Замена ГРМ
Re: Замена ГРМ
Сообщение A87 » Пн, 12 окт 2009 10:52
Buster02
А пробег авто какой? Я как свою купил еше 1.5 года ездил, вот недавно поменял.
A87
Re: Замена ГРМ
Сообщение Buster02 » Пн, 12 окт 2009 11:11
сейчас откатала, родимая, 132т.км.
Buster02
Re: Замена ГРМ
Сообщение A87 » Пн, 12 окт 2009 17:15
Buster02 Когда покупал 127 тыс было- сейчас 160
A87
Re: Замена ГРМ
Сообщение pomik » Ср, 14 окт 2009 21:03
всем ЗДРАСТЕ, вот взялся сам за замену прокладки колодце ,чисткой и заменой грм 4ж93 жидай , и вот проблема, 3-й день седька в гараже отдыхает , а я мучаюсь.Осталось поменять грм и не могу сорвать с коленвала колесико (привод гура и генки ) пробовал старым ремне затягивать, подпирать и НИКАК :ne_vi_del: ,стартером не могу т.к. ремень грм отсутствует. Все руки сбил и мозг на бикрень. ВЫРУЧАЙТЕ!!!
pomik
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Ср, 14 окт 2009 21:12
pomik
открути пыльник между двигателем и коробкой, там будет маховик виден (круг с зубцами), застопори его монтажкой и откручивай болт шкива коленвала!!!
Re: Замена ГРМ
Сообщение pomik » Чт, 15 окт 2009 11:24
Герману респект , открутил сам без напряга. Обрадовался,но не тут -то было. :sh_ok: :датчику коленвала пи-ец и ремень SUNкин сын 2000г.в. :sh_ok: оказался. вот побреду менять ремень и заказывать датчик!
pomik
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Чт, 15 окт 2009 11:25
pomik
"датчик коленвала подходит от десятки (карбюраторной), а также от 2108, 2109, 21099, 2121 ну или любые жигули с бесконтактным зажиганием-----нужен датчик на эффектк Холла из тромблёра (прерывателя распределителя)."
viewtopic.php?f=15&t=4123
Последний раз редактировалось Герман Чт, 15 окт 2009 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена ГРМ
Сообщение pomik » Чт, 15 окт 2009 11:34
Герман ,а подскажи ще плиз, все пишут что метка на шестерни коленвала и над ней на блоке, а у меня с права от шестерни метка (триугольничег ) стоит эт норма ????
pomik
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Чт, 15 окт 2009 11:37
pomik
я на 1,8 не менял, поэтому не могу подсказать! единственное точно что метка на обратной части шкива коленвала должна совпасть с меткой "Т" на пластиком кожухе ремня ГРМ, тогда будет все верно!
Re: Замена ГРМ
Сообщение pomik » Чт, 15 окт 2009 11:41
спасибо
pomik
Re: Замена ГРМ
Сообщение FAGoT22 » Сб, 24 окт 2009 14:02
Я может чуть не в тему. У меня на малых оборотах чуть свистит ремень. Какой х.з. На нейтр. не свистит. Решил все менять. Внимание вопрос.
Скажите, сколько и каких ремней у моего движка. Справлюсь ли без спец. инструмента? И примерно по цене. Заранее благодарю. Просто 36 стр. с мобилы перечитать, это слишком.
FAGoT22
Re: Замена ГРМ
Сообщение Homer » Сб, 24 окт 2009 15:04
вообще метка на 1.8 gdi сверху находится, только месяц назад сам менял, и еще метка на зубчатом шкиве должна совпадать с меткой на прерывателе датчика коленвала.
Продаю котят, дешево. 50 рублей ведро
Homer
Машина: Lancer Cedia CS5W 2002 г.
Re: Замена ГРМ
Сообщение Homer » Сб, 24 окт 2009 15:42
FAGoT22, ремней то наверное как и у обычного 4g93: генератора; гидроусилителя кондиционера; грм. Вобщем их 3. Без спец инструмента все безпроблем сделать, только немного смекалки. Ремень ГРМ около 1000р. стоит, ролик натяжной ремня ГРМ, порядка - 700р., ролик обводной ремня ГРМ - 1000р., гидронатяжитель если надо - 3100р., ремень привода ГУРа и кондиционера - 1500р. и ремень привода генератора, что то покупной прайс не могу найти. Но в турбо возможны и небольшие различия.
Homer
Re: Замена ГРМ
Сообщение igoryany4 » Сб, 31 окт 2009 19:19
прочитал тему и в конец запутался!
подскажите что именно и какие запчасти (ролики, сальники, ремень, помпу, ...) заказывать при замене ГРМ?
машинка: Lancer 2003 4g15 CVT MPI 4wd
ссылка в exist.ru: http://www.japancats.ru/mitsubishi/Group.aspx?Model=ad92e3d5-a272-4050-9d5a-8c0f81f7457b#19
igoryany4
Re: Замена ГРМ
Сообщение dafank » Вс, 01 ноя 2009 15:29
igoryany4
Imp писал(а):я на днях менял ремень ГРМ
1.Mitsubishi 1145A052 Ремень приводной ГРМ - 2500 1шт.
2.MitsubOshi 5PK865 Ремень поликлиновый - 400р 1шт.
3.MitsubOshi 5PK1065 Ремень поликлиновый - 400р 1шт.
(Ремень насоса гидроусилителя и компрессора кондиционера)
5.Mitsubishi MD 356509 Ролик натяжителя ремня ГРМ - 1300р. - 1шт.
6. Mitsubishi MD 372536 Сальник распределительного вала передний - 350р 2шт.
7. Mitsubishi MD 372248 Сальник коленвала передний 150р. 1шт.
помпа MD 370803 (менять не обязательно, но если есть люфт приличный у помпы лучше задуматься о её смене.)
Все, как у Imp'a убрала только ролик обводной и ремень проверь, у тебя этот номер должен быть. И сальники я поправила в тексте, коленвала нужен 1, а распредвала - 2. Вроде так. Ремни ГУРа и генератора не проверяла - сам.
И юзай правильно поиск - будет нам всем щастье :)
dafank
