Расход топлива на турбовагоне
Re: Расход топлива на турбовагоне
Сообщение lexx83 » Вт, 05 ноя 2013 10:25
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 03 апр 2014 19:37
В общем наснимал тут видео как работает датчик температуры катализатора в процессе, не знаю на сколько врет датчик или нет, минимальное смог онизить до 40кОм на прогазовке с трубой без катализаторов.
http://www.youtube.com/watch?v=cSs6rrk1 ... e=youtu.be
ну или весь пост на моей страничке
http://www.drive2.ru/l/3374896/
razdolbai74ru
Сообщение Shurik_555 » Чт, 03 апр 2014 20:20
razdolbai74ru
я тебе даю 100% что хоть впаивай хоть не впаивай резистор все будет так же.
проверено лично,у меня датчик постоянно показывал 5в и была ошибка под нагрузкой,а так он на смесеобразование не влияет!!!
Сообщение михаил 68 » Чт, 03 апр 2014 22:39
razdolbai74ru писал(а):В общем наснимал тут видео как работает датчик температуры катализатора в процессе, не знаю на сколько врет датчик или нет, минимальное смог онизить до 40кОм на прогазовке с трубой без катализаторов.
Моя полторашка тоже чек выкинула Р0425 и что я только не делал и сопротивление 3.6 Ком.и другое сопротивление пробовал не помогало расход конский 14-15 литров 95го.И пока не прогреется до 83 парит как паровоз. Тебе надо к грамотному прошивщику который тебе этот датчик програмно отключит а все другие способы по моему бесполезны ИМХО. Мне лично помог расход уменьшился до 9 литров,парить перестала и чек пропал.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение Shurik_555 » Чт, 03 апр 2014 22:46
михаил 68
прошу подробностей по данному вопросу,согласен обманка не помогает.
Где делали данную продцедуру по поводу отключения датчика програмно?расход сразу упал после отключения?
Сообщение михаил 68 » Чт, 03 апр 2014 22:57
Shurik_555 писал(а):михаил 68
Есть такой человек зовут Дима (Ежик пых) хороший спец у него много кто шьется.По крайней мере плохих отзывов о нем я не слышал.После прошивки машина совсем другая стала.
михаил 68
Сообщение Shurik_555 » Чт, 03 апр 2014 23:07
Я понял о ком идет речь.Получается не только датчик отключили но еще и прошивку сменили?
Сообщение михаил 68 » Чт, 03 апр 2014 23:35
Нет прошивка сток просто подкорректирована
михаил 68
Сообщение Mitza » Пт, 04 апр 2014 9:11
у меня стоял резистор на датчик темп ката 3.6 или 3,8 кОМа непомню точно (выхлоп полностью прямоток турбобэк на 63 трубе) - тоже парился по поводу работы/не работы этого способа, расход был 15-17 литров по городу, села жена - 10-11 )) так что думаю работает обманка то.
ps мотор 4G93T GDI
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 04 апр 2014 16:08
Ты наверное оба провода то отрезал? надо отрезать только желтый, а когда оба обрезал у меня тоже хрен знает какой чек выскочил)
razdolbai74ru
Сообщение Shurik_555 » Пт, 04 апр 2014 18:19
razdolbai74ru
Все правильно написал михаил 68 при неработающем датчике будет ошибка Р0425 при чем может проявлятся при разных условиях.
а впаивая резистор показания идущие на комп будут всегда одинаковы датчик вообще можно убрать он уже не нужен после этого.
Сообщение михаил 68 » Пт, 04 апр 2014 22:49
Можно попробовать впаять ММТ медно марганцевый термистор и прикрутить его к трубе металическим хомутом.Но нужно знать показания исправного датчика.
михаил 68
Сообщение Aнтон Андреевич » Пн, 18 авг 2014 16:42
Выбил второй кат, первый трогать не стал (пока) из-за данного температурного датчика. Как его обмануть, чтобы выбить первый катализатор? Только с помощью электронной обманки? И какое в итоге сопротивление резистора должно быть?
Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Aнтон Андреевич
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W
Сообщение Shurik_555 » Пн, 18 авг 2014 19:07
Aнтон Андреевич при выбивании второго ката обманка не нужна.температурный датчик считывает показания с первого.если датчик неисправен то обманка резистор 3.6 ком поможет.
Сообщение _SiR_ » Вт, 19 авг 2014 4:23
Приветствую. На моей машинке второй каталик уже отсутствовал, первый пришлось выбить, т.к. сбоку он начал крошиться. Заметил случайно, когда гофру менял, посветил внутрь и увидел. Может из-за этого износ 4 -го цилиндра 5-6 соток ? Остальные цилиндры в плюс 2-3 сотки. После удаления ката звук мотора стал громче на холодную, после прогрева чуть тише, но все равно громче. Ожидал ЧЕК , но его нет. Сопротивление купил, так и лежит, ждет ЧЕКа. :-)
_SiR_
