Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение Alex_B » Ср, 05 дек 2012 10:25
Я уже пару тысяч км прошел после замены подушек.
Alex_B
Машина: MMC Lancer Cedia 2001 г.
Сообщение Rambo » Ср, 12 дек 2012 7:30
Alex_B
Еще разок проверь на легкость вытаскивания центральных болтов передней и задней подушки. Вероятно где-то напряг резины все-же есть.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Alex_B » Вс, 16 дек 2012 9:45
Сегодня проверил из передней подушки болт вытаскивается легко без каких либо усилий. Заднюю не проверял но насколько помню поставить задом наперед её нельзя. Менял все подушки в сборе передняя, задняя и левая фебест, правая RBI, так что неправильно запрессованный сайлентблок тоже исключаю.
Alex_B
Сообщение Infection » Пт, 21 дек 2012 20:48
Alex_B писал(а): Менял все подушки в сборе передняя, задняя и левая фебест, правая RBI, так что неправильно запрессованный сайлентблок тоже исключаю.
Ключ к разгадке кроется именно в производителе... гуано редкостное этот фебест
Infection
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E/EXTRA(GDI),CVT 2000 г.
Сообщение Андрюха Курганский » Пт, 21 дек 2012 21:46
Alex_B писал(а):Сегодня проверил из передней подушки болт вытаскивается легко без каких либо усилий. Заднюю не проверял но насколько помню поставить задом наперед её нельзя. Менял все подушки в сборе передняя, задняя и левая фебест, правая RBI, так что неправильно запрессованный сайлентблок тоже исключаю.
Переднюю сначала ставил RBI, потом оригинал. И в той и в другой болт заходил свободно.
Infection - +100500, дело скорее всего в Фебесте.
Себе ставить его не осмелился, воткнул все оригинал. Дороговато правда вышло, но зато ляпота! :dan_ser: :-)
Андрюха Курганский
Сообщение Michael555 » Вт, 01 янв 2013 11:15
Никто Just Drive не ставил? Как оно?
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Michael555 » Чт, 03 янв 2013 19:58
Сравнение задней подушки RBI и Just Drive JDM09CS3EA0. Брал для вариатора.
В общем на фото RBI выглядит гламурнее из за вспышки но в реальности всё наоборот. Изделие RBI оставляет впечатление дешевой китайщины. Резина совсем не резина а какая то шняга.
Это передняя по сравнению со старым оригиналом. Наверное только ориентированы по разному. На JD есть буква F на одном из "крыльев" с обоих сторон зеркально. Видимо это есть Front. Причем много всякой маркировки но JD нигде не написано, указан только номер оригинала. Резина жестче оригинала и это реально настоящая резина как на яповых сайлентах а не некий "заменитель". Думаю будет работать зачетно. За 200 р. просто супер. По впечатлению от изделия, кажется что лучше оригинальной резинки. :ny_tik: Так что можно брать такие если найдёте! :nez-nayu:
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение vova-d » Чт, 03 янв 2013 20:13
Michael555
как раз подушку хотел брать JD Вовремя написал
Сообщение Rambo » Пт, 04 янв 2013 17:26
Michael555
Держи в курсе эксплаутационых качеств :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Michael555 » Пт, 04 янв 2013 22:25
Хорошо! Я ещё не собрал. Меняю и балку тоже и др.. Задний уже был RBI. Рваный. Напишу как будут работать эти JD.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Michael555 » Пт, 11 янв 2013 8:49
Подушки JD работают хорошо. Вибрации нет.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение alfavit » Пт, 11 янв 2013 16:19
Michael555
Какой пробег на них?
alfavit
Сообщение Michael555 » Пт, 11 янв 2013 16:27
alfavit писал(а):Michael555
Только поставил! :)
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Андрюха Курганский » Сб, 12 янв 2013 21:14
Только поставил! :)
Отпишись как тыщ 10-15 проедешь
Андрюха Курганский
Сообщение denchik » Вт, 15 янв 2013 21:08
Подскажите плиз! Поменяны все сайлент блоки в подушках. Когда перевожу селектор вариатора в положение D,Ds, появляется вибрация на кузов пр выжатом тормозе. делов подушках или еще в чем то может быть?
denchik
Машина: lancer cedia cs2a mx-s 2002
