, воющем показывает теперь ошибку датчика. Темп ката, возникает вопрос рабочий он или нет, если на холодную и горячую если машина стоит ошибок нет!
maks-cedia
Re: Лямбда-зонд
Сообщение firt » Вт, 21 фев 2012 21:56
maks-cedia у тебя походу кат сдох, а показывает токо когда газуей даеш - нагревается и показывает перегрев ката типо.
