Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение maks-cedia » Вт, 21 фев 2012 22:03
firt писал(а):maks-cedia у тебя походу кат сдох, а показывает токо когда газуей даеш - нагревается и показывает перегрев ката типо.
у меня его по ходу вобще нет!
maks-cedia
Re: Лямбда-зонд
Сообщение firt » Ср, 22 фев 2012 7:33
ну тогда ничо удивительного, тебе обманку надо ставить, почитай темку где то было про это
Re: Лямбда-зонд
Сообщение limanid » Ср, 22 фев 2012 8:20
1a1870d0d3ab.jpg (640×160) — Фотографии пользователя lan34 на Рамблер-Фото
резистор на 640кОм и конденсатор не полярный 2.2мкФ напряжением 63В. Скрутил это дело на обычном клеммнике. В разрыв серого провода резистор , между серым и черным конденсатор.
должно помочь...
поправка ... для второй лямбды...
Последний раз редактировалось limanid Ср, 22 фев 2012 9:09, всего редактировалось 1 раз.
limanid
Re: Лямбда-зонд
Сообщение rick777 » Ср, 22 фев 2012 8:49
Итак, блиц-вопрос знатокам! :bra_vo:
решил заменить лямбду. давненько уже чек из-за него горит (бенз-то казенный, поэтому не заморачивался расходом, хотя он вроде норм).
по каталогу есть аналог BOSCH 0258986602 за 2100 руб. подходит ли такой и как он вообще?
в ветке пошарив от и до понял что некоторые ставили боши, но так и не было отзывов по эксперименту после прошествия полугода, десятка тыщщ км.
кузов CS5W-0020320
CS5W. 4G93GDI 1,8. CVT.
rick777
Машина: Mitsubishi Grandis 2008 AT
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Boatswain » Ср, 22 фев 2012 9:05
Не вздумайте ставить обманку на первую лямбду!
Re: Лямбда-зонд
Сообщение limanid » Ср, 22 фев 2012 9:09
да...
забыл добавить что речь идёт о второй лямбде...!!!!!
прошу прощения...
просто после ката это вторая лямбда обычно вот и не указал....
вот только у нас обычно там датчик температуры но не у всех...
вот и поделился....
а по поводу замены первой на бош то я поставий 537 и всё гуд...
limanid
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 22 фев 2012 10:50
limanid
у евров там вторая лямбда, у седий - датчик температры ката.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение BANDERLOG » Ср, 22 фев 2012 11:15
Ставил бош от десятины нашеи.Езжу год, проблем и нарекании нет. Все работает в штатном режиме. :co_ol:
BANDERLOG
Машина: Lancer CEDIA WAGON 2002г
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Ср, 22 фев 2012 12:16
БОШ 537 работает нормально. Чек горит, ошибка какая? Может датчик температуры дохлый (Р0425)?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение maks-cedia » Ср, 22 фев 2012 14:14
Родионов писал(а):БОШ 537 работает нормально. Чек горит, ошибка какая? Может датчик температуры дохлый (Р0425)?
У меня именно такая ошибка
maks-cedia
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Ср, 22 фев 2012 14:35
Когда на сканер заедишь и тебе выведут картинку работы Лямды, то она будет прямая, а после сброса ошибки будет синус. Это говорит о том , что лямда работает. А неисправен датчик температуры ката. Он стоит на глушаке под днищем. Я сам так езжу. Ошибка так и расшифровывается. Будет тепло доберусь до него и решу что делать.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение marik86 » Пт, 30 мар 2012 11:30
Перечитал все голова пухнет :hi_hi_hi: У меня 1.5 GDI ле диагностики ошибка Р0170,диагност говорит лямда на скане показывает ноль при хх и при нажатии педали газа.Посмотрели надпись OZA547-M1,лучше ставить новую или кантрактная пойдёт (с двигла 1.8 пойдёт)?????
marik86
Машина: Lancer CS2A GDI 4G15 2001г.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение артур87 » Пт, 30 мар 2012 11:58
я ставил новые(сначала бош, потом нжк). т.к. неизвестно сколько до тебя б.у. прошла. а задушить лямбду можно за один раз. по себе знаю. бош убил(подогрев) на второй день при резком старте с овощной субару, на том же светофоре, где при резком старте спалил на оригинальной подогрев :-(
оригинальную тяжелее убить чем дубль, но все же.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Ср, 04 апр 2012 21:12
Bosch 0 258 986 602 кто нибудь ставил? 4G93 двигатель
Re: Лямбда-зонд
Сообщение rick777 » Чт, 05 апр 2012 12:11
Shurik_555 писал(а):Bosch 0 258 986 602 кто нибудь ставил? 4G93 двигатель
я поставил недели три назад. проехал наверное 500-700 км. все отлично :-ok-: . бери его. (у меня тоже 4G93 GDI)
rick777
