Заклинило шкив коленвала - и вылетел он в итоге
Re: Заклинило шкив коленвала - и вылетел он в итоге
Сообщение Денис73 » Пн, 24 июн 2013 22:35
Вопрос конкретно к rbxx, Юрка, ну мож мой друг Vnizam что то подскажет!
Сегожня добрался до гаража, добрался до датчика ПКВ, скрутил его, он был весь в грязи, саледольной массе и металлической стружке (я проводил работы по высверливанию остатков обломанного болта и нарезке новой резьбы). Достал все промыл бензом, прочистил датчик, вокруг звездочки (уже со снятым датчиком) все промыл очистителем двига - блястит как новый). Ставлю обратно все, пытаюсь завести - Кукишь мне!
У Меня предположение, что вся эта масса саледольно металлическая убила датчик!
Если я прав подтвердите, ежели нет ткните носом в мою ошибку.
П.С. Я проверил ТНВД, давит айда-ушёл! Аж тряпочка которую я на выход положил подпрыгнула. Т.е. в рампе бенз имеется. Искра повторюсь тоже!
Парни помогайте советами и рассуждениями по теме. За мучала уже скакать вокруг неё, все уже разобрал и собрал.
Я думаю что в момент первого пуска, я датчик угробил.
Сообщение rbxx » Вт, 25 июн 2013 4:27
Прочитав про салидольно металическую массу, сразу проскачила мысля - "а жив ли датчик", далее ты сам задаешь этот вопрос :) .... А есть возможность другой поставить? Для теста так сказать...Т.к. бенза в камерах нет, можно думать о том что датчик "приказал жить".
rbxx
Сообщение Юрка » Вт, 25 июн 2013 6:25
Если ЭБУ отсекает топливо из-за неисправного датчика, то должен жажигать чек p0335
Аналогично и с датчиком р-вала, только 0340. Вряд ли стружкой мог убить датчик.
Сообщение rbxx » Вт, 25 июн 2013 6:30
на лицо сломанный датчик у меня был, но чека не было!!! ПОэтому есть повод думаю поменять для теста.... Вот мой датчик был :)
rbxx
Сообщение Юрка » Вт, 25 июн 2013 6:42
rbxx
Ты меня озадачил.. Может, мало крутил? Он загорается, если нет сигнала с датчика 5 секунд вращения стартером
Сообщение rbxx » Вт, 25 июн 2013 6:44
Крутил 2 недели :) по 30 сек даже крутили один раз акум сел т.к. мертвый был. Крутили как можно и сколько можно...Но факт остается фактом, был бы чек сразу бы полез неособо интересно было в -20 во дворе без гаража прыгать вокруг машины... Но факт остается фактом.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Единственная ошибка была P0190 и точек не горел(похоже старая была в памяти)
rbxx
Сообщение Юрка » Вт, 25 июн 2013 6:46
Ну тогда Дену остается пробовать ставить другой датчик
Сообщение rbxx » Вт, 25 июн 2013 6:46
Кстати чек не горел и когда кат вышиб, а все говорят должен был гореть....Может мозг шитый или не родной...Не смотрел еще :)
rbxx
Сообщение Юрка » Вт, 25 июн 2013 6:49
rbxx
А вот это потому, что 2й лямбды нет, вместо нее датчик температуры ката
Сообщение Денис73 » Вт, 25 июн 2013 7:48
Парни, крутил и по 30 и по 40 сек. Джеки чан не выскакивает.
rbxx, другого датчика к сожалению по близости нет для проверки.
Юрка, я бы рад был если бы чек инжайн выскочил, я бы знал что случилось. А его нет и вот головоломка!
Добавлено спустя 15 часов 22 минуты 29 секунд:
Короче! Забубенил я сегодня датчик колена вот точно так же: http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lan ... l#more-536 тока я крышечку не делал, а сверху все силиконовым герметом влагостойким залил.
Но и наш клубень Колек (брат Антон73) любезно согласился завтра предоставить мне для проверки заведомо рабочий датчик колена с его старого двига. Посмотрим после завтра, что из этого всего выйдет.
