Раскоксовка колец!!!
Re: Раскоксовка колец!!!
Сообщение Ронин » Вс, 15 фев 2015 18:59
subzero555555 писал(а):
Денис73 писал(а):
Sem74 писал(а):Вся это раскоксовка полная хрень на больших пробегах,сегодня закончил капиталку мотора,когда вскрыл его,под впускными клапанами нагара в сантиметр,только механическая чиска,кольца маслосьемные залегшии в усмерть,под ними тоже жесть,все почистил,поменял кольца,колпачки,шатунные вкладыши и т.д и тп. тачку не узнать,рвет из под себя. Лавры и все такое на мой взгляд только для профилактики раз в 3 замены масла,не больше,чисто мое мнение. Пробег у меня 261000,до этого в мотор никто не лазил,смотрите,думайте сами.
Верно! +1000000
Все так и есть. Маслосъемные отверткой не вытащишь.
я так же при разборке еле их вытащил спасибо бывшей владелице и маслу кастрол
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение negmatov76 » Вс, 15 фев 2015 23:19
Верно! +1000000
А под маслосъемными колечками,есть дырочки, в которые масло утекает, их сверлить мне пришлось, и то сверло на алюминий сползало. Так хорошо в них масло закоксовалось.
negmatov76
