Плавают обороты
Re: Плавают обороты
Сообщение ElM » Чт, 29 янв 2009 10:16
подброс до 900 и чуть выше с такой периодичностью это норма. обычно плавающие обороты это когда у тебя стрелка как живая качается постоянно.
а если просто подброс и потом встала то норма
Re: Плавают обороты
Сообщение Бивис » Чт, 29 янв 2009 10:23
У меня прыгали обороты, машина жила своей странной жизнью, вычитал у мек1 что это тнвд, сперва сменил фильтр в баке не помогло после фильтрики на тнвд чистил тоже безрезультатно. Решил снять тнвд и почистить, при вскрытии была приличная выработка всяческие притирки не помогли поставил контрактный тнвд уже как два года тьфу тьфу.
После мек поделился одним секретом что можно косяк этот от регулятора давления что можно при заведённом двигателе пережимать обратку с тнвд и типа помогает сам не пробова но думаю что смысл в этом есть.
Бивис
Re: Плавают обороты
Сообщение nikosoft » Чт, 29 янв 2009 11:30
еще обороты может поддергивать изза двухконтактного термодатчика, инфа с которого идет на компьютер движка, стоит он около 500 рублей, я на прошлой метце менял такой, проблема сразу ушла, так как датчик когда температуру неправильно кажет комп говорит движку мол "прогрейся немного" и дает оборотов прогревных )))
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: Плавают обороты
Сообщение MDack » Пт, 30 янв 2009 7:15
Доброго времени суток! случилась такая ситуация: вчера вечером залил полный бак 92 и начались прблемы... буквально через час-два обороты начали летать то вверх то вниз, на светофоре авто глохнет, на нейтрали обороты держит в норме но как только включаешь D все, начинается.... обороты скачут, машина не едет.... Сегодня с утра вообще не завелась... подскажите чего делать? в чем проблема? и где в Челябинске можно исправить? авто Cedia Wagon 2001г
MDack
Re: Плавают обороты
Сообщение ElM » Пт, 30 янв 2009 7:32
слить бенз по максимуму, залить нормальный. почистить топливный в баке и фильтрик в тнвд. и с какого перепугу 92 заливаешь в такой двигатель? минимум 95. у меня 15-й двиг, а я на 95 езжу. цены то вроде позволяют.
"Всякое кроилово приводит к попадалову" (С) народная мудрость
Re: Плавают обороты
Сообщение Devil » Пт, 30 янв 2009 9:21
Не надо рубить сходу, сними воздуховод и проверь заслонку на предмет подклинивания, возможно совпадение и отвалились магниты.
Re: Плавают обороты
Сообщение ElM » Пт, 30 янв 2009 9:45
да не, больше на топливную похоже
Re: Плавают обороты
Сообщение Jonnik » Пт, 30 янв 2009 11:36
Если будет сильно невмогату то по диагностике езжай к Бандурину 89127914796. Кулибина 5 район северо -восток за сервис центром Альпина.
Jonnik
Re: Плавают обороты
Сообщение MDack » Вт, 03 фев 2009 8:04
Забрал вчера свою машинку из сервиса... все оказалось гораздо хуже загажевания фильтров...
Причина вода в бензине... льдинкой порезало маленькую резиночку.. в итоге плескал бенз из дырки..
Теперь не одним колесом не заеду на ЧелНефть!!!!!!!!! :-) (для Челябинцев:заправился на ЧелНефть на пересечении Братьев Кашириных и Салавата Юлаева)
и вот так ее разрезало
вот такая малявка
MDack
Re: Плавают обороты
Сообщение Revolvers » Вт, 03 фев 2009 15:27
Закрыли мою тему "Стечение обстоятельств или как?".
Раз речьидет про плавающии обороты, то продолжу тут!
Я думаю, что магнитола и спидометр ни как не связаны, а вот могут обороты плавать от неисправности цепи спидометра. Просто все случилось в один день, по тому и не знаю куда смотреть в первую очередь.
Пять минут назад вернулся с очередной поездки и как только остановился обороты двигателя начали падать и подниматься до нормального режима работы двигателя. Не глушив мотор я попробовал отключить датчик расхода воздуха, обороты поднялись на слух 2500-3000, что и следовало ожидать. Подключаю датчик, обороты выравниваются и мотор начанает работать стабильно. Может сабака зарыта в этом датчике?
Свечи поменял два дня назад, но не помогло.
ДЗ почистил веташью, не помогло.
У кума, машина один в один. Сегодня поеду на диагностику к нему. Будем использовать его машину как донора.
Завтра отпишусь, даже если результат останется прежним.
Revolvers
Re: Плавают обороты
Сообщение Serёga(177) » Вт, 03 фев 2009 15:42
Revolvers писал(а):Закрыли мою тему "Стечение обстоятельств или как?".
зря ты так думашь, посмотри на мои ссылки и сразу все поймешь. А еще на дроме в старых отзывах, там проблемма была один в один, как твоя, благо, поставил потом нормально магнитолу, у него все прошло, может и тебе повезет.
Ну в прочем, как знаешь...
Re:
Сообщение Revolvers » Вт, 03 фев 2009 15:50
magic писал(а):во первых переобучи хх.
а ты уверен что это плавают обороты а не продувка?? (на наших машинах через определенное время обороты подскакивают и потом опускаются до нужных).
Как работает продувка я знаю. Продувка повышает обороты мотора, а в моем случае они падаю....
А до этого нехорошего случаю наблюдал такое поведени, машина обычно тупит, но иной раз выстреливает так, что буд-то под капотом второй движек поставили.
GDI-мне нравится. Экономичный и в тоже время мощный, но капризный. И всеравно я его люблю.
Revolvers
Re: Плавают обороты
Сообщение Revolvers » Вт, 03 фев 2009 15:53
Сегодня буду пробовать все что только можно. Спасибо за советы и критику. Они бывают больше полезны чем наоборот.
Revolvers
Re: Плавают обороты
Сообщение Владимир83 » Вт, 03 фев 2009 22:38
у мну обороты тожа делают уууууу уууууу ууууууу т е плаваюд! диагностика сказала машина супир! и всё! но кулибины сказали ппц датчику расхлда топлива! вот счас низнаю чо делать! я так понял ето недишовая штучка!
Владимир83
Re: Плавают обороты
Сообщение Revolvers » Ср, 04 фев 2009 9:03
Владимир83 писал(а):у мну обороты тожа делают уууууу уууууу ууууууу т е плаваюд! диагностика сказала машина супир! и всё! но кулибины сказали ппц датчику расхлда топлива! вот счас низнаю чо делать! я так понял ето недишовая штучка!
Может быть датчик расхода воздуха (тот что стоит после воздушного фильтра)?
Revolvers
