Свечи зажигания!!!Какие лучше...?
Re: Свечи зажигания!!!Какие лучше...?
Сообщение Vanysh08 » Сб, 29 ноя 2014 0:26
Самое простое в этом споре воспользоваться подбором на сайте производителе - http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/
Vanysh08
Сообщение Shurik_555 » Сб, 29 ноя 2014 0:46
Vanysh08 На сайте производителей чего,свечей? не соглашусь на сайте производителей авто и непосредственно двс вот где нужно смотреть,что бы споров не было.
Сообщение Vanysh08 » Сб, 29 ноя 2014 15:13
Shurik_555 Дак мануал в помощ! Там черным по белому написано какие и куда рекомендуется устанавливать... Время выберу выложу скан из мануала. Помню что для GDI два варианта свечей, разница в цене и сроке службы.
Vanysh08
Сообщение 2517grot » Сб, 29 ноя 2014 16:49
Не по теме. При холодном запуске есть отчетливые пропуски зажигания, это (ПЕРДИТ) из трубы и естественна тряска мотора при пропуске, свечи новые, наконечники норм, после прогрева норм робит, так и должно быть?
Отправлено с моего NikSor Spark/Strike через Tapatalk
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Сб, 29 ноя 2014 17:23
Vanysh08 да я то все это знаю,и всегда говорил что только оригинал.Мне то не для чего спорить и показывать что то,я сам знаю что нужно при чем на память даже не ссылаясь на учебник
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
2517grot писал(а):Не по теме. При холодном запуске есть отчетливые пропуски зажигания, это (ПЕРДИТ) из трубы и естественна тряска мотора при пропуске, свечи новые, наконечники норм, после прогрева норм робит, так и должно быть?
нет это не нормально
Сообщение Vanysh08 » Ср, 03 дек 2014 0:42
2517grot 100% форсунки!!! недавно было точно так же, почистил форсунки и все как рукой сняло
Vanysh08
Сообщение 2517grot » Ср, 03 дек 2014 10:16
Спасибо поеду на ультразвук
2517grot
Сообщение Vagon » Пт, 25 ноя 2016 13:49
закрутил БОШ BOSCH 0 242 229 782, пока полет нормальный, цедия джедай 1.8 :ohot_nik:
Vagon
Сообщение Hells » Сб, 10 дек 2016 16:16
Блин. Затянули обсуждение на 60 страниц. А конкретики не нашел. Вот у меня вагон 4wd 1.8 gdi, родные свечи BKR6EKUC NGK либо те же самые свечи в мицубовской коробочке. Так вот у меня вопрос, свечи denso vka 20 которые экзист как замену выдаёт можно ставить???
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Hells
Сообщение Sstaf » Сб, 10 дек 2016 20:36
Hells писал(а):Блин. Затянули обсуждение на 60 страниц. А конкретики не нашел. Вот у меня вагон 4wd 1.8 gdi, родные свечи BKR6EKUC NGK либо те же самые свечи в мицубовской коробочке. Так вот у меня вопрос, свечи denso vka 20 которые экзист как замену выдаёт можно ставить???
конечно можно. ставил. но NGK лучше ИМХО. Если зимы у вас не очень холодные - ставь ДЕНСО и не парься.
Sstaf
Сообщение Hells » Сб, 10 дек 2016 21:08
Ты имеешь ввиду BKR6EKUC или какие то иридевые от NGK?
Hells
Сообщение Alexsey777 » Пт, 04 янв 2019 13:33
Возник небольшой вопрос.
Уже почти 2 года гоняю на свечах BKR5EKUD.
И тут недавно машина затроила и перестала ехать. Был на работе, отправил братишку в сервис, чтоб глянули. Оказалось, катуха приказала долго жить...
Так же сервисмены с пеной у рта доказывали, что свечи поставил не те. Надо якобы BKR6EKUC. И еще в нагаре все были. Ну братишка поставил их.
Поехали к родителям. Ночью даванул мороз(ну как мороз..-22). Прогревать не стал, ибо на старых свечах заводится отлично.
Но на новых не завелась. Хотя было -15 на улице.
Открутили свечи - все в бензине. Сразу увидел что, свечи не те. Что интересно - новые свечи тоже были в нагаре(хотя прошли километров 300 всего). Поставил свои старые(благо их отдали). Завелась с пол оборота.
Собственно 2 вопроса:
1. может ли заливать свечи из-за более высокого калийного числа? Просто на старых свечах до -27 заводилась отлично.
2. нормально ли, что свечи так засираются? Масло не жрет, не доливаю от замены до замены, меняю раз в 5к, бенз только 95-й(иногда 98-й). Может это фишка GDI(типа работает на обедненной смеси).
Mitsubishi Lancer Cedia седан 1.8, 4WD, SE-G, 2001 г.
Alexsey777
