Двигатель капут,совтуйте,только не сочувствуйте=)
Re: Двигатель капут,совтуйте,только не сочувствуйте=)
Сообщение Deon » Чт, 24 июн 2010 12:14
А Прокладка коллектора выпускного Mitsubishi MR 552322 подойдет мне? А то я на Экзисте по каталогу чет не нашел ее...
Deon
Сообщение Slayer » Пт, 25 июн 2010 7:08
Deon
Подойдет
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Андрюха Курганский » Чт, 15 авг 2013 22:09
Deon писал(а):А Прокладка коллектора выпускного Mitsubishi MR 552322 подойдет мне? А то я на Экзисте по каталогу чет не нашел ее...
А нужно ли её менять?
Андрюха Курганский
Сообщение aleks02 » Пт, 16 авг 2013 9:08
Конечно,если ты ее снимал.Там температура большая и прокладка обжимается,чуть по другому сядет и будет сифонить (старая прокладка уже не обожмется по рельефу выпуска) :a_g_a:
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Андрюха Курганский » Пт, 16 авг 2013 14:01
Я просто в первый раз слышу, чтобы меняли прокладку выпускного. 450р. жаба душит отдавать. И так бабла вбабахал уже прилично в движку.
Андрюха Курганский
Сообщение Андрюха Курганский » Сб, 31 авг 2013 21:13
Подскажите, как и чем можно отдраить клапана в "домашних" так сказать условиях? Вот тут показаны чистенькие - http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2973&start=30. И надо ли поршня внутри отмывать? ГБЦ хочу отдать в сервис на читку. Там как-то под температурой в специальных печах чистят как я понял, как мне объяснили. На этом деле думаю лучше не экономить. И как я понимаю все возможные лаковые отложения надо счищать? Какое средство лучше использовать? слышал используют очистители для плит. Не вредны ли они для металла (алюминия, железа)? И есть ли толк в замачивании гидрокомпенсаторов в соляре?
Вроде все что интересовало спросил. Если есть какие-нибудь нюансы в чистке, подскажите пожалуйста!!!
Андрюха Курганский
Сообщение alfavit » Вс, 01 сен 2013 3:57
Андрюха Курганский Отмыть кокс на тарелках клапанов можно этим, как и саму голову блока, и поршня. Эта хрень подобие Шуммы, только сильнее.
Гидрики промыть в соляре, прокачивая их, потом моторным маслом. А лучше заменить на новые HL-09.
alfavit
Сообщение Андрюха Курганский » Вс, 01 сен 2013 8:16
alfavit, спасибо! Гидрики пока менять точно не буду. Уж сильно затратно получается. А как их прокачивать?
Андрюха Курганский
Сообщение alfavit » Вс, 01 сен 2013 11:25
Андрюха Курганский на здоровье, у него много видосов интересных.
http://www.youtube.com/watch?v=zu60ExxQjlg
alfavit
Сообщение Андрюха Курганский » Пн, 09 сен 2013 18:43
Товарищи двигателисты, подмогите советом пожалуйста какие вкладыши брать? На одном из вкладышей заусенец - ногтем чувствуется, вчера только заметил. На колене все чисто! Какие вкладыши заказывать? И стоит ли менять все? (на остальных видно немного выработку, но она не чувствуется). Если мерить колено штангелем, то при каких размерах, какие вкладыши? Ответьте пожалуйста сразу, колечки уже пришли, надо двиг собирать! Заранее огромное спасибо!!!
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 52 секунды:
И еще посоветуйте пожалуйста притирочную пасту. А то слышал что двумя разными кто-то притирает?!
Андрюха Курганский
Сообщение aleks02 » Вт, 10 сен 2013 8:00
Я с таким же вопросом мучился,2 дня разбирался с таблицей,с цифрами на колене,на блоке.В итоге повез вал и блок к расточнику.Там замерили диаметр шейки колена и диаметр щатуна со старыми вкладышами-разница которая получилась это зазор для смазки + износ.По таблице взяли и подобрали.Собрал-шейки не зажаты,все отлично.Примерно получилось так;шатунные были стд 1(44,995-45,000),а стали (44,985-44,995).Корни были стд1(49,994-50,000)-1 а стали (49,985-49,985)-2.Он мне объяснил что износ вала примерно 0,01 по кругу и нужно выбирать из второго подгоночного ремонта.в итого взяли середину из всех размеров.Сразу скажу что у меня шатунные вкладыши в нижних чашках были все красные.
aleks02
