Не заводится на горячую, провалы на прогретом двигателе.
Re: Не заводится на горячую, провалы на прогретом двигателе.
Сообщение mAz » Пн, 14 мар 2016 21:03
Насос в баке поменять. А вообще сначала проверить давление надо было, потом уж за ключи хвататься.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 15 мар 2016 5:00
можно еще в сторону ДМРВ посмотреть.... по убитым дорогам с умирающим ДМРВ у меня было ощущение "умирает ТНВД"... и ошибки такие же сыпались.... при том чем выше в горы - тем веселее эффект...
Сообщение hitman » Вт, 15 мар 2016 6:42
Забыл уточнить, что вылазила ошибка P0190 ненормальное давление в топливной рампе. При надатии на педаль газа палают обороты и она глохнит.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
hitman
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 15 мар 2016 8:11
hitman, заводишь, ждёшь пока прогреется, открываешь капот и по ДМРВ (коробочка сразу после воздушного фильтра) постучать зажигалкой/отвёрткой/и т.д..... если обороты плавают или заглохла - ДМРВ в ремонт или под замену...
Сообщение hitman » Вт, 15 мар 2016 11:49
Понятно, попробую сегодня.
hitman
Сообщение mAz » Вт, 15 мар 2016 19:51
Кстати у моей машины если по дмрв постучать легонько то обороты чуть задираются это что под замену датчик что-ли? А вот про дмрв мицубиши инфа почитайте http://carisma-club.su/index.php?showtopic=3069
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 16 мар 2016 5:45
mAz, я два месяца искал виновного.... по симптомам - что то с топливной, тяга то есть то нету, глохнет иногда, ошибка P0190.... поменял все фильтры, проверил насос в баке, ездил с вольтметром смотрел давку тнвд.... в какой то момент прошло.... потом приехал брательник и мы рванули в отпуск в горный алтай... там стало опять выкабеливаться.... мы даже сканер подключили (брательник в полном комплекте всегда путешествует) и катались с ним мониторя параметры.... да, когда чихает, глохнет - давка низкая, это я еще вольтметром видел... но низкая она из-за того что обороты ниже 500, для ТНВД этого мало, но мозг думает что двиг то крутится, значит заведён... нашли закономерность - яма/кочка/любой удар подвески и глохнет, по гравийке вообще печально ездить... начали проверять на заведёной - лёгкий удар по ДМРВ и машина глохнет (в горах горного алтая - гуглите сами высоты над уровнем моря).... у себя дома потом проверял - наоборот повышает обороты (считай с низине - город указан, гуглите сами высоты).... пропайка всех толстых дорожек и мест возле "кто может греться" и всё прошло...
На горячую нет искры, иногда сразу не заводится!
Сообщение Wanderer » Пт, 25 мар 2016 5:38
Доброго времени суток, форумчане! Вожу цедию "02 года, 4g15. С недавних пор (пару дней уже как), еду нормально, загорается чек и пропадает. Вчера такого не было, но не суть. Машина на горячую (после 20-30 минут простоя) не заводится, грешил на аккум, тк он вообще мертвенький был. Поменял, вчера опять так же песня. Товарищи говорят, что нет искры и надо начинать с системы зажигания в след порядке:свечи-катушка-провода и тд! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И почему только на горячую!?!? Буду рад Вашим комментариям!
Wanderer
Re: На горячую нет искры, иногда сразу не заводится!
Сообщение SakuReTsu » Пт, 25 мар 2016 5:56
Wanderer писал(а):Доброго времени суток, форумчане! Вожу цедию "02 года, 4g15. С недавних пор (пару дней уже как), еду нормально, загорается чек и пропадает. Вчера такого не было, но не суть. Машина на горячую (после 20-30 минут простоя) не заводится, грешил на аккум, тк он вообще мертвенький был. Поменял, вчера опять так же песня. Товарищи говорят, что нет искры и надо начинать с системы зажигания в след порядке:свечи-катушка-провода и тд! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И почему только на горячую!?!? Буду рад Вашим комментариям!
это датчик положения распредвала. можешь попробовать запустить машину с пульта, а сам в это врем слегка придавить датчик, должно сработать
SakuReTsu
Сообщение Wanderer » Пт, 25 мар 2016 9:09
датчик коленвала или, все таки, распредвала?
Wanderer
Сообщение SakuReTsu » Сб, 26 мар 2016 8:35
Wanderer писал(а):датчик коленвала или, все таки, распредвала?
распредвала. сверху справа стоит. он отвечает за искру в 1 и 4 горшках на запуске
SakuReTsu
Сообщение santos » Пт, 08 апр 2016 12:45
У меня также было - на холодную заводится почти сразу, на горячую не заводится пока не остынет.
В процессе поиска данной неисправности поменял датчик распредвала, ТНВД, насос в баке, почистил впуск и форсунки - но проблема не уходила. Кроме того сжег стартер и убил аккумулятор.
Причина была в том, что поставил новый фильтр в бак (производитель - LinxAvto). Этот фильтр подсасывал воздух, предположительно через шов. И-за этого не заводилось авто.
Поставил старый фильтр, завел автомобиль сразу - сейчас этой проблемы нет.
santos
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-R 2002
