компрессия в цилиндрах
Re: компрессия в цилиндрах
Сообщение Mishytka09 » Чт, 15 дек 2011 20:36
ElM писал(а):Отключать датчик надо чтоб форсы бенз не лили
честно говоря, я об этом даже не подумал. :)
Надо будет как нибудь перимерить компрессию.
Mishytka09
Сообщение faster831 » Пт, 08 июн 2012 6:37
Клубни подскажите уакая коспрессия должна быть на 4г93т. Вче по разному говорят... Где то в инете вычитал что на турбо двигателях компрессия д.б. в 1,5 ниже чем у аналогов. Скоко надо скажите
T-Touring Sports Edition - Продана
Mazda 6 2.0 AT - черная бестия -This is zoom-zoom
faster831
Машина: Mazda 6 2.0 AT black bestia restail
Сообщение C00LM4N » Пт, 08 июн 2012 7:08
faster831
У меня СЖ 8.8, компрессия 13.
На 93т СЖ 10, знач компрессия должна быть 14-14.5.
Сообщение faster831 » Пт, 08 июн 2012 7:28
А если компрессия по 10 и масло не употребляем... Это беда сильная?
faster831
Сообщение C00LM4N » Пт, 08 июн 2012 10:17
faster831
Маленькая компрессия это в любом случае бяда.
Сообщение faster831 » Пт, 08 июн 2012 14:46
ну а чем страшным это выльется?
faster831
Сообщение firt » Пт, 08 июн 2012 15:32
компрессия весч странная, во многом зависит от условий замера. Акумулятор его заряд, состояние стартера, вязкость масла и прочие.
Ежели масло не ест то может есть смысл померить еще разок норм компрессометром. Да и вообще страшна не величина а разница компресии по цилиндрам.
Сообщение C00LM4N » Пт, 08 июн 2012 16:13
А как замеряли? Скинуть датчик распредвала, газ в пол, крутить стартером чтобы прошло 2-3 такта сжатия.
Сообщение faster831 » Пт, 08 июн 2012 16:27
Ну вот у меня мерили сняли катушки, вывернули свечи, я сел за руль и крутил стартер
1,3,4 - 10
2-8,9
faster831
Сообщение firt » Пт, 08 июн 2012 16:48
компрессометр надо для начала нормальный, чтобы вкручивался. А процедура замера описана, пошукайте поиск, и не токо на нашем форуме, там с выжатой педалью и короче всяко разно от способов зависит что смотрят.
Вообще стандартный замер на прогретом авто, скинуть датчик колена и крутить, первые 3 оборота набор и последующие до скольки наберет, взависимости от показаний и скорости набора судят о состоянии. Вобщем проще найти и почитать если интересно кому, писать много и не ново это все.
А да, основное должен акум быть исправен и заряжен, иначе ничо не увидите вы там.
Сообщение Devil » Пт, 08 июн 2012 18:50
Компрессия в 4 полных такта сжатия мерится на прогретом движке с открытой заслонкой, но бывает и раньше отмашка даётся, когда за два-три набирается она отменно. ;)
Что же касаемо турбосарая - там компрессия должна быть порядка 14-16 очей по моим прикидкам.
Сообщение faster831 » Сб, 09 июн 2012 5:53
Да забыл, газ в пол аыжимал при замере.... Но вот думаю что акум не айс ...
faster831
Сообщение M@L#$h » Ср, 12 сен 2012 6:22
получается что на GDI ДЗ придется руками открывать при замерах, потому как когда скидываешь датчик коленвала: бенз нельет, искра нет и ДЗ не шевелится.
вчера сам в этом убедился когда пытался движок запустить.
M@L#$h
Сообщение Vanysh08 » Вс, 05 окт 2014 17:08
Всем привет, лучше бы я не мерил, мотор 4G15 GDI пробег 192 000 км , :cry_ing: 11,5 - 7,5 - 10 - 10 :cry_ing: скажите есть надежда оживить мотор путем замены колец ? без расточки, тупо все отмыть и поставить новые кольца.
Vanysh08
Сообщение max12 » Вс, 05 окт 2014 17:44
Vanysh08 Капни во втрой горшок грамм 20 масла, если компрессия поднимится, то виновны кольца, если нет, то клапана. А точить цилиндры или нет, только вскрытие покажет. Я лично себе все отмыл, поставил как надо и 3 месяца пока езжу. Компрессия поднялась. Правда я еще голову при этом менял с притиркой клапанов.
max12
