Основные болячки двигателей 4G15, 4G93, 4G94
Re: Основные болячки двигателей 4G15, 4G93, 4G94
Сообщение Serёga(177) » Пт, 26 июн 2009 22:28
dendrarium писал(а):у кого то еще паром водяным выхлоп пахнет? у меня каким-то ацетоном или керосином несет
на холодную должно вонять, пока катализатор не прогреется, потом, нет!
Сообщение charly-sf » Пт, 26 июн 2009 22:33
Дался вам этот ЕГР... Чистить впуск время от времени, и всё будет ок... После 2-х литров пива больше не осилю :dan_ser:
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение BATENbKA » Пт, 26 июн 2009 23:44
Последний раз редактировалось BATENbKA Пт, 07 авг 2009 15:25, всего редактировалось 1 раз.
BATENbKA
Сообщение Avtomehanik » Сб, 27 июн 2009 8:37
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение Overdrive » Сб, 27 июн 2009 11:59
BATENbKA
+стопицот!
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Avtomehanik » Вс, 28 июн 2009 9:57
еще одна часто встречающаяся неисправность на этих двигателях, это выход из строя кислородного датчика, а именно нагревательного элемента, код ошибки Р0135, прекрасно подходит как его заменитель, датчик фирмы NTK, примерная его стоимость в районе 2500 р.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Constантин » Вс, 28 июн 2009 11:37
Avtomehanik писал(а):Данные двигателя проектировались под бензин с октановым числом 103-105(Японский стандарт)
Ну это уже вообще наеб откровенный!!!
Lancer IX, официально поставлявшийся в Россию, имеет ту же систему рециркуляции, т.ч. не о каком 103 бензе и речи быть не может!!!
Constантин
Сообщение Humpy » Пн, 29 июн 2009 7:23
Уважаемый, Avtomehanik
я посмотрел Ваши фотки, Вы делаете хорошо свою работу, но еще раз повторяю - не нужно раздувать за то, что даже объяснить не можете.
Вот у Вас там написано "до чистки при незаглушенном EGR" - это камент к фотке впускного на паджике.
ЧТО ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ ИЛИ ОПРОВЕРГАЕТ? правильно - ничего.
Вот если Вы рядом выложите фотку коллектора паджеро у которого с 0 км заглушен егр и он будет чистый, то я снимаю шляпу, беру свои слова назад и не пишу в этой теме больше.
Если ЕГР есть, то может проще егов чистоте деражть?
Humpy
Сообщение Avtomehanik » Пн, 29 июн 2009 8:34
Humpy писал(а):Уважаемый, Avtomehanik
Уважаемый Humpy, на новых автомобилях, идущих с конвеера, естественно никто ЕГР не глушит.
Комментарии к фото коллектора на паджеро двигатель 6G72 GDI, пробег 45000 км! За такой небольшой пробег колличество сажи, осевшей на стенках впускного коллектора, Вы видели , не сложно предположить что попало на клапана и поршневую группу, Если не отказаться от этого клапана, то процедуру чистки придется делать каждые 30000-35000 км, а это дорогое удовольствие
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Avtomehanik » Пн, 29 июн 2009 8:54
Все праворукие модели Митсубиси, с двигателем оборудованным системой непосредственного впрыска GDI, используются на внутри Японии, бензин который используют в Японии, имеет октановое число 103-105. Автомобили, которые, ввозятся в Россию из Японии, бывшие в употреблении, не адаптированы под наши условия эксплуатации, и требуют ряд профилактических работ, для нормальной эксплуатации в наших условиях.
Что это такое, каким оно бывает и как это "переводится" на понятный рядовому автомобилисту язык.
Если использовать "сухую" формулировку, то ОЧ - это единица обозначающая детонационную стойкость используемого топлива.
Про детонацию мы поговорим позже, а сейчас я расскажу, как устанавливают ОЧ. Для определения ОЧ бензина принято использовать два метода: моторный и исследовательский. ОЧ бензина определяемое моторным методом обозначают индексом "А", соответственно ОЧ исследовательского метода обозначают индексом "Аи". А определяют ОЧ бензина этими двумя методиками следующим образом:
1. Моторный. Для этого метода используется специальный одноцилиндровый двигатель с головкой цилиндра специальной конструкции, позволяющей изменять на ходу степень сжатия. Испытуемое топливо наливают в двигатель (грубо говоря) и во время работы доводят степень сжатия до тех пор пока не начнется детонация. По таблицам смотрят значения и определяют марку топлива.
