Машина плохо тянет с места, захлебывается
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 13 авг 2013 12:15
Денис73 писал(а):Если сальник убит, то там маслище будет. Если масла нет, то шкив умирает. Из за шестерни наврятли будет вибрация шкива, а тем более уж из за шестерни распредвала. Кстати на 4G15 двигах шкив с резинкой, у меня на прошлой родной она вылетела, и в руках в итоге у меня было две части шкива, одна внутренняя вторая внешняя. На 4G93 такого нет. Потом шкив купил новый Фебест, там резинки нет, но шкив говно!
Ездил сегодня к диагносту, он сказал-что это шестерня распредвала, она раздолбана, от этого и шкиф восьмеркой ходит, сбивается зажигание при нагрузке. Это факт?
ТУАРЕК
Машина: Lancer CEDIA
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 12:17
Сними верхний кожух ГРМ, заведи мотор и погляди как себя ведут распредвалы? Диагност как этот факт определил то?
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 13 авг 2013 12:19
Денис73 писал(а):Сними верхний кожух ГРМ, заведи мотор и погляди как себя ведут распредвалы? Диагност как этот факт определил то?
не устойчивая работа двигателя, расход топлива завышен, при работе кондера машина думает 2-3 сек потом едет)
ТУАРЕК
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 12:20
Может ты имееш в виду шестерню коленвала? Тогда такое может быть, когда посадочное место раздолбано! Кстати новая шестерня ситуацию тоже не исправит!
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 13 авг 2013 12:22
Денис73 писал(а):Может ты имееш в виду шестерню коленвала? Тогда такое может быть, когда посадочное место раздолбано! Кстати новая шестерня ситуацию тоже не исправит!
В экзисте она шестерня распредвала называется, странно. А что исправит?
ТУАРЕК
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 12:23
Неустойчивая работа двига может быть по нескольким причинам. Например ремень ГРМ перескочил на 1 зуб, лямбда мозг делает, датчики херню гонят (распредвала, коленвала, ДМРВ) причин уйма может быть, даже ДЗ может глючить!
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 13 авг 2013 12:25
он проверил все параметры двигателя, сказал что все гууд! Все исправно)
ТУАРЕК
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 12:26
Если шестерня на коленвале болтаться начала, то это выработка. Причем как на самой шестерне, так и на посадочном месте коленвала. Поможет распор шестерни на коленвале с помощью щупов. У меня знакомый ваще приварил шестерню к коленвалу (чтоб проблем не знать). Я вот не рескнул.
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 13 авг 2013 12:28
Денис73 писал(а):Если шестерня на коленвале болтаться начала, то это выработка. Причем как на самой шестерне, так и на посадочном месте коленвала. Поможет распор шестерни на коленвале с помощью щупов. У меня знакомый ваще приварил шестерню к коленвалу (чтоб проблем не знать). Я вот не рескнул.
считаешь, что замена шестерни проблему не решит, я зря заказал?
ТУАРЕК
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 12:29
Я тоже заказал, пришла, начал одевать а она так же как и старая болтается, пришлось распирать щупами.
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 13 авг 2013 12:33
Денис73 писал(а):Я тоже заказал, пришла, начал одевать а она так же как и старая болтается, пришлось распирать щупами.
а щупами это как? не просвятишь?
ТУАРЕК
Re: Шкиф коленвала!
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 14:15
Покупаешь в автомагазине (магаз по з\ч) набор щупов. И подбираешь щупы с каждой стороны нудно вставить между коленом м шестерней щуп нужного размера и насадить шестерню.
Re: Машина плохо тянет с места, захлебывается
Сообщение Колянчег » Сб, 06 июн 2015 7:18
Денис, а можно поподробнее насчёт шкива с резинкой? Где она должна быть и зачем она?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
