Тема про ЕГР по существу....
Re: Тема про ЕГР по существу....
Сообщение Crashnike » Пт, 30 мар 2012 3:17
Shurik_555 писал(а):ну наконец то ответили 3 дня ответа ждал!
а как бы добратся до егр?
впуск обязательно снимать?
Необязательно,я без снятия впуска и с помощью русского мата снял клапан почистил и обратно поставил :men:
Crashnike
Сообщение vova-d » Пт, 30 мар 2012 3:56
Stanislav
Всё прекрасно откручивается без ямы. Ловкость рук и хороший инструмент!
Например набор головок с маленьким квадратом и трещоткой (для откручивания крепления в месте ЕГР) и трещотка с удлинителем для откручивания нижних болтов крепления впуска.
Сообщение Rambo » Пт, 30 мар 2012 3:59
charly-sf писал(а):По поводу самой чистки: Мек секретов не раскрывает, но принцип простой: при закрытых клапанах заливает жидкость, затем чем-то чистит, и продувает воздухом.
Шумма мне кажется для этой цели в самый раз.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Forcer » Пт, 30 мар 2012 4:03
а вообще кстати, идеальный ( ну почти. все равно не идеальный ибо выхлопные газы давят под давлением) способ заглушить егр, чтобы не нарушить смесеобразование - заглушить канал со стороны выпуска, а со стороны впуска оставить открытым в атмосферу(можно через фильтр)
тогда вместо того чтоб во впуск пускать выхлоп, клапан егр будет пускать туда свежий воздух
Forcer
Сообщение charly-sf » Пт, 30 мар 2012 7:13
Forcer писал(а):а вообще кстати, идеальный ( ну почти. все равно не идеальный ибо выхлопные газы давят под давлением) способ заглушить егр, чтобы не нарушить смесеобразование - заглушить канал со стороны выпуска, а со стороны впуска оставить открытым в атмосферу(можно через фильтр)
Лучший способ спалить мотор. Прежде, чем давать подобные советы, следует изучить принцип работы и назначение ЕГР.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Forcer » Пт, 30 мар 2012 7:40
да правда чтоли? а чтото ребята на галантах 4г93 у нас уже не первый год ездят и горя не знают. и чем же там спалить мотор можно? воздухом чистым?
Forcer
Сообщение charly-sf » Пт, 30 мар 2012 8:18
Forcer писал(а):и чем же там спалить мотор можно? воздухом чистым?
Ты вообще что-нибудь знаешь о принципах горения ТВС? Понятия "бедная смесь", "стехиометрия" знакомы? Подсос НЕПОСЧИТАННОГО воздуха на впуск на средних режимах работы двигателя беднит смесь, а это прямой путь к детонации и росту ЕГТ. Единственная причина, по которой поршня ещё не стекли в поддон - наличие лямбды, которая определяет слишком бедную смесь и даёт команду подлить топлива.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение vova-d » Пт, 30 мар 2012 9:51
Ездят они так, потому, что этот канал заходит под стальное кольцо. У многих зазор между кольцом и коллектором закоксовывается до полной герметичности.
А вот если помыть и разглушить, то будет тебе счастье - вагон и маленькая тележка.
Такая дыра в задроссельном пространстве не останется не замеченной, уж поверь мне.
Сообщение ElM » Пт, 30 мар 2012 11:45
Да как бы понятно что лить, интересно как он чистит
Сообщение charly-sf » Пт, 30 мар 2012 11:52
Думаю, какой-нибудь медный ёршик на гибком приводе от электродрели.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение ElM » Пт, 30 мар 2012 11:58
надо будет пошукать ) интересно насколько действенно будет. помню во впуск прыскали шумму, эффект незамедлительный. а такая чистка уж явно получше будет
Сообщение charly-sf » Пт, 30 мар 2012 12:05
Я после его чистки подкапотное час на мойке отмывал.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение vova-d » Пт, 30 мар 2012 12:06
Мыл я всё сверху, прекрасно моется. И мыл карбспреем на закрытый клапан. Ну плюс конечно что нить типа ёршика. Только у меня грязи было не так много.
Мек где то про это писал, и вроде секрета из этого не делал. Куча стандартных приспособ собирателя бутылок начала 90-х :-) (ёршики, проволочки с тряпками и т.п.)
Сообщение VAlex » Пт, 30 мар 2012 12:22
Тоже отмачивал клапана в карбспрее, а потом откачивал его шприцом.
Сообщение Forcer » Пт, 30 мар 2012 13:13
а газы через егр по твоему просчитываются? их поток просчитывается в зависимости от степени открытости клапана. кислорода в них конечно намного меньше чем в обычном воздухе, но и обьем идет меньше изза отстутствия напора.
а коррекция по лямбде - нормальное дело, на всех современных ДВС это главный регулятор смеси, так что не надо выдавать это за ниточку за которую держится жизнь мотора
а про поддонные поршня чото напомнила тему про буст 1кг
Forcer