2. Исследовательский. Метод заключается в исследовании топлива по отношению к эталонному. В качестве эталонов для определения октанового числа используют два углеводорода, один из которых - изооктан - обладает очень высокими антидетонационными свойствами, то есть горит, а не взрывается. Другой - Н-гептан - наоборот. Октановое число изооктана принято считать равным 100, а Н-гептана - равным нулю. Если эти два соединения смешать в пропорции 92 к 8, то получится горючее с октановым числом, равным 92 - это эталон 92-го бензина. По этому эталону и определяются антидетонационные свойства бензина, претендующего на звание "девяносто второго".
Для определения октанового числа применяют одноцилиндровый двигатель, как я уже говорил, с изменяемой степенью сжатия. В установку заливают образец бензина и измеряют детонацию, т.е. порог на границе которого нормальное сгорание топлива превращается во взрывообразное. Затем в ту же установку последовательно заливают смеси изооктана и Н-гептана в разных пропорциях, добиваясь того же уровня детонации. Доля изооктана в такой смеси и говорит об октановом числе бензина.
Моторный метод отличается от исследовательского лишь более жесткими условиями работы двигателя - выше обороты и температура горючей смеси. Поэтому моторное октановое число всегда меньше исследовательского. Например, число оборотов испытательного двигателя по моторному методу - 900 об/мин, по исследовательскому - 600. Топливовоздушная смесь в первом случае подогревается до 149°С, во втором - не более 50°С.
Теперь немного о стандартах.
В различных странах обозначают разное октановое число бензина, при этом даже методика определения октановых чисел бензиновых топлив в разных странах различна. Как вы уже поняли, существуют два основных метода определения ОЧ бензина: исследовательский (RON или ИОЧ) и моторный (MON или МОЧ). Однако, например, в США используют октановое число, определяемое как среднее арифметическое между ОЧ по моторному методу, и по исследовательскому. А в России (СНГ) - А-76 нормируется по моторному методу (на него ОЧ по исследовательскому не нормируется), а высокооктановые сорта (АИ-95 и АИ-98) - по исследовательскому! Таким образом, если, к примеру, брать ОЧ по моторному методу того же 92-го и 95-го, то вы получите цифру 85 в обоих случаях (по ГОСТ 2084-77).
Еще более запутанная ситуация со словесными обозначениями:
- В США, например, стандартный бензин Regular имеет октановое число 87 (т.е. АИ-90 в пересчете по российскому ГОСТу), а Premium или Super - 92 или 93 (то есть, не ниже российского 98-го в пересчете). Причем октановое число в Америке пишут не на всех заправках. Есть там и более высокооктановые бензины Super - 94 и выше, но они встречаются гораздо реже.
- В Англии даже стандартный бензин (Standard или Premium) имеет октановое число 95 RON (аналог нашему АИ-95 - там октановое число также определяется по исследовательскому методу) (см., например, 2.4.1 Type of Fuel to Use http://www.sidc.co.uk/faq.html). А Super в той же Великобритании имеет показатель 98 RON (то есть, близкий к нашему АИ-98).
- В Японии стандартный бензин Regular не ниже 89 RON (в среднем - 90,3 RON/81,4 MON), а Premium или Super - не ниже 96 RON (в среднем - 99,8 RON/88,1 MON), то есть бензин Super в Японии имеет октановое число 103.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Constантин » Пн, 29 июн 2009 20:59
Механик невменяемый!
Я ему о евролансах, а он все о Цедиях...
Constантин
Сообщение Avtomehanik » Вт, 30 июн 2009 6:44
Constантин писал(а):Механик невменяемый!
Тут не идет речь о европейцах, у форума какое название? Вы наверное забыли-) если Вам охота обсудить именно европейские версии этого мотора, так задавайте вопросы по существу-)
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Humpy » Вт, 30 июн 2009 14:55
Avtomehanik
Как вы объясните то, что на моей СЕМИЛЕТНЕЙ машине, с пробего 110 впуск чистый?
Humpy
Сообщение Avtomehanik » Вт, 30 июн 2009 19:02
Humpy писал(а):Avtomehanik
Как Вы это определили?
Сколько лично Вы на этом автомобиле проехали в километрах?
Знаете ли Вы всю историю этого автомобиля, с момента его поступления в Россию через таможню?
Есть ли уверенность в том что клапан ЕГР, на Вашей машине не заглушен изначальна до того момента как Вы стали хозяином этого автомобиля?
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Devil » Вт, 30 июн 2009 19:48
Avtomehanik, а где графики то? Где, хотяб, данные газоанализатора?
А засаженность впуска очень сильно зависит от бенза и стиля езды, при условии штатного ЕГР. На моей при езде на 98-м даже свечи без сажи, во как! Да, чтобы ненужные вопросы отсечь, машина куплена с аукциона два с половиной года назад, я первый и единственный хозяин.
