Опрос: вибрации или неровно работающий двигатель на ХХ
Опрос: вибрации или неровно работающий двигатель на ХХ в D или P
Да, 4G15
70
28%
Да, 4G93
94
38%
Время от времени.
57
23%
Нет.
26
11%
Всего голосов : 247
Re: Опрос: вибрации или неровно работающий двигатель на ХХ
Сообщение BaraBas3000 » Пн, 14 сен 2009 12:45
nikosoft писал(а):от наклона авто работает по разному, проблема в передней подушке у меня, машина была бита в перед немного, ушла рама к которой лыжа крепится с передней подушкой на 5 мм вниз, я из дюрали пластинок нарезал и сделал подставку под подуху - вибрашия ушла (была достаточно сильная) так как подушка натянута была к верхней стенке. но при наклоне все равно вибра присутствует, по хорошему надо приподнять еще, но у меня длинны болтов не хватит, а с нормальной подушкой можно думаю приподнять миллиметра на 2-3 тогда подуха отцентруется и не будет на холостых вибрировать
по логике все правильно, здесь другая ситуация получается.... Я когда собственноручно снимал вариатор, снимал и лыжу с подушкой. Так вот практически без всяких усилий рукой вытаскивал и потом вставлял шпильку в середине подушки (на которой висит двиг). Получается напрягов и перекосов глобальных нет. Т.е силовой агрегат центруется и на трех остальных подвесах. Меня озадачило недавно другое. При открытом капоте, при запуске стартером видно как двиг очень сильно и легко раскачивается взад-вперед. Такая же картина, когда помощник нажал на тормоз и переключал с P на N и на D. Двиг выворачивало достаточно круто вперед-назад. Такое ощущение, что передняя и зядняя подушки очень мягкие, а вибрации передаются с боковых. Поэтому и при наклоне кузова двиг смещается на несколько мм и нагружает какую либо сторону, меняя при этом характер вибраций. Может в этом есть ответ?
MMC Lancer 2002 1,5 4G15 GDI CS2A CVT Сингапур (серебристый металлик)
BaraBas3000
Машина: MMC Colt Plus Sport
Сообщение gangster » Ср, 23 сен 2009 20:14
У меня на P вибрация лёгкая, но мерюсь, т.к. об. 600-650, а вот на D вначале сильная вибрация, потом затухает... завтра подушки гляну и на вых. почищу впуск - тогда взглянем как оно ...
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение gangster » Вс, 27 сен 2009 19:11
gangster писал(а):У меня на P вибрация лёгкая, но мерюсь, т.к. об. 600-650, а вот на D вначале сильная вибрация, потом затухает... завтра подушки гляну и на вых. почищу впуск - тогда взглянем как оно ...
Вообщем вчера выяснил что передняя левая и задняя левая (если сидишь за рулём) - подходят к концу... Жаль. Может кто-нибудь подсказать номера пожалуйста?
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение Voditel » Вс, 27 сен 2009 20:07
Сообщение dafank » Вс, 27 сен 2009 20:13
gangster
MR961540 -левая, или Febest MM-CS3ALH,
MR554541 - задняя левая, или Febest MM-CS3ARR.
dafank
Сообщение EvilGhost » Вс, 27 сен 2009 20:24
Сам сайлент задней - M09CS3EA0, есть под заказ в Т-партс (координаты в личку спрашивай, если надо). Стоит 320 р, я сам щас жду доставки от них. Оригинал подушки в сборе - около 2к руб. Левая у меня живая, как и правая.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Petrov » Вс, 27 сен 2009 21:17
EvilGhost
а смысл брать у них? у нас эксист 240 р показывет
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение EvilGhost » Вс, 27 сен 2009 21:19
Petrov, да, только вот в экзисте - минимальный заказ - 4 штуки. Я пробивал и там. Вот например мне - не надо 4 задних подушки. Кому как..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Petrov » Вс, 27 сен 2009 21:35
EvilGhost писал(а):Petrov, да, только вот в экзисте - минимальный заказ - 4 штуки. Я пробивал и там. Вот например мне - не надо 4 задних подушки. Кому как..
ГЫ Ы Ы Ы
что за прикол?
кста у тебя вагон, а заказываешь на CS3A??? подходит? как получишь кинь точные размеры сайлента если не затруднит!
Petrov
Сообщение gangster » Вс, 04 окт 2009 10:26
dafank писал(а):gangster
Вот это помощь (спасибо), но заднюю взял FBI -посмотрим сколько проживёт.
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение Гость » Вс, 04 окт 2009 16:47
После запуска на холодную иногда есть небольшая вибрация,чере пару минут все нормально,думаю от топлива зависит,еще чуть надорвана резинка передней опоры.
Гость
Сообщение gangster » Вт, 06 окт 2009 16:42
Вчера заменил обе подушки (подскажите как менять заднюю - а то вчера 5 часов на неё ушло). Сегодня утром поехал -всё нормально, но нормально когда обороты 600-650 (чувствуется лёгкая дрожь), а вот когда обороты меньше 600, то чувствуется лёгкая вибрация (не сравниться с тем что было раньше).
P.S. когда поехал менять, то выезжая со стоянки то машина при вкл. D на тормозе стала дёргаться. После замены чувствуется лёгкий толчок (меньше и приятней чем раньше). Вообщем доволен, но не полностью, т.к. дрожь-вибрация иногда проявляется. А у кого как?
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение gangster » Пн, 12 окт 2009 8:22
Можно уточнить кто как переднюю подушку ставил (как должна стоять) - квадратиками вперёд по ходу движения?
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение nikosoft » Пн, 12 окт 2009 8:48
вперед однозначно
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение gangster » Пн, 12 окт 2009 17:46
Может ли тогда вибрация происходить не от подушек?
Hyundai Solaris
gangster
