Всем мёрзнущим посвящается...
Re: Всем мёрзнущим посвящается...
Сообщение Deon » Ср, 24 ноя 2010 8:21
Вытащил фильр салонный, а он весь забит наглухо. Решил, что сейчас он нафик не нужен... Вырезал гофру и воткнул обратно... Стало заметно теплее. Подумываю над чисткой печки...
Deon
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 24 ноя 2010 8:24
ты сперва посмотри что там твориться а потом уже будешь думать чистить или нет... если фильтр сразу поставили - тогда радиаторы чистые должны быть...
Сообщение Deon » Ср, 24 ноя 2010 8:25
MOFFDK писал(а):cooler.nvkz
Все верно, радиатор печки блестит как новый, в нем грязи точно не будет, а вот в испаритель весь потемневший и весь в говняки, кто хоть годик ездил без фильтра, особенно когда тополя цветут!!!
У меня в альбоме есть фотки моего забитого испарителя кстати))) можете ужаснутся
Офуфеть! Надо срочно чистица! Ибо я ток это лето с фильтром ездил, а до этого 2.5 года без оного+ перегон с Владика...
Помоги мне разобраться, как до него добираться и где он стоит? Мож на схеме покажешь? Или номер его хоть кинь. Спасибо.
Deon
Сообщение mishab » Ср, 24 ноя 2010 8:29
SA 1173 в ексисте
mishab
Сообщение Deon » Ср, 24 ноя 2010 8:36
Это номер испарителя? Мне чет фильтр салонный выдает!
Deon
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 24 ноя 2010 8:37
Deon
скачай мануал по цедии... там есть описание разбора печки-кондиционера...
но я делал по другому: снимал бардачёк, снимал все патрубки идущие от вентилятора к радиаторам (попутно электронику откручивал чтоб не мешались - всё находится над ногами пассажира), потом располовинил короб печки (там на зажимах + замазка щелей), открутил радиатор кондиционера под капотом и с умеренной силой вытаскивал его через ноги пассажира (поглядывая чтоб не проткнуть его об чё нить, но пару сантиметров замял всё таки).... предварительно из системы кондишена нужно выпустить весь газ, потом заправить (у меня газа уже не было - дырка в трубке была, потом заварил и заправил)...
вытаскивать и вставлять радиатор очень неудобно (там хрен подлезешь) и есть шанс повредить радиатор (он очень мягкий а края там острые)....
еще сняв патрубки от вентилятора можно оценить состояние радиатора - залазием туда или рукой или головой с фонариком
Сообщение Deon » Ср, 24 ноя 2010 8:42
Пля. Чет все так запутанно. А зачем мне к кондюку лезть? Тем более газ спускать? Мне надо чтоб печка грела хорошо! АИли это я гоню? Испаритель этот для кондиционера нужен? Или через него воздух от печки тоже проходит?
Deon
Сообщение M@L#$h » Ср, 24 ноя 2010 8:49
Deon
оба радиатора стоят друг над другом, а загаживается как раз испаритель кондеея т.к. на нем периодически оседает конденсат
M@L#$h
Сообщение Deon » Ср, 24 ноя 2010 8:55
А! Ну все. Разобрался. Испаритель вообще в системе кондея стоит. Но чтоб его снять, придется фреон всяко-разно спускать. Правильно? Без снятия испаритель никак не почистить?
Deon
Сообщение M@L#$h » Ср, 24 ноя 2010 9:01
ну если изогнутся буквой "зю" то впринцепе можно дотянутся щеткой и почистить но это будет не настолько эфективно как со снятием...... правдо все зависит и от степени загрезнения.
M@L#$h
Сообщение Deon » Ср, 24 ноя 2010 9:02
Понял. А он забивается только пылью? Может пылесосом как-нибудь?
Deon
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 24 ноя 2010 9:31
пыль + тополиный пух... всё это дело мокнет на радиаторе кондиционера и каменеет... пылесосом не ободёшься... щёткой не вариант - соты мелкие и глубокие...
без снятия можно попробовать какой нибудь химией (на мойку заедь и попроси "концентрат" грамм 300, потом литром воды разбавишь) и в магазин с садовым инвентарём (за "распрыскивателем")... и этой химией из распрыскивателя поливаешь радиатор... жижа эта потом через дренажное отверстие кондиционера вытечет (главное чтобы оно не было забито)... этот способ всяко эффективнее щётки...
опрыскиватель типа такого - http://greenqueen.ru/wp-content/uploads ... y%201l.jpg (называется "опрыскиватель помповый")
Сообщение Deon » Ср, 24 ноя 2010 14:00
ПЧто за концентрат? Чего концентрат? Может в магазинах есть в продаже? Или мож какой другой химией?
Deon
Сообщение AshOS » Ср, 24 ноя 2010 14:11
Подскажите много геморроя чтоб заменить моторчик который регулирует t (стоит климат) а то помер.... и еще мож кто продает? Симптомы моего изначально стоит на 18 крутнешь на пару градусов, а сам привод поворачивается до упора
AshOS
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 24 ноя 2010 15:12
Deon писал(а):ПЧто за концентрат? Чего концентрат? Может в магазинах есть в продаже? Или мож какой другой химией?
чего концентрат не знаю... когда машину моют - пеной поливают... это вот и есть та химия которая тебе нужна... грязь разъедает только так.... а в магазинах фуфло продают - даже рядом не стояло ни разу... на мойках обычно промышленные используют и закупают их в огромных количествах и не в тюбиках по 500 грамм, а флягами... хотя можешь какой нибудь шампуть для автоматической мойки попробовать взять...
