ЗАКИПАЮ!!!!
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение charly-sf » Ср, 17 авг 2011 23:24
Ставил ниссенс, стоит до сих пор. Проверен треком :-)
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение SaMuA » Ср, 04 фев 2015 12:05
Товарисчи! НЕЕД ХЕЛП!!!! Срочно!!!!
В общем простояла моя машинка неделю во дворе, иногда заводилась по температуре с сигналки, потом умер аккум. Аккум зарядил поставил, завел. Все как будто бы нормально, но заглянул под капот... А там весь контур ( верхний) радиатора залит антифиризом, бачок пустой. Долил антифириз, в бачке стоит на месте, однако с радиатора все также бежит ( пробку проверил, вроде рабочая, но завтра на всякий случай заменю) НО самое неприятное, при работающем двигателе открыл пробку радиатора, и антифриз оттуда помчался наружу! То что радиатор под замену 100%, однако есть подозрение что подгорела прокладка ГБЦ.
Вопрос : как проверить, прогорела или нет? Масло на щупе вроде нормальное ( менял не давно), антифиризом не пахнет...
Кто что думает?
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 04 фев 2015 12:14
SaMuA пробка устала, радиатор сверху менее герметичен - вот и побежало.... и радиатор и пробку под замену... пробку обязательно....
по поводу открывать крышку радиатора - технике безопасности не учили ? кипяточком ни разу не обливало? не ссы - нормальное явление... в системе охлаждайки повышенное давление...
ЗЫ: пробка кстати нифига не рабочая... это с виду так кажется...
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение SaMuA » Ср, 04 фев 2015 12:17
Да учили :) просто один из соседей по парковке авторитетно заявил про открытие крышки ( открывал собсно не я сам, а этот "Доброволец", благо что в перчатках был). А по поводу ГБЦ посоветуешь?
SaMuA
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение max12 » Ср, 04 фев 2015 12:25
Был у меня один чудик клиент, после ремонта его машины приезжает и с криками вы чего мне наделали, у меня двигатель перегреваеся. Открывает крышку радиатора и этот дятел обливается весь и нифига не понимает, когда ему говорят, что так и должно быть.
Может у тебя нифига не антифриз, точнее антифриз, но только разбавленный водой, вот где и получилась ледяная пробка.
max12
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение SaMuA » Ср, 04 фев 2015 12:28
Антифириз последний раз подливал весной 2014 г. ( так уровень держался постоянно). Да и на неделе мороз то особых не было ( до этого до -40 давило и все было ок). Новый который долил, в норм.конторе брал ( не первый раз)
SaMuA
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Dmitry211 » Ср, 04 фев 2015 12:39
а термостат сменить не пробовал!или сделай просче слей антифриз выними термостат(если нет возможности другой установить)собери все обратно залей антифриз, заведи авто и посмотри что происходит :)
Dmitry211
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Родионов » Ср, 04 фев 2015 12:47
SaMuA писал(а):Антифириз последний раз подливал весной 2014 г. ( так уровень держался постоянно). Да и на неделе мороз то особых не было ( до этого до -40 давило и все было ок). Новый который долил, в норм.конторе брал ( не первый раз)
Выше уже всё написано. Радиатор и пробку под замену и будет счастье!!!! Сам через это прошёл.
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение SaMuA » Чт, 05 фев 2015 8:07
Народ, а можно ли при такой неприятности ездить? Не перегреет двиг?
И еще такая фигня, вечером вчера снова полез под капот, машину завел, прогрелась температура доползла до половины ( рабочая- постоянная) и все, но самое главное, с радиатора не бежало! Это как так?
SaMuA
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Жека 74 » Чт, 05 фев 2015 8:44
Понюхать на холодную из открытого радиатора и бачка расширителя не пахнет ли отработавшими газами если есть запах прокладку Гбц продавило. Ездить можно но постоянно подливая на холодную в радиатор антифриз, а потом посчитать сколько ты тысяч рублей залил мимо и со спокойной душой поменять радиатор с пробкой. Я в день 3 литра заливал :-) а за месяц это цена радиатора, потом Зае... И поменял все.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал.
Жека 74
Машина: cs5w 4g93t RalliArt 2001
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 05 фев 2015 9:48
ну-у-у.... если вероятность что пробка после доставания-шевеления заработала... потому и не давит сейчас... есть неоднократные примеры езды с новой пробкой и старым радиатором (с ним даже ни чего не делали) - и тоже не давило антифриз....
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение SaMuA » Чт, 05 фев 2015 9:57
Ну собстно, только что приехал... Антифриз не давит :) но пробку все же купил новую, пока не ставил. По поводу прокладки ГБЦ. Вчера весь вечер изображал собаку-ищейку :-) обнюхал и радиатор, и выхлопуху всю облазил, поймал только насморк и ничего не учуял... Короче хз, что там с прокладкой...
SaMuA
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Родионов » Чт, 05 фев 2015 10:34
SaMuA писал(а):Ну собстно, только что приехал... Антифриз не давит :) но пробку все же купил новую, пока не ставил. По поводу прокладки ГБЦ. Вчера весь вечер изображал собаку-ищейку :-) обнюхал и радиатор, и выхлопуху всю облазил, поймал только насморк и ничего не учуял... Короче хз, что там с прокладкой...
Ну пробка это хорошо. Жди лета.
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение SaMuA » Чт, 05 фев 2015 10:39
а что летом? :ne_vi_del:
SaMuA
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение SakuReTsu » Чт, 05 фев 2015 11:00
SaMuA наверно начнутся проблемы, обозначенные заголовком темы)
SakuReTsu
