Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение SergioPerm » Ср, 25 апр 2012 7:01
кароч на диагностике на ХХ синусоида лямды норм, если педал нажимать то иногда она выпрямляется может ли изза этого быть повышенный расход топлива?
SergioPerm
Re: Лямбда-зонд
Сообщение IngVaR01 » Ср, 16 май 2012 11:35
перечитал всю тему. ничего не нашел.
оборваны провода на датчике, который на катализаторе. датчик при выкручивании развалился. сейчас там болт стоит. чек горит. расход около 10-12 литров в смешанном режиме. что туда поставить? родной с экзиста - 4500-6000 - дорого :( заменителей экзист не выдает. машина cs2a 4g15 cvt 4wd
IngVaR01
Машина: Lancer CEDIA MX-E 2001
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VAlex » Ср, 16 май 2012 12:44
IngVaR01
Bosh 258 006 537
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Ср, 16 май 2012 12:59
VAlex писал(а):IngVaR01
Bosh 258 006 537
+100
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 16 май 2012 14:32
IngVaR01 писал(а):перечитал всю тему. ничего не нашел.
это датчик температуры ката, датчик не нужен, просто нужно впаять сопротивление в цепть датчика на 3,6-4,0 килоома.
вот тут все рассосано viewtopic.php?f=1&t=8187&start=195
Re: Лямбда-зонд
Сообщение andruvac » Ср, 16 май 2012 16:31
Ссылка походу не та прилипла
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 16 май 2012 16:35
andruvac
с чего бы не та? самая что нинаесть та.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Сергей 506 » Ср, 16 май 2012 18:00
Начал загораться Чек, на сканере показало лямбда :ny_tik: ! Посмотрели и сказали что у меня бош стоит 4 провод, а у заводской лямбды 2 провода. Через время снял лямбду, а на ней надпись NTK Japan OZA547-M1!!!! Я чёт теперь не догоняю :ne_vi_del: , как так????
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Re: Лямбда-зонд
Сообщение firt » Ср, 16 май 2012 18:37
Все там нормально 4 провода у нас на лямде
Re: Лямбда-зонд
Сообщение LeeLoo » Чт, 17 май 2012 12:05
Лямбда которая перед катам имеет четыре провода, ее можно заменить универсальной(подходит и работает кстати новые приора калина, цена вопроса 1000р.), она очень важна по ней ЭБУ определет как двигатель работает. А после ката может стоять либо лямбда(то же четыре провода), либо датчик температуры( вот в нем два провода) вот эти датчики и можно заменять обманками - по ним ЭБУ определяет исправность ката и выводит его на рабочую температуру
LeeLoo
Машина: cedia wagon Touring 2002
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Alvin » Пн, 28 май 2012 17:29
Сегодня поменял таки на BOSCH 602, который рекомендует экзист в качестве замены. Померили сопротивление - у боша ровно 10 Ом, у родного в районе 14. Знал бы - взял бы другой бош, а не тот, что предлагает экзист.
Родная лямбда работала с перебоями. На первый взгляд сканер выдает синус, а если приглядеться подольше, то синусоида обрывается, периодически "подвисает" и т.д. Расход был 13.5 литров, буду смотреть расход с бошем - напишу.
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Re: Лямбда-зонд
Сообщение LeeLoo » Вт, 29 май 2012 13:47
То что вы меряете, это сопротивление нагревателя. Блок управления его проверяет только на обрыв и короткое замыкание, поэтому это сопротивление может быть любым от 5 Ом и до 20 Ом (это сопротивление кстати меняется от температуры), а сигнальный провод не звонится , его работу проверяют на работающем прогретом двигателе. Приоровские лямбды работают прекрасно, хотя сопротивление нагревателя у них 7 Ом !!!
LeeLoo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Alvin » Вт, 29 май 2012 16:24
LeeLoo, да, измерял сопротивление нагревателя, я думал о нем идет речь...
Alvin
Re: Лямбда-зонд
Сообщение LeeLoo » Ср, 30 май 2012 8:28
речь то о нем, только этот показатель который тут перетирают ни на что не влияет и может быть любым :-)
LeeLoo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Alvin » Ср, 30 май 2012 9:23
LeeLoo, а в чем тогда разница между ними? Почему у боша куча разных универсальных вариантов? %)
Alvin