Сообщение Денис73 » Чт, 27 июн 2013 23:04
БЛ_ДЬ!!!!!!! :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :zvez_ochki: Поставил я рабочий датчик, завожу - Хрен там! Бенза нет. Я ставлю свой заколхоженый из 08 датчика Холла! Завожу хрен там - бенза нет. Проверяю искру - есть! Значит дело не в датчике! :kli_ny: ни чего не понимаю! Что тебе надо старушка моя! Прозваниваю провода от драйвера форсов до промежуточного разъема форсов - все звенит! Я ранее от промежуточного разъема форсов до самих форсов прозванивал - тоже звенит! Ну думаю, я дурак, раскурочил свой ДПКВ. Снял мозги, проверил фишки. Тут в голову приходит мысль: мож сигналка чудит? Разбираю, добираюсь, блок отключаю, датчик удара тоже нахер. Поворачиваю ключ - тишина! Звоню другу, он говорит есть маленький блок сигналки, и типо ищи его - должен быть спрятан и замаскирован, в нем нужно поставить перемычку. И что типло если он глюканет, то он отключает подачу сигнала на форсунки. Нашел я чего-то, пока не понял он не он, но как-то подозрительно торчит и маркировка не наша (мицу MR имею в виду).
Парни, что еще может быть?
Вопрос к ребятам которые разбираються в сигналках: Как там че может произойти, и как это отключить?
Помогайте пожалуйста, достало меня уже, все перебрано и заменено, двиг в новых потрахах, короб контракт свеженький, куча ништяков на ней и в ней. Бабла вложено куча! И нехочет заводиться. Порой ловлю себя на том, что возникает мысль взять кувалду и разнести все к чертям собачим! А ето уже не нормально я считаю!
Что ешё ей поменять: драйвер форсов, мозги?
Сообщение Юрка » Пт, 28 июн 2013 6:45
Так. Еще раз. Давление в рампе есть, какое?
Импульс на форсы идет?
Сообщение Денис73 » Пт, 28 июн 2013 7:52
В рампе есть давление. Какое неизвестно! Завелась бы померял. ТНВД качает, бензонасос в баке тоже.
Как проверить импульс на форсы?
Да мне просто непонятно. Я приехал своим ходом, всё работало как нужно (за исключением того что шкив слетевший), машинка мчалась как нужно! За 3 дня до происшествия замерял давку ТНВД - честные 3 вольта.
Просто стояла в гараже с подключенным акумом, акум сел. Всё собрал (ни куда не лез окромя шкива) и на те на нос!
Всчера разглядывал схемы по мурзилке, какой-то провод от главного реле форсунок идет через вторичный датчик скорости на варике! Че за и зачем и почему? И что это дает? А может этот датчик траблы такие дает?
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 36 секунд:
Парни! Help mi!!!! :cry_ing:
Сообщение rbxx » Пт, 28 июн 2013 10:28
Блин да сам не лучше :( Махнул двиг на 93ий, он порабоал 30 сек-60 сек и отключился как будто бенз кончился, работал ровно чеков нет. Теперь не искры ни бенза в горшках, грешим на датчик колена :( Седня лезть туда :)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Датчик внешне без повреждений....Сухо чисто....Как то так...Менять будем пробовать :) Еще статью нашел о проверке датчика колена!!!! Хотим применить перед заменой, может пригодится....Это именно по джидай :)
Сам для проверки датчика коленвала в полевых условиях( при отсутствии искры и срабатывания форсунок ) пользуюсь другим способом : Берём обычный автомобильный пробник ( не диодный , а с лампой 3-5 Вт ) , отцепляем разъём с датчика колена , один конец пробника на + АКБ другим прерывисто тыкаем в средний разъём , идущий на ЭБУ ( т.е. имитируем импульс с датчика ) , если появляеться искра и слышно как щёлкают форсы значит цепь после датчика исправна , дело либо в датчике , либо в пластине.
rbxx
Сообщение Денис73 » Пт, 28 июн 2013 10:51
Сегодня зафотаю! Но там пластина (бабочка) новая!
Полтергейст блин какой то!
Добавлено спустя 7 часов 20 минут 12 секунд:
Ну че, ни у кого нет ни каких мыслей что это зп трабл такой.
Бенз в рампе есть. искра есть. Все 4 форсунки не работают. Я ведь загнался с абсолютно работающим движком.
