наверное пора сжечь авто...
Re: наверное пора сжечь авто...
Сообщение mpvhjojo » Пн, 17 авг 2015 8:39
Юрка писал(а):mpvhjojo
Напомни, привод полный, или передний.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Внизу фильтра есть заглушка, чуть выше на фото канал, куда ее вставлять. Что ты с ней сделал? Опиши подробнее
передний
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
на фильтре есть заглушка и есть клапан, так вот.....
новый фильтр я достал из каробки все резинки и заглушки с него выдернул, далее надел резинку на заглушку и вставил заглушку обратно, смазал маслецом клапан что бы резинку не портить и поставил на место, воткнул насос предварительно на него одел резинку, все это собрал и подключил, авто простояло всю ночь.
Утром я начал заводить она крутит но не схватывает , как в принципе и было до замены погружного фильтра, подлил (как я и делал всегда с этой проблемой)в шланг тот что к дросельной заслонке идет , немного бенза...
Завелась..... поработала заглохла.... и дальше уже без подливки бенза тыркнул завелась все работает....
Едет отлично мягко.... но что делать с запуском то :(
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Пн, 17 авг 2015 9:32
Охереть... надо смотреть откуда стравливает
Сообщение mpvhjojo » Пн, 17 авг 2015 9:41
Юрка писал(а):Охереть... надо смотреть откуда стравливает
Пол года так езжу уже, пообщался тут на форуме подсказали что в погружном фильтре дело..... заменил а все так же :(
мыслей просто нету уже,что бы это могло быть....
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Пн, 17 авг 2015 11:17
Значит, видимо, в насосе. Я ж говорю, и тогда говорил вроде, достать, дунуть, и посмотреть откуда дуется
Добавлено спустя 6 секунд:
Сообщение mpvhjojo » Пн, 17 авг 2015 11:28
Юрка писал(а):Значит, видимо, в насосе. Я ж говорю, и тогда говорил вроде, достать, дунуть, и посмотреть откуда дуется
не понял
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Пн, 17 авг 2015 14:01
mpvhjojo
Фильтр в сборе с насосом достать, и дунуть в трубку, что является подачей из бака. И посмотреть откуда стравливает
Сообщение mpvhjojo » Пн, 17 авг 2015 14:03
все равно не понял!
как я дуну туда ??? фильтр в сборе достану, вытащить насос и куда насос вставляется туда дунуть ?
и что мне это даст ???
получается я дуну в тнвд!
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Пн, 17 авг 2015 14:41
mpvhjojoчто ж непонятного то. Вытащи из бака фильтр, не снимай с него ничего, только пусть бензин стечет, и дунь в толстую трубку сверху фильтра. Откуда пойдет воздух, или остатки бензина?
Сообщение mpvhjojo » Пн, 17 авг 2015 16:14
Юрка писал(а):mpvhjojoчто ж непонятного то. Вытащи из бака фильтр, не снимай с него ничего, только пусть бензин стечет, и дунь в толстую трубку сверху фильтра. Откуда пойдет воздух, или остатки бензина?
теперь понял!
По идее не откуда не должно потечь?
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Пн, 17 авг 2015 17:00
mpvhjojo ну да, он давление должен держать!
Сообщение mpvhjojo » Вт, 18 авг 2015 7:48
понял, проверю отпишусь
mpvhjojo
Сообщение artsmaster » Пн, 09 янв 2023 22:23
Не отписался, видимо сжёг всё таки.
З Д Р А В И Я
artsmaster
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX-E 2000 г.
