Проблема после замены ГРМ 4G93
Re: Проблема после замены ГРМ 4G93
Сообщение ZANGEZY » Пн, 16 дек 2013 15:41
Я вчера полностью снял все навесное, в том числе и впуск и ЕГР и заново все установил, результат нулевой :(
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение firt » Пн, 16 дек 2013 19:01
Там где заслонка прикручивается к впуску, есть "втулки" с резьбой. Если их перетянуть, и потом заслонку снять и поставить, может быть зазор, и так просто ты его не заметиш. Вот хотябы одно место где может быть.
Раз уж у самого не выходит, пусть кто нибудь поглядит со свежей головой.
Сообщение Юрка » Пн, 16 дек 2013 19:34
Коленвал сверил, метки правильно. Ищи подсос воздуха
Сообщение ZANGEZY » Пн, 16 дек 2013 19:37
Неужели из-за подсоса воздуха двигатель может так работать?! Точнее вообще не работать! Буду снова разбирать впуск, спасибо за советы.
firt писал(а):Там где заслонка прикручивается к впуску, есть "втулки" с резьбой. Если их перетянуть, и потом заслонку снять и поставить, может быть зазор, и так просто ты его не заметиш. Вот хотябы одно место где может быть.
На что еще обратить внимание, пока разбирать/собирать в 5-й раз буду?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение firt » Пн, 16 дек 2013 20:19
Все прокладки, все прилегающие поверхности, все трубки, да малоли где оно может быть.
Сообщение Rambo » Вт, 17 дек 2013 7:51
ZANGEZY писал(а):Неужели из-за подсоса воздуха двигатель может так работать?! Точнее вообще не работать! Буду снова разбирать впуск, спасибо за советы.
Дымогенератор сделай простенький, попробуй им.
Было что-то подобное как у тебя, форсунки в У.З. промыл, свечные наконечники и свечи заменил.
Бенз есть, искра есть завестись должен. Я бы форсы просмотрел.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение mishab » Вт, 17 дек 2013 16:03
С зажиганием что то, датчики проверяй.
mishab
Сообщение ZANGEZY » Вт, 17 дек 2013 16:41
mishab писал(а):С зажиганием что то, датчики проверяй.
А можно поконкретнее, пожалуйста? Какие именно датчики и как проверять?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение ZANGEZY » Ср, 18 дек 2013 20:05
Кажется нашел где может подсасывать, просто мистика какая-то! Втулка, в которую вворачивается болт крепления клапана рециркуляции ОГ, свободно двигается в посадочном месте. Так, блин, и не найдешь сразу. То есть когда я снимаю впуск, она прокладкой поджимается, и смотрится как влитая, но если в нее ввернуть болт, то ее легко можно вытащить наружу! Странно, почему я не почувствовал ее проворачивание при многочисленных сборках/разборках впуска? Наверно потому, что болт длинный и он проходя эту втулку вгрызался в корпус впускного коллектора (это я определил по следам резьбы глубже втулки). Болт, кстати, нужно будет покороче подобрать, возможно он и выдавил эту втулку!
В общем заказал новую прокладку, так как свою сломал (она крошится как сухарик, видимо от старости). Втулку посадил на холодную сварку. Надеюсь к началу следующей недели соберу, и наконец проверю, является ли это все причиной неработы двигателя.... просто я уже вы**ся искать ЭТУ ПРИЧИНУ! :wo)(ll:
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение firt » Ср, 18 дек 2013 20:23
Не ты первый не ты последний.
Сообщение ZANGEZY » Ср, 18 дек 2013 20:27
firt писал(а):Не ты первый не ты последний.
Ребята, если эта причина решит мою проблему, хочу с вами напиться! Жаль только что между нами 10 000 км(((. Сделать это возможно только через интернет :ps_ih:
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Кстати, как думаете, может все прокладки, включая металлическую с сеточкой, еще и герметиком помазать или это уже лишнее...?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение firt » Ср, 18 дек 2013 21:38
Не стоит мазать герметиком то что не должно им мазаться. Ежели состояние прокладки плохое, лучше купить новую.
Сообщение ZANGEZY » Пн, 30 дек 2013 15:43
Огромное спасибо за помощь aleks02,mishab,firt и Юрка. Проблема решена! Осталась еще одна беда viewtopic.php?f=1&t=17088&p=323319#p323319
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Юрка » Пн, 30 дек 2013 18:01
ZANGEZY
Теперь надо убедиться, что прокладка на ДЗ стоит правильно. Если ее провернуть, то как раз описанное тобой обычно и происходит
Сообщение ZANGEZY » Пн, 30 дек 2013 18:52
Юрка писал(а):ZANGEZY
Прокладку установил вроде правильно, если смотреть со стороны ДЗ выступ прокладки находится в правом верхнем углу. Еще есть варианты?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
