firt » Ср, 26 авг 2015 14:29
leprex » Ср, 26 авг 2015 16:32
leprex писал(а):всем привет. проблема похожа. 4g93 стреляет. до 2000 на ходу едит более менее нормально стоит нажать на газ посильнее начинает дергаться стрелять.свыше 4000 не набирает. заменил свечи стрелять стала меньше но все равно дергаеться. смотрел насос в баке (не забитый) проблема осталась. на холостом проблем нет. если на месте постепенно нажимать на газ то обороты подымаються и до 7000. как только топнуть как буд-то захлебываеться. на холостом фишки с катушек снимал реагируют все цилиндры. все началось постепенно. щас если ехать то только как кляча чтоб народ выстрелами не пугать. подскажите кто что думает.
поехал я на диагностику сказали 1000-2000 рублей. Финансами не распологал и уехал домой. Подумав и почитав решил снять фильтрик тнвд. Снял. Решил завести без него..... и вау буд то машину подменили.купил фильтрик 210р. Всем удачи.
Kirson » Пт, 28 авг 2015 5:26
firt писал(а):Ну это ты фишку с ДМРВ скидывал вот и повылазило. Форсунки помой уже!!!
razdolbai74ru » Сб, 29 авг 2015 8:52
Юрка » Сб, 29 авг 2015 9:26
Kirson » Сб, 29 авг 2015 11:12
Юрка писал(а):Не надо лямбду отключать, сними патрубок с дросселя на заведенном двиге, и посмотри на показания лямбды. Если напруга существенно упадет, то МАФ гонит
Юрка » Сб, 29 авг 2015 13:01
razdolbai74ru » Сб, 29 авг 2015 13:21
Kirson » Вс, 30 авг 2015 9:34
Юрка » Вс, 30 авг 2015 10:24
Kirson » Вс, 30 авг 2015 10:51
Юрка писал(а):Kirson значит нужно ПРОБОВАТЬ другой лямбда зонд
_SiR_ » Вс, 30 авг 2015 16:28
Kirson » Вс, 30 авг 2015 16:31
_SiR_ писал(а):Приветствую. Очень похожая ситуация. К сожалению, сканером не владею. Попробуй отсоединить трубку подачи бенза на ТНВД. На горячую. Послушай , не идет ли воздух из насоса? Из моего насоса со свистом дует воздух! После прикручиваю трубку и день езжу без проблем. Отпишись , если сделаешь так.
razdolbai74ru » Вс, 30 авг 2015 16:59
_SiR_ » Вс, 30 авг 2015 17:54
